198122
378
27
281
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
282
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
283
Сказал(а) спасибо: 145
Svetogor, Может проще вариант USB приставка (осциллограф) + ноут. Ноуты сейчас практически у всех есть. Где-то встречал и цена вроде нормальная.
Не могу придумать применения осциллографу дома - всегда имел возможность на любое время взять любой из имеющихся на работе. Раньше в 70-е - 90-е да. Ничего не было в продаже, всё ремонтировал. Сейчас какой смысл в осциллографе? (ремонтах) |
284
Раньше на работе пользовался осциллографом и другими приборам, если что-то не получалось дома поправить, тащил на работу, когда увольнялся, презентовали только Б5-48.
Да, в какой-то теме проскакивала информация про такую приставку, она вроде из комплекта авто-тестера, и можно купить отдельно. Вот не помню что мне в нём не удобственно показалось
285
Так это экранное меню. Оно, на родной прошивке, есть и на многих других языках. На английском -- обязательно. На русском -- есть ньюансы, возможно понадобится прошивка.
На самом девайсе -- надписи по английски. Именно для этой серии осциллографов -- точно есть русскоязычные прошивки. Они к нам и привозятся с русским языком http://radiodvor.ru/oscillo... |
Svetogor (03.10.2013)
286
Svetogor, Я имел ввиду что-то типа
http://d******/ru/p/hantek-6... Это навскидку - их полно. Можно дешевле найти. 20 мегагерц по моему нафиг не надо - перебор. А два канала иногда полезно. Ещё посмотрел - иногда полезнее что-то типа анализатора - Сдвиг всякий, запаздывание нескольких сигналов типа http://d******/ru/p/h301-por... [Исправлено: vl-per, 03.10.2013 в 19:52] |
287
Что-бы тут написать?
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
Выиграл на ебее осцил PHILIPS PM 3212, поеду завтра заберу, думаю уж полюбому лучше чем мой с1-65 будет.
288
vl-per, я понял.
Я говорил про нашу разработку. ceramic, на Мистертао, покупки через посредника или можно самому!? |
289
Сказал(а) спасибо: 3561
Svetogor,
МистерТао это и есть посредник. С него уже напрямую.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 03.10.2013 в 20:05] |
290
Если будете там покупать, можете одновременно с заказом (в коментарии к заказу) просить отправить двумя посылками.
Дело в том, что если из коробки (весьма добротной, с кучей пенопластовых вставок) достать все, кроме прибора, то вес коробки с прибором будет чуть-чуть меньше двух килограмм. Т.е. можно отправлять китайской авиапочтой. А все остальное (шнуры, книжку, диск,...) -- отправить в другой посылке. Так будет и быстрее и дешевле. Могут согласится, могут отказать. Как повезет. Поскольку это, очевидно, первая покупка на мистертао, они 10% от первой оплаты типа дарят. В данном случае, если это будет UDT2052, то это составит $18,3. Т.е, в итоге с доставкой, этот прибор обойдется порядка $240. |
291
292
293
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Накрылся мультиметр, Metex M-3800. Стал врать, батарейку менял.
Праздники китайские кончаться закажу UT61B. Где дешевле? На Fasttech? Или не факт? |
294
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 22.10.2018 23:00
Сказал(а) спасибо: 12
295
зритель
296
С фаста, все остальное там же. Дешевле не нашел. На d****** есть вся линейка этих мультиметров. Чуть дороже, но есть.
297
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 28.01.2023 17:42
298
Скорее всего, что-то у меня фаст не открывается.
Есть еще тут оригинальный кабель http://d******/ru/p/utd04-us... |
Svetogor (08.10.2013)
299
Клали бы его сразу, rs232 уже редкость.
300
Кто расскажет, как с этого шнура USB-IR данные снять - тому скажу спасибо. Я не смог заставить этот шнур работать. Чип там какой-то мудрёный китайско тестовый. Из мутной инструкции следует, что для начала шнур прикидывается HID и затем из этого HID надо уже делать RS232. При этом найденный в сети софт не что иное, как тестовое ПО для отладки схем на этом чипе.
Переходник USB-RS232 должен быть честным, от тех, которые оперируют -5/+5 вольт вместо положенных -12/+12, шнур RS232-IR не работает. [Исправлено: m72, 08.10.2013 в 21:00] |
