Просмотров в теме 142523   Ответов в теме 277   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 07.12.2013, 17:01   261
vitya_2015
Последняя активность: 20.07.2021 19:19
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: продам
Для тех кого интересуют разновидности В3Г-14 сообщаю, что у него был еще раньше старший брат СЗГ-14, который выпускался в 60 годах, отличие от ВЗГ на фото, это то что визуально заметно: нет маркировки ВЗГ/СЗГ на линзе, нет надписей на крышке, другой переключатель света, другая крышка линзы, и самое основное отличие наличие клапана для удаления воздуха из корпуса фонаря... ну и вес его чуть легче чем младшего брата В3Г - 3,1 кг.
ID:	91967 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91968 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91969 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91970 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: vitya_2015, 07.12.2013 в 17:02]
vitya_2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2015, 21:57   262
Artem Belenko
Последняя активность: 10.04.2015 00:53
Отправить сообщение для Artem Belenko с помощью Skype™
По умолчанию Re: Фонарь СУДНОГО ДНЯ
Нашёл на работе подобный фонарь. Искал по нему инфу и вот, натскнулся на этот форум.
Так и не понял, автор топика хоть что-то конечное сделал в итоге или всё заглохло?
Как видно на фото, номер довольно старый. Сегодня же разобрал его немного. Внутренности поразили даже бывалых: некто, кто вскрывал его до меня вообще не учёл вопросов влажности. Аккумуляторы какие-то невнятные, вздувшиеся и без маркировок (были утилизированы), все контакты внутри батареечного отсека, все стенки - всё это с очень сильным белым налётом. Контакты на батарее в состоянии хуже ужасного, были тупо выкушены. Батареи были поджаты с краёв кусками деревянной доски. Сама изоляция проводов в отличном состоянии как в батареечном, так и в ламповом отсеках. Лампа стоит на 2Вт. Линза плоская (по сути, просто прямое стекло), внутри состояние почти отличное (протирать не пробовал, не уверен, что нет царапин), но снаружи повреждено - несколько неглубоких царапин и следы "брызг" сварки. Весь корпус, все винты и гайки, все посадочные места крепежа - всё в ужасном состоянии. Пары гаек вообще не было, пришлось подбирать из имеющихся. Шайбы далеко не везде присутствовали, тоже пришлось подбирать. А вот тумблер в весьма хорошем состоянии. Прозвонил - всё супер. Щёлкает тоже без каких-либо проблем.
Вот, сижу и думаю, что мне с этой дурой лучше всего сделать. С одной стороны хочется просто почистить, заново покрасить крышку в красный (ну, офигенно же смотрится!), установить новый элемент питания и заменить лампу на помощнее. С другой стороны, я не очень понимаю зачем мне этот фонарь, кроме как вместо антуражного "ночника" или на игры по Сталкеру (иногда участвую). Если уж "тюнить", то надо вкладываться, а я по средствам весьма ограничен...
В общем, было бы очень интересно почитать советы бывалых и мастеров =)
Название: 2015-04-09 10.23.18.jpg
ID:	134869 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-09 21.41.57.jpg
ID:	134870 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-09 21.42.06.jpg
ID:	134871 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-09 21.42.18.jpg
ID:	134872 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-09 21.42.43.jpg
ID:	134873 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-09 21.42.58.jpg
ID:	134874 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-09 21.43.16.jpg
Artem Belenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 17:06   263
Serg88
Аватар для Serg88
Последняя активность: 24.04.2016 14:52
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили: 49 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Serg88 с помощью ICQ
.. .а я знаю это будет никель кадмий ... . куда еще неубиваемей ??
Serg88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 17:12   264
Serg88
Аватар для Serg88
Посмотреть сообщение Сообщение от poca77 :
Подсчеты:
4 сборки LiFe параллельно (можно и побольше, влезет), в каждой сборке по 2 банки последовательно (банки с номиналом 3,3; 3 в разряде, 3.8 в заряде) В. Суммарная емкость 8000 Ач при 7.6 В.
Lux-Rc, вопрос к Вам как эксперту:
Какие рантаймы можно ожидать (примерно) от 7 модулей Lux-Rc в таком конфиге? Учитывая, что LiFe очень плавно разряжается, с быстрым спадом напряжения в конце.
Просчёты подсчётов : сломался контроллер Лития ?? литий или не работает или в помойку - или горит синим огнём ..
замёрз бедный литий - в помойку ...
без контроллера литий разряжен ниже 2.7 - в помойку ..
полная помойка лития получается .. .не подходит для судного дня ___))))
не восстановимый не обслуживаемый ... .. .
ну я чуть утрирую ..
хорошие аккумы но вот недостатки .. . ( читать выше )
Старый 25.01.2016, 01:23   265
soroka
Последняя активность: 26.11.2016 21:45
Приветствую, народ!
Вот спецом зарегистрировался, чтобы поделиться опытом модернизации фонаря В3Г-14
Задача была - сохранить некий компромисс между раритетностью и функциональностью фонаря. И в то же время, нужно было, чтобы фонарь не уступал всякой диодной китайщине.
Поскольку хотелось оставить все родное по максимуму, то модернизация началась с .... лампочки. Была найдена автомобильная светодиодная лампочка с одноконтактным цоколем, которая идеально подошла вместо штатной. На лампочке вроде 27 SMD- диодов. «Ищите на радиорынках вашего города». ))
Но лампочку нужно питать напряжением 12 Вольт. Поэтому родные аккумы были «выплавлены» из корпуса (в них ещё что-то плескалось, а остаточное суммарное напряжение составляло 0,02 Вольта). Вместо родных, был поставлен AGM- аккум на 12 Вольт - RITAR RT1232, 12V 3.2Ah. Уверен, что можно найти аналогичный по типоразмеру. Данный аккум идеально встал в корпус в вертикальном положении. На всякий случай были наклеены на торцы тонкие полоски двухстороннего скотча, а бока изолированы от корпуса тонким поролоном, который используется в коробках с материнскими платами ПК.
Чтобы не было просадок напряжения, питание подается через вот такой повышающий стабилизатор:
http://leddrv.eu/index.php?...
Для, того ,чтобы можно было лазить во дворе под дождем, во все стыки фонаря вставлены вырезанные из силикона тонкие прокладки (бывшая кухонная форма для выпечки). Результатом более чем доволен.
Аккум нужно заряжать малым током , я осторожно использую автомобильное, но планирую сварганить вот такое:
http://cxem.net/pitanie/5-1...
soroka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Светлячок (25.01.2016), Чеширский мышь (25.01.2016)
Старый 25.01.2016, 11:45   266
soroka
Забыл добавить, что на стабилизаторе выставлено выходное питание 13 В. Кстати, даже вес фонаря с новым аккумулятором и "почти штатной" лампочкой не изменился и составляет те же самые заводские 3,3 кг.
Уточняю - на лампочке 23 светодиода. 5 штук с торца.
Остальные по бокам, сгруппированы в 6 платок по 3 диода. Боковые замечательно отражаются в рефлекторе.
Смотреть прямо в светящий фонарь не рекомендуется, а то потом можно "ловить зайчики".
[Исправлено: soroka, 25.01.2016 в 13:07]
Старый 26.01.2016, 15:22   267
Jack098
Последняя активность: 03.01.2022 13:13
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Два года на одной странице, эх.. а так всё хорошо начиналось.
Посмотреть сообщение Сообщение от soroka :
Можете выложить фото чтобы всё стало понятней, ну и посмотрим как ваш выглядит.
Jack098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 12:14   268
soroka
Посмотреть сообщение Сообщение от Jack098 :
Снаружи фонарь выглядит как и все остальные. Главное внутри. Вот фото:
Фото со светящейся лампочкой сделано днем на короткой выдержке. Последнее фото - стабилизатор, приклееный в выемку в корпусе между точками подключения питания. Стабилизатор посажен на клей из термопистолета через пластиковую тонкую пластину, изолирующую его от корпуса. Клеился на хорошо теплый корпус фонаря, иначе клей не пристанет. Перфекционисты могут просверлить в корпусе дырочку и прикрутить стабилизатор, так как в нем есть два отверстия для винтов. На концах проводков дополнительно припаяны клеммы и шайбы в местах присоединения
P.S.Ну и на закуску. Бюджет модернизации фонаря (акккум+лампочка+стабилизатор+клеммы-шайбы) составил аж 20 баксов
[Исправлено: soroka, 27.01.2016 в 13:44]
Jack098 (01.02.2016)
Старый 15.02.2016, 13:55   269
soroka
Дополнение. Пытался потестить фонарь на живучесть аккумулятора. Автомобильным импульсным зарядным зарядил аккум до напряжения 13,3 вольта. Включил фонарь и стал ждать, когда ж он высадит аккумулятор. Через 10 часов напряжение на аккумуляторе просело до 11,5Вольта, стабилизатор исправно подавал на лампочку свои 13,5Вольта. Потом меня просто заколебало ждать, пока аккумулятор сядет. Так что я думаю, что минимум 15-18 часов фонарь на одном заряде аккумулятора будет светить.
P.S. Чтобы было удобно снимать-одевать крышку, были куплены новые гайки и торцевой ключик для их оперативного снятия.
[Исправлено: soroka, 15.02.2016 в 14:01]
Старый 25.11.2016, 11:16   270
soroka
Решил переработать фонарь, захотелось поярче. Для чего были приобретены два светодиода по 10Вт с драйверами и подключены параллельно. Тумблер заменен на кнопку с фиксацией. Диоды наклеены термоклеем на завалявшийся радиатор, который в свою очередь термоклеем вклеен в голову фонаря. Размер радиатора подобран так, чтобы диоды почти вплотную прилегали к отверстию в отражателе. Отверстие пришлось немного расширить. Фонарь не перегревается, так как от радиатора тепло передается на весь корпус. Драйвера вот такие:
Светодиоды обычные, "квадратные"
Старый 25.11.2016, 11:53   271
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
soroka,
лучше один раз увидеть, чем три раза прочитать...
фоты давайте
Старый 25.11.2016, 12:20   272
soroka
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
soroka,
фоты давайте
Пока что это выглядит вот так, гоняется в тестовом режиме. Жалко что два драйвера не удается разместить в аккумуляторном отсеке. Там 12В аккум впритык почти все занимает. Пришлось драйвера затолкать сбоку от светодиодов, впихнув их в скрученные полоски из пластмассы. Может потом переделаю, чтоб не было так по колхозному.
Светит он конечно очень неплохо.
[Исправлено: soroka, 25.11.2016 в 12:27]
Старый 25.11.2016, 13:51   273
WallE
Аватар для WallE
а как 2 таких огромных светика попали в родной рефлектор?
там-же точка фокусировки вынесена гдето в центр рефлектора.
его масса позволяет рассеять много больше, думаю 30-50 ватт его не испугают
Старый 25.11.2016, 17:43   274
soroka
Родной рефлектор еще то советское говнище, честно сказать лучше совсем без него. Мне кажется что оптимально вообще рефлектор выкинуть и смонтировать диоды почти вплотную к стеклу, просто неэстетично. Пока что овально расширил дыру в рефлекторе, чтоб "влезло" два диода.
Если ставить туда 30-50 ватт, тогда выплывает проблема питания. Все таки нужно, чтоб фонарь хотя бы пару тройку часов беспрерывно мог посветить.
Старый 25.11.2016, 17:51   275
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 18:13
Сказал(а) спасибо: 3231
Ого! Какая тема ожила!)
havoc (26.11.2016)
Старый 25.11.2016, 22:30   276
soroka
Ага, скорее всего это не последняя переделка. Можно еще усилить мощность фонаря. Вот думаю как это сделать более красиво, а то что сейчас мне не очень нравится, хотя и ярко.
Старый 26.11.2016, 03:22   277
Сказал(а) спасибо: 5062
"нужно увеличить моЩность, а то мне как-то не нравится, хотя и ярко"
мЩЩно задвинул. Ждем тестов данного девайса.
Старый 01.06.2021, 18:04   278
vitya_2015
Парни, сорри за подъем темы, она у меня всплыла в pinterest.ru, и мне захотелось узнать, кто как оформил девайсы. Я сейчас комнату оформляю в морской тематике, с иллюминаторами, табличками морскими, рупорами и хочу эти фонари подвязать в тему. Подвесить на цепи их.
[Исправлено: vitya_2015, 01.06.2021 в 18:08]
Время генерации страницы 0.13849 секунды с 16 запросами
