1255179
5019
127
2881
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
2883
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 01.10.2025 12:23
Сказал(а) спасибо: 170
2885
Я снимал XML2 и на его место прикладывал LH351D - там только центральная площадка почти в ширину всего диода )) Может быть, подобрать медную звезду по диаметру (не замерил только его), она всё равно прижимается только ТИРкой?
2886
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17741
Поблагодарили: 40069 раз(а) в 14829 сообщениях
Drimk, звезду конечно менять
![]() Винтов на H03 (кроме самых старых может быть) вроде нет, прижим только тиркой, может даже и лучше если новая звезда будет чуть толще старой, потому что на H03 нередко бывал плохой прижим. Я уже плохо помню, какие звезды шли в H03. Емнип, я ставил на 14-мм синкпады, потому что они лезли через оптику. На кайдомане вроде есть какие-то 14 мм медные. 16 мм ЕМНИП надо впихивать через драйвер, но поскольку все равно родную звезду доставать через него же (она тоже около 16), то если один раз менять то все равно. Но это все не точно, давно дело было
2887
2889
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 428 раз(а) в 266 сообщениях
Подскажите, есть что-нибудь современное, не слишком убогое (как пластиковые подвальные варианты), не слишком дорогое (уровня sofirn/wurkkos), налобный фонарь с выносным блоком (типа 2х18650 и подобное)?
2890
Сказал(а) спасибо: 282
Подскажите пожалуйста, нужен драйвер на ток светодиода в диапазоне 4 ... 6 ма, чтобы работал при напряжении до 6 В. Желательно подешевле и понадежнее. Стабилизированный.
2892
Сказал(а) спасибо: 25941
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
2896
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 30.12.2025 07:50
Сказал(а) спасибо: 1362
2897
2899
Регистрация: 30.09.2013 Последняя активность: 12.01.2026 13:39
Сказал(а) спасибо: 82
Собираюсь купить фонарь на STF40, 2 диода на выбор.
CRI: Ra95 (3000K), Ra70 (5000K) Я думаю взять 5000К как более унивесальный и более яркий , но меня смущает Ra70. Не слишком ли это низкий показатель и ужасно на вид ?
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
