177602
399
32
281
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
на что обычно посажена подложка диода у roche F12? с удивлением обнаружил, что посажен на пасту, а не клей. меньше мороки
282
Моднявый B)
Я так задумался, а может U3-1C вместо своего тёплого диода в роше впаять?
подойдет-ли он? и тяжело диод в фонаре перепаивать? с паяльником дружу, с фонарями - так себе))) и какая разница между 1B и 1C? кстати, xm-l2 станет? может лучше xm-l2 T6-1C? или вообще xm-l2 T6-3C , но главное опять не жаловаться на желтизну) [Исправлено: MogHbIu, 09.06.2013 в 00:27] |
283
Моднявый B)
С оттенками разобрался, как я понял 1С теплее будет, чем 1В.
Все-таки определяюсь между первым хмелем U3-1C и вторым хмелем T6-1C. Насколько я понял первый хмель U3 будет ярче, а второй T6 экономичнее, а по цвету одинаковые? Второй хмель под рефлектор первого подходит? [Исправлено: MogHbIu, 09.06.2013 в 21:07] |
284
Сказал(а) спасибо: 71
На глаз яркость будет незаметна. Экономичность вытекает из потребляемого тока.
285
Моднявый B)
286
287
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
в случае линейного драйвера на общее потребление это никак не влияет. что сэкономится на диоде - рассеется на стабилизаторах.
и еще, температуру не забывайте принудительно задавать при сравнении в калькуляторе. [Исправлено: galex, 10.06.2013 в 07:24] |
288
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Фокусировка приятнее должна получится, на рефлекторе от M2 у меня пропал "бублик".
289
Вчера с MogHbIu устроили небольшую фонаревку, проверили как светят Роше с диодами Т6-3С и Т6-4С
Фоткали правда мобилами. Разница небольшая 4С немного теплее. 3С слева 4С справа )) |
027 (11.06.2013)
290
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Выиграли в тинтовой лотерее? ))
291
Лотерею проводил Фастеч ) Цена билета 20$ +-
292
Можно спрашивать
Я с ними недавно сыграл.
![]() Опять играть придется. Ставки поменьше, правда - диоды на звездах 16мм. [Исправлено: 027, 11.06.2013 в 20:57] |
293
Моднявый B)
Вот и я менять буду. Все-таки определился XM-L U2-2C и медная звезда на 16 мм. Придется самому паять, т.к. есть только на 20 мм звездах или голый диод.
Вот и моё фотосравнение 3C и 4C:
[Исправлено: MogHbIu, 12.06.2013 в 11:53] |
gim (08.07.2013)
294
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: 24.11.2015 14:41
Сказал(а) спасибо: 15
вот потолокошот Слева Convoy C8 T6-3C. Справа Roche f12 T6-4C.
Оба фонаря включены на среднем режиме 1,4А На телефоне баланс белого автоматом сделал цвета более холодными чем на самом деле, так что по мне 4С от фаста кажется слишком теплым [Исправлено: GoldenEye, 13.06.2013 в 20:07] |
295
Моднявый B)
Наконец-то перепаял в своём роше диод.
Теперь в нём стоит U2-2B на медной подложке. И выпаял 1 микросхему, теперь ток не 2100мА, а 1750мА. (неприятно грелся и батарею кушал сильно) Синий оттенок глаз практически не видит, на самом деле свет немного теплее - фотик плохо передал цвет. Доволен как слон. ![]()
[Исправлено: MogHbIu, 07.07.2013 в 03:36] |
296
Регистрация: 07.08.2013 Последняя активность: 24.11.2013 13:17
Помогите выбрать бин светодиода на F12 из того что сейчас есть на фасттече, нужно что свет был нейтральным, поскольку на Roche стекло желтит я больше склоняюсь к U2-1B(или T6-0D, или T6-1A)(а то уже неделю курю форум, многое уже прояснилось, но в голове все-равно холивар).
297
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
В фонарике ж линейный драйвер? Какова его эффективность в %?
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
298
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Это так рефлектор собирает. Он желтый... если поменять диоды местами то ничего не изменится.
299
скока хочешь, стока и будет. будет напряжение акума равно необходимому напряжению питания фонарика - 99%, засунешь туда свежезаряженый LG 4,35 В и будешь гонять на слабых режимах - половину заряда на разогрев драйвера уйдёт
не поленись, почитай тему про линейные драйвера
трол. |
300
