217952
894
36
261
Сказал(а) спасибо: 472
262
Регистрация: 20.08.2015 Последняя активность: 23.03.2022 10:48
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 40 раз(а) в 27 сообщениях
Это понятно,что две скорости - на нём-же ездить неудобно,педалируя одну из скоростей назад.В чём смысл извращения?Переделка ради переделки?Вау-эффект проезжая по набережной?Дама с видео добилась-бы большего эффекта,еслиб ехала ню.
![]() Кстати ,на последних секундах видео видно,что оператор катит на правильном веле. |
263
Сказал(а) спасибо: 431
Так-с. Назрел вопрос. Моя текущая трансмиссия укатана в хлам и вот думаю какую цепку брать. Есть в общем-то 2 варианта: CN-HG93 и Campagnolo Record 9. Первых соответственно браться будет 3 шт, вторых 2 шт. Вот и думаю что дольше пробегает. Ессно звезды и ролики все будут меняться тоже.
264
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
265
266
267
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 25.10.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 24
Судя по отзывам вот эта хорошая http://www.chainreactioncyc...
Я себе взял три штуки, но еще не ставил.
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
269
Шурик с шуриком
цука шину проколол сегодня
подскажите бывают ли бескамерки у великов как у авто? или все с камерами внутри изначально? я к тому, что камеры у меня нет, а автошиномонтажка прям рядом, но заклеить они смогут только камеру, а не бескамерку... вот сижу думаю снимать колесо и нести им или смысла нету ЗЫ: а зачем вы цепи оптом берете? [Исправлено: asket32420, 21.04.2016 в 19:28] |
270
Конечно. Даже сейчас это тренд - очень много велосипедистов ездят на бескамерках.
Ну вот изначально наверное да. Но есть со старта на дорогих велосипедах колеса Tubeless ready, т.е. предусматривающие установку бескамерки сразу, нужно только докупить ниппеля, покрышки бескамерные и герметик. Плюс компрессор, естественно, потребуется при установке. Конечно возможна установка бескамерки и на обычных ободах... есть и такие наборчики... Обычно её во-первых можно купить, во-вторых возить с собой тоже лишним не будет. Так у вас камера - идете и клеите . Или сами клеите - латки и клей продаются там же где и камеры. Нету. Проще самому заклеить камеру или поменять. В этом во-первых ничего сложного нет, во-вторых опыт пригодится, ибо колеса колются и это нормально и в поездке бывает что до ближайшего шиномонтажа сотня км, поэтому самому за 10 минут заклеить камеру очень полезно уметь. [Исправлено: Maksym, 21.04.2016 в 19:34] |
asket32420 (21.04.2016)
271
Шурик с шуриком
откуда такая уверенность?
это да, но позже) завтра хотел ехать регулировать трансмиссии и править диск тормоза... вот потом и поучусь, заодно в том же месте и куплю все для латания шин |
272
274
Шурик с шуриком
ясно, спасибо
надо будет тоже запасную цепь купить, чтобы одна всегда лежала и блестела как у котэ яйки [Исправлено: asket32420, 21.04.2016 в 19:50] |
275
![]() Без запаски и инструментов с ремкомплектом выезжать из дома - крайняя самоуверенность. |
277
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 20:13
Сказал(а) спасибо: 729
asket32420, а что вы смеетесь, я полгода заклеивал камеры, думая что брака накупил. А оказалось что поймал тонкий заусенец с трамвайного рельса, который торчал в покрышке и его не было видно и прокол не сдувал камеру одномоментно, а несколько дней потихоньку.
278
Механика процесса такова, что цепь растягивается и ест звезды. Но т.к. выеденные звезды попадают в растянутую цепь то все работает и велосипедист ни о чем не подозревает. И тут вдруг он ставит новую блестящую цепь... и тут приехали - она начинает прыгать, т.к. не ложится нормально на выработанные звезды... Поэтому если планируется использовать несколько цепей - то нужно это делать сразу, меняя их по кругу. По хорошему менять через 300-500 км, но я ленивый, поэтому меняю через 1000 км пробега (кстати в этот раз передержал... на третий круг цепи начали прыгать, блин). Это дает возможность на трех цепях проехать порядка 10К км до полной замены трансмиссии. На одной же цепи можно проехать в зависимости от её качества от 300 до 6000 км. И потом менять звезды и цепь. У меня вот получается что кассета, 3 цепи и большая звезда спереди ходят 10К. Средняя звезда переживает два комплекта кассеты и цепей, т.е. ходит порядка 20К км. Маленькая - надеюсь что обойдется без замены, на третий десяток тыс. км пойдет. Она железная и мало пользуется. При всем этом цепи использовались не самые износостойкие - SRAM PC971. Теперь хочу поставить более долговечные или шиману HG93 или кампу С9. Диллема, блин. Ну и так, для справки - замена трансмиссии порядка 120-130 евро обходится. В среднем раз в 2 года. Это без фанатизма - обычный SLX. [Исправлено: Maksym, 21.04.2016 в 23:38] |
279
В латках используется не клей, а активатор (т.е. по сути растворитель). И от дождя надо прикрывать намазанный на латке клеющий слой активатором, пока этот слой слегка не растворится (будет видно по изменению цвета), после чего надо на сухую камеру прижать латку с большим усилием. Так что прикрывать все-равно придется
280
