152429
308
21
261
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
а можно попросить прошить последней версией и подробно описать глюки?
включение-выключение происходит? мигание степени заряда при выключенном? и еще, если в режиме работы потыкать в вывод ресет проца отверткой, что происходит? плата от флюса отмыта хорошо? |
262
Жестко заданый ШИМ и не предполагает реакцию на изменения напряжения питания? С малой нагрузкой напряжение батареи будет потихоньку расти (до некоторого занчения)... как и яркость, если не принять мер.
263
а бод да, жрет, но без него как то неправильно... |
264
Сказал(а) спасибо: 340
Без BOD как раз правильно. В даташите расписана процедура его отключения на время сна, с автоматическим включением ПЕРЕД выходом МК из сна. Спать МК может и при 1,2V, но при попытке проснутся - BOD его повесит, как и положено. В таком случае МК жрёт меньше микроампера. У меня есть поделки с питанием от CR2032 на 13-х тиньках, так батарейки эти кормят их уже несколько лет без проблем. При чём обвес потребляет в 6 раз больше за сам МК (тупо утечки в электролитах).
Отключение аналогового компаратора я тоже не наблюдаю. Потребляет 0,2мА именно ИОН, который общий для компаратора, супервизора и АЦП. Если хоть что-то из этого будет активно - ИОН не отключится... [Исправлено: INFERION, 18.08.2013 в 13:58] |
265
но это плата за экономию... в других прошивках я вообще такой функции не видел, и там получается что на светодиод идет 5мА и столько же проц кушает, не хорошо
266
О разном. Я говорю о выключенном (полностью) состоянии при управлении сигнальной кнопкой. Той самой, которая сейчас глючит в 3-м режиме. Т.е. фонарь мы выключили, но батарея физически подключена к драйверу и МК будет продолжать её потихоньку высасывать...
Экономию МК в режиме светляка можно здорово поднять, если опустить тактовую до мегагерца. Там десятки микроампер получаются, против >0,5мА. Правда это смысла не имеет, если ИОН активен. С другой стороны - на такой частоте напряжение может проседать до 1,8V и ниже. [Исправлено: INFERION, 18.08.2013 в 14:03] |
268
![]() а в полном выключении с тактовой у меня все норм, тут уже кто-то замеры выкладывал, DS, кажется, там десяток мкА было |
269
Можно глянуть на исходник этой версии? И сразу на листинг компилятора, чтоб я хоть увидел что реально делает МК.
270
271
Спасибо. Я так понимаю оператор "powerdown()" сам разбирается с ИОН, хотя в листинге я не вижу механизма его отключения (там блин чёрт ногу сломит). Вижу использование EEPROM. По нему у меня тоже может возникнуть много вопросов. И все они сводятся к "насколько быстро я смогу угробить память?". Для чего он используется? Только для хранения пользовательских настроек, или переключение режимов тоже каждый раз туда пишется? Я так понимаю равномерная нагрузка на всю область памяти, и детектирование ошибок никак не реализованы?
[Исправлено: INFERION, 18.08.2013 в 15:05] |
272
Регистрация: 17.01.2012 Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
что дальше делать ?
274
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.11.2015 08:06
Прочитал верхние посты и могу сказать одно - я нифига не понимаю но собрал три фоноря в прошивке ставил сколько хочу режимов и слаботочка и сильточки и менял скорость регулировки яркости, вобщем подстраивал под себя работает нормасьно за искл,чением двух глюков.
1 при регулировке яркости на малых токах бывает мерцание. 2 если в режиме уровня заряда акб нажать включение то драйвер после окончания индикации иногда зависал и перестовал реагировать пока не разомкнеш сильноточку. P.S. собирал на 25 самой дешовой какой нашел в инете, фьюзы никакие не трогал кроме BOD (может поэтому на малых токах и бывает мерцание) |
275
DS, попробуйте зашить подходящий хекс, если ранее заливался скомпиленый не под Вашу тиньку.
276
у меня 45 всегда была, а все компилировались под 25 получается ?
277
извиняюсь, проглядел архив
вечером проверю |
278
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 16.09.2013 15:42
ka-pex, Что в последней прошивке нового? Запутаться можно. Как управлять и какая последняя правильная схема? Под XML-T6 сколько токовый резистор лучше ставить, чтоб не спалить?
[Исправлено: ksv, 16.09.2013 в 15:34] |
279
ka-pex а в прошивке предусмотрен вариант от случайного вчлючения (слаботочка) если нет то как это можно сделать?
280
![]() схема и первая правильная, просто потом появился вариант прошивки с универсальным управлением (и тактовым и передергиванием питания), схема выложена DS: на . S1- тактовая кнопка, S2- кнопка программирования яркости. При сопротивлении шунта 0.05Ом максимальный ток на светодиод будет 1А. проще прочитать первые страницы темы, там все обсуждалось... |
