Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях Fenix:
Ничего не ломалось, нареканий нет 264 57.27%
У меня нет Фениксов 86 18.66%
Механические (кнопка, кольцо выбора режимов, уплотнитель и т.д.) 37 8.03%
Электронные (драйвер и т.д.) 34 7.38%
Крепление - относится только к налобным моделям (пластик, резинка) 18 3.90%
Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) 15 3.25%
Корпус (резьба, анодирование, протечки) 13 2.82%
Свой вариант неисправностей (ответ в теме) 11 2.39%
Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) 7 1.52%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 461. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 265471   Ответов в теме 264   Подписчиков на тему 60   Добавили в закладки 0
Старый 07.03.2012, 16:21 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Опрос по надежности Fenix
В связи с тем, что на форуме так или иначе появляются споры о надежности или ненадежности некоторых моделей фонарей Fenix, то решил создать данную тему-опрос, дабы собрать общую статистику по отказам.
В самой теме желательно развернуть ответ.
Другие марки в данной теме НЕ обсуждать!
P.S. Если Вы гость и незарегистрированны на форуме, не сочтите за труд, зарегистрируйтесь и проголосуйте. Это очень важно для сбора наиболее полной информации и объективной оценки.
Старый 15.02.2021, 16:11   261
raggit
Последняя активность: 12.08.2022 19:29
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Re: Опрос по надежности Fenix
В PD32 один раз был уже кем-то описанный глюк - фонарь включался, но диод горел очень-очень тускло. Вылечился сам после раскручивания и закручивания. Больше не привередничал уже лет так 6.
raggit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2021, 11:49   262
KV-1
Последняя активность: 15.11.2021 15:51
Fenix RC11 - перестал выключаться от кнопки. Такое впечатление, что фонарь пытается с кнопки переключать режимы - заметен еле видимый строб, а так горит в одном режиме. До этого работал непрерывно минут 15 на 75 %, а всего проработал часов 10-15.
Есть еще PD32UE - работает норм, а этот "шедевр" умер просто на ровном месте...
Сильно разочаровался в качестве этих фонарей (за такую то цену) и отсутствием какого либо доступного сервиса.
KV-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2021, 21:25   263
RPD_macro
Аватар для RPD_macro
Последняя активность: 22.09.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили: 256 раз(а) в 81 сообщениях
Чуть больше месяца назад купил Fenix E18R. Через месяц у него окончательно появились следующие проблемы с "мозгами":
1. Иногда не отключается блокировка кнопки (откручивание крышки помогает устранить этот глюк).
2. В заблокированном режиме наоборот светит, при нажатии кнопки "мигает" отключением и дальше светит (откручивание крышки помогает устранить).
3. Режим турбо работает 1 секунду при почти полном заряде, даже если не нагрелся фонарь и даже на морозе -5, еще как только вышел на улицу.
4. Сбрасывает с 750 люмен (турбо) на 150, потом тухнет и не реагирует на кнопку, даже нет индикации заряда, открыл-закрыл крышку включается и светит снова.
5. При заряде аккумулятора меньше половины (красный индикатор или мигающий красный) турбо не понижает яркость, несмотря на перегрев, и светит так пока не разрядится аккумулятор.
За время эксплуатации падал пару раз в комнате на ковер и один раз на нетвердый грунт, видимых повреждений нет, при этом некоторые из глюков были обнаружены еще до падения.
Брал в украинском магазине ************, написал в сервис, сказали пришлите на диагностику. Отправил на дня, сказали ожидать результат на следующей неделе.
Посмотрим что ответят.
На новом фонаре еще с магазина была ровная царапина от центра до края линзы (кажется даже с внутренней стороны стекла, сейчас уже не вспомню точно), ее видно под определенным углом, на почте не увидел, заметил когда уже дома. Поскольку это не объектив и на скорость не влияет то не стал возвращать фонарь.
まだまだだね
[Исправлено: RPD_macro, 26.11.2021 в 21:29]
RPD_macro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2021, 18:44   264
RPD_macro
Сегодня позвонили из сервиса и сказали что мой Fenix E18R не подлежит ремонту, предложили вернуть деньги или обменять на другой фонарь. Теперь жду звонка от магазина, когда им сообщат из сервиса.
Старый 11.12.2021, 19:14   265
RPD_macro
В итоге прислали по замене другой фонарь (другой выбрал, не Fenix).
Время генерации страницы 0.09158 секунды с 17 запросами
