Просмотров в теме 383101   Ответов в теме 549   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 8
Старый 29.10.2013, 15:55   281
По умолчанию Re: Домашнее тестирование Li-Ion аккумуляторов
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван Волков :
Прочитал все обзоры, просмотрел кривые разряда, и остановился на Panasonic NCR18650B 3400mAh.
Должен дольше отработать.
До какого напряжения? Возможность большинства драйверов кушать аккум до 3-3.1В учли? При разряде до данного напряжение у Панасов бонус по емкости лишь +20%
но как-то совсем не улыбается оказаться за две три минуты в полной темноте
Люди, не претендующие на премию Дарвина в ситуациях, в коих жизненно нужен свет, держат включенным два фонаря.
Старый 29.10.2013, 21:43   282
Иван Волков
Последняя активность: 16.11.2016 18:50
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили: 83 раз(а) в 17 сообщениях
Учел.
Чем ниже ток разряда, тем больший отрыв у Панасоников.
Я не планирую высаживать аккумулятор за час или два, тут они и правда сблизятся по емкости.
http://lygte-info.dk/review...
Выберите Sanyo 2600 и Panas 3400, и что мы получим. (до 3,1V)
500mAh - 2300 vs 3100. (+800)
1000mAh - 2300 vs 3000. (+700)
2000mAh - 2300 vs 2800. (+500)
3000mAh - 2250 vs 2600. (+350)
Отдал предпочтение Panasonic 3400 из-за заманчивой цены в 8$ за штуку.
Правда поспешил пожалуй с заказом, оказывается у китайцев проблемы с доставкой литиевых аккумуляторов.
Посылка застряла, неизвестно сколько ждать, и доставят ли вообще.
Не обращайте внимание, то я так, к слову.
[Исправлено: Иван Волков, 29.10.2013 в 22:16]
Иван Волков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 01:41   283
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Собрал батрею для велофары из 4-х банок LG 18650D1. Если интересно результаты замера емкости. Разряд до приблизительно 3,18-3,20 В током 2 А.
Заряд до 4,4 В - 12460 ма-ч
Заряд до 4,2 В - 10520 ма-ч.
Старый 01.11.2013, 03:15 Автор темы   284
Последняя активность: Сегодня 03:25
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Кстати да, мне ж восьмибаксовые LG приехали не так давно...
LG18650D1, код у всех J211G306AB (предположительно 2010 год), зарядка до 4.37V, разряд традиционно 1А до 3.00 по аймаксу (~3.12-3.14 по мультиметру).
4.37 – 4/4,09 – 70/3,65 – 144/3,47 – 153/3,44 – 2888mAh
4,36 – 1/4,12 – 13/4,00 – 2891mAh
4,37 – 2922mAh
4,34 – 2848mAh
4,37 – 2935mAh
4,36 – 2909mAh
И одну из интереса прогнал при стандартной зарядке до 4.20:
4.19 - 2514mAh
Не блеск, но нормально, особенно учитывая возникшие траблы с заказом лития
Magvay (01.11.2013)
Старый 01.11.2013, 03:16   285
Maksym
Да, у меня тоже выдали что-то около 2800-2900. За те деньги - ОК. Но в батблок фары пошли все же 12-баксовые посвежее. А 8-баксовые в фонарях поработают.
Старый 05.11.2013, 13:40   286
ohr
Последняя активность: 12.12.2013 21:42
Подскажите, плз, какое напряжение можно замерить у аккумулятора после полного заряда? Возможно, вопрос кажется странным и прошу извинить, если не совсем по теме, но для меня он актуальный. Спрашиваю вот почему.
Имею три разных зарядных устройства: LP-101w на одну банку под все типы аккумуляторов, Power bank ENB на три аккумулятора 18650 и Xtar WPII на два аккумулятора. А также три типа аккумуляторов 18650: Trustfire 2800 серый, Soshine 3400 protected и Sanyo 2600 FM unprotected из intl-outdoor. Заряжал каждый из аккумуляторов во всех трех зарядках.
После индикации о полном заряде измерял на аккумуляторах напряжение обычным электронным мультиметром. Вне зависимости от типа аккумулятора получил следующие цифры: после ENB и Xtar -3.99V, после LP-101W - 4.02V.
Так и должно быть или все же в идеале должно быть 4.2V (4.18V)? Если второе, то значит я что-то не так делаю или проблемы в устройствах...
ohr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2013, 13:44   287
Последняя активность: Вчера 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
скорее всего врет мультиметр. должно в районе 4.2+-0.05В быть
или оооочень плохие аккумуляторы с огромным внутренним сопротивлением
[Исправлено: galex, 05.11.2013 в 14:01]
Старый 05.11.2013, 13:58   288
Maksym
Допуск 5 сотых а не десятых.
Старый 05.11.2013, 14:01   289
точно. исправил
Старый 05.11.2013, 16:41   290
ohr
galex, cпасибо за ответ.
Измерил сопротивление между контактами аккумуляторов. У всех - единица. Но это, как я понимаю, не внутреннее сопротивление. Его вроде бы надо измерять с включенной переменной нагрузкой или специальным прибором/продвинутым зарядным устройством. Ничего из этого у меня нет. Подскажите как можно выполнить эти измерения в бытовых условиях.
Также промерил напряжение на контактах зарядников без установленных аккумуляторов. ENB -1.29V, LP-101W - 9.56V, Xtar WPII ~ 1.5÷3.5V.
Хотелось бы в итоге понять где проблема, от чего избавляться и как в дальнейшем проверять новые аккумы и зарядники.
Старый 05.11.2013, 17:00 Автор темы   291
Посмотреть сообщение Сообщение от ohr :
Попробуйте другой мультиметр, для начала.
Старый 05.11.2013, 17:15   292
что?
напряжение на холостом ходу минус напряжение под нагрузкой поделить на ток в нагрузке.
нагрузка - резистор 2-4 ома.
грубо, зато просто.
где проблема
98% - в мультиметре
Старый 05.11.2013, 19:04   293
Maksym
1 - это перегрузка.
Старый 05.11.2013, 19:35   294
ohr
сопротивление 1 - это как при разомкнутых щупах. при замкнутых - 0. так вот при измерении сопротивления ощущение разрыва цепи.
спасибо. попробую другим мультиметром.
ps. я не электронщик и пайкой не занимаюсь, резисторов нет
[Исправлено: ohr, 05.11.2013 в 19:38] Причина: доп коммент ps
Старый 06.11.2013, 09:35   295
если вы измеряете сопротивление аккумуляторов - то не надо так делать.
резисторов нет
резисторы я для примера привел. сгодится почти любая бм постоянная нагрузка, в цепи которой можно измерить ток (правда тогда понадобится 2 мультиметра, чтобы исключить влияние амперметра на измерения)
в общем не заморачивайтесь, про внутреннее сопротивление я лишь для полноты картины написал. шансов, что все 3 разные марки аккумуляторов будут уметь внутреннее сопротивление в единицы ом - ничтожны.
вероятность что разные зарядки равномерно недозаряжают тоже исчезающе мала.
а мультиметр вполне может врать. такое бывает. в т.ч из-за севшей батарейки (хотя в этом случае наоборот показания выше, обычно)
[Исправлено: galex, 06.11.2013 в 09:42]
Старый 05.03.2014, 13:34 Автор темы   296
Прогнал наконец пару новых LG3000 из групзакупа. С разрядом до тех же условных 3V по аймаксу, т.е. ~ 3.14.
При заряде в SP1 до ~4.33 выдали 2899 и 2870mAh.
Вторую банку для интереса потом зарядил в до 4.37V с долгим-долгим CV - получил 2960mAh.
Заниматься перезарядом пока неохота, не очень понимаю, будет ли он полезен в нашем фонарном деле.
Хорошо сигаретчикам, у них нет таких вопросов
Старый 05.03.2014, 13:40   297
будет. 0.1Ач то не лишний
Старый 05.03.2014, 13:50   298
Maksym
И правильно. Аккум который я перезаряжал уже отдает 2000 ма-ч всего.
Старый 05.03.2014, 14:02 Автор темы   299
Мысль в том, что если фонарь используется эпизодически или понемногу, то прирост все равно будет незаметен (грубо говоря - все равно будем ставить на зарядку задолго до конца), и не оправдает даже небольшого увеличения деградации аккума.
Перед длительной автономкой - да, можно перезарядить.
Лыжа?
Старый 05.03.2014, 14:11   300
даже
но в нем совершенно случайно окажется не линейный, а импульсный драйвер, то выгода будет еще ощутимее.
но если за аккумуляторы переживать, то туда вообще лучше недозаряженный ставить. в режиме хранения.
а в едц - вай нот?
Время генерации страницы 0.13247 секунды с 16 запросами
