256587
708
53
261
В том то и дело, что мне интереснее хранить литий в устройстве, как в контейнере с расширенными возможностями. Против параллельного подключения ни чего против не имею, но только на момент когда оно в работе, а не хранении.
Регистрация: 05.02.2012 Последняя активность: 29.06.2016 10:52
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 46 раз(а) в 25 сообщениях
А я свою коробочку в Карелии оставил. :-( Булькнула вместе с 2мя акками. И с телефоном :-(( и с наушниками :-((((
263
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Leon, есть конкретная инфа против хранения впараллель, или это из области сомнений?
Послезавтра поедем с сыном на великах в походик на три дня. С собой берем довольно прожорливые дивайсы - мобильный WiFi-роутер и 5" плеер. Фотик тоже берем, но он от USB заряжаться не умеет. "Волшебной коробочке" явно найдется работа.
264
Имела место практика параллельного использования батареек когда то, увы, не совсем удачная. Поэтому к литию как то в этом плане отношусь осторожнее. Дело в том, что когда банки в параллель, они как бы уравновешивают друг друга, т.е. если одна быстрее разряжается, другая её подзаряжает, тем самым уравновешивая потенциал. Думаю помните школьный курс физики и сообщающиеся сосуды? Вот тут практически тоже самое. Соответственно если одной из банок схудится, то она и вторую с собой утянет. Поэтому для меня хоть в теории всё красиво и получается, но на практике всё это может оказаться совсем по иному и потерять две банки одновременно мне очень не хочется. Хотя, как вариант, можно использовать литий с защитой, что возможно в некотором роде и исправит ситуацию (у меня он просто не защищённый, потому как то и стрёмненько). В общем вам решать, использовать параллельное соединение или нет.
265
Сказал(а) спасибо: 145
Leon,
Во всех ноутах параллельно соединено по 2-3 банки. Опыт использования в мире уже многолетний и в миллионах батарей. Сомневаться по этому поводу, как бы помягче сказать, некорректно. И используются там без защиты банки. Использую давно две внешних мобильных зарядки. Одна с двумя выходами 5 В. 1,0 и 2,0 А., вторая с тремя выходами 5 В., 9 В., 12 В. по 1,0 А. ёмкостью соответственно 6,6 и 12 А.ч. всё работает. [Исправлено: vl-per, 12.08.2012 в 09:58] |
266
268
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:12
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
Банки без защиты, верно. Потому что защита там организована отдельно. Можете разобрать и посмотреть.
269
dsche,
Там КАЖДАЯ банка без защиты, соединены параллельно по 2 или 3 банки. Мы про это говорим, а не про то, что в самой батарее стоит контроллер, который заряжает, разряжает, вырубает ВСЮ батарею по своему алгоритму. Банки по 2 (3) сварены шиной и никакого контроллера между сваренными банками нет. Использую банки из ноутов давно. Разбирал и ремонтировал. От страхов есть и другие способы лечения. [Исправлено: vl-per, 12.08.2012 в 16:01] |
271
vl-per, вы правы, пары (хотя по-разному конечно бывает) соединены, между парами – защита и прочее
272
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 22.09.2021 07:41
Ай нид хелп.
1. В наличии htc hd2. 2. Все оригинальные зарядки на выходе имеют 1 А. 3. Девайс в среднем использует 0,85 А. 4. Как мне поступить: 4.1. приобрести одну такую схему: DC-DC Converter 3-5V to 5V 3A Step-up Power Supply Boost Module __________________________________________________________ 4.2. или же приобрести две такие и запараллелить входы\выходы, что в теории на выходе даст 1,4 А (ну 1 А будет сниматься точно)? ![]() DC-DC Step-up Boost Power Module 3V to 5V 700mA MP3 MP4 phone 3v -4.4v input usb ________________________________________________________________________
273
Можно ещё приобрести одну вот эту:
http://www.ebay.com/itm/DC-... Но страницей раньше уже высказывались сомнения в правдивости описания.... |
274
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
heavy m.,
В параллель не надо преобразователи включать. Плохо будет им. Их надо развязывать, например по 0.1 ома резисторы воткнуть между общим выводом и выходом с каждого преобразователя. Один будет выдавать на ХХ к примеру 5.1 вольта, а второй, в силу природного разброса, ровно 5.0 и будет халявить по полной. С резисторами хоть как-то ровнее работать будут. Но лучше один преобразователь, но помощнее. Зная китайцев, сразу надо брать полуторный запас по мощности. Это вот у америкосов какой-то кит от Ti для создания источников прикупил, вот там да. 12 ватт на выходе без вопросов при среднем КПД по полному разряду ЦIon АКБ на 5 вольотвую нагрузку чуть меньше 90%. Вон он по паспорту 2.4А по 5 вольтам отдает только в путь. Ну и размеры мизерные. |
275
Можно спрашивать
276
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Или взять эту: http://www.ebay.com/itm/Min...
277
278
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 12.04.2013 10:56
А кто может что-нибудь сказать про такое устройство?
http://item.taobao.com/item... |
279
Регистрация: 14.12.2011 Последняя активность: 06.07.2020 18:25
Сказал(а) спасибо: 38
к владельцам обсуждаемой "народной зарядки" http://www.ebay.com/itm/por...
1. если один 18650 поставить, он там не болтается? при ходьбе например. 2. как коробочка относится к многократному открыванию-закрыванию? если регулярно использовать как зарядку для фонарного 18650. 3. это она же? - за 6 баксов http://cgi.ebay.com/ws/eBay... |
280
Skyfly (05.09.2012)
