258378
843
47
281
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
я все купоны у них уже израсходовал. только на 2% работает
я то понимаю что санио лучше, но мне нужна максимально низкая цена и чтобы аккум отдавал 3А при ёмкости 2000-2500мАч. всё . больше мне ничего от дешёвых 18650 не надо. а тут я всё равно переплачу 10 долларов, если не больше хоть и за лучший аккум. ведь мне нужно 10 штк, а может даже 20. если я бы покупал 2 акка, тогда согласен . |
282
Сказал(а) спасибо: 12
Ну в первый месяц они будут эти 2000-2500мАч отдавать, а через пол-года - уже половину от этого. Оно кому-то надо?
283
лучше всех (не выбиваясь за рамки бюджета конкретно) из доступных работают sanyo 2600 - уровень высокой мощности они готовы поддерживать до "отсечки". панасоники 3100 имеют кривую разряда чуть круче, несмотря на более высокую ёмкость просмотри первые три...четыре странички этой темы - там люди старались, убивали аккумы самыми изощрёнными тестами
трол. |
284
давно тут сижу ![]() ладно, закажу трасты 3000мАч 10 штук и фиг сним. у меня они уже почти год пашут и нормально. ёмкость заметно не изменилась. может первые партии были лучше. 3 минуты со свежака говорите? пойдёт. всё равно аккумы для "продажных" фонарей пойдут. |
285
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 17.04.2019 01:14
Сказал(а) спасибо: 28
не говоря уже о том, что это первая тема в поиске на которую выкидывает строка "18650", а все остальные к выбору акумов особого отношения не имеют. гдеж еще спрашивать
286
Вот ещё одна мысль на тему почему стоит использовать только фирменные банки..
Есть одна такая Sanyo UR18650A. По datasheet'у её номинальная ёмкость - 2250mAh. Так вот, через 2 года после производства, после довольно тяжелого насилия (год использования в ноутбуке, из чьего аккума эта банка собственно была выковыряна, потом несколько месяцев на полке, потом всё лето как единственный аккум EDC-фонаря, и ещё несколько месяцев на полке) она выдаёт такой вот график: ![]() Она выдаёт 99.2% от номинальной ёмкости (2231 mAh) после 2х лет насилия! Это меня очень поражает, если честно. |
287
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Я покупал у сборщиков банок для АКБ ноутных каких то военных заказов, Sanyo несколько дороже (+80%) от номинала но они говорили что 1000 циклов выдержат без заметного снижения емкости. Банки 2600 выдавали несколько больше заявленного и только на токе 2С уже 2600 становились. Но удивляло другое: - беру 10 шт и у них у всех сопротивление одинаковое +- 1-1,5%, как они их отбирают не понимаю.
Есть там какие то спец партии/заказы. Но чел который приторговывал видимо "ушли" от туда, а так шикарные сборки были 4S4P ((( |
288
Сказал(а) спасибо: 431
Конечно же есть спец партии со спецтребованиями по приемке. Куда ж без этого?
289
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
290
Сказал(а) спасибо: 145
Shadowww, Так это при токе 300 мА! Померить на 30 мА может и больше даст. Процентов 110? Вот это будет здорово!
291
galex, ещё какие замечания? |
292
293
Shadowww, а я цвета правильно вижу? 3А стартует около 3,8 В, начало стабильного падения ~3,6 В. при обеспечении снижения сопротивления по мере просадки напряжения для получения стабильных 3А - допустим, идеальный импульсный стабилизатор тока для диода?
да! и обсуждение чего щас происходит? |
294
[Исправлено: galex, 13.10.2012 в 20:19] |
295
galex, нельзя просто так взять, и получить с дешёвого аккумулятора 40 минут постоянного тока 3А на линейнике. первые три минуты он высадится до 2,5...2,6 А.
предмет спора непонятен - огненный траст будет отдавать 3А на линейнике в объёме заявленной ёмкости? |
296
Регистрация: 28.01.2012 Последняя активность: 20.07.2013 16:10
Поблагодарили: 31 раз(а) в 22 сообщениях
На днях урвал по дешёвке аакумуляторную батарею от ноута Делл, который в США покупали когдато, на местном Саранском форуме, за 200 рублей, оказалось аккумы совершенно не разбазарили ресурс, погонял на трустфайре 3Т6, всё супер. Ноут у девки стоял, постоянно в сети торчал.
Сам аккум вот такой - http://www.laptop-junction.... , у меня сине-зелёные Панасоники в нём были. Кстати шимы и контроллеры все фирмы Максим. Порой аккумуляторы проще вынуть из сборки получается, чем заказывать с новья, и сама сборка дешевле выйдет. Вот они 200 рублей! Мэйд ин жапан.
[Исправлено: из-пепла, 14.10.2012 в 12:37] |
297
Shadowww, Получается, что когда я тестирую старые банки от ноутов и намеряю 2,0 А. ч. при токе нагрузки 1,0 А. - мне пишут, что банки г.. и они давно сдохли. А у них при рождении было то только 2,2 А.ч. и прожили они лет 7 и два года валялись в железяках. И выходит надо было мерить при 0,22 А. - намерить 2,15 А.ч. и все были бы счастливы?
Трасты тоже всякие гонял, но на токе 1,0 А. Меня устраивает - ёмкость отдают меньше чем заявлено "серые" 2,4 по 1,8-1,9 А.ч., а если на 0,24 А. прогнать? |
298
299
Maksym,Попытался ссылки найти - время много надо. Я это написал к тому, что токи 20 - 300 мА. меня не интересуют - тут всё ясно с банками, они ВСЕ хорошие.
Выше 3 А.токи не интересует тоже - 1 А. оптимально. |
300
