Просмотров в теме 231292   Ответов в теме 366   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 2
Старый 28.07.2012, 02:51   261
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
По умолчанию Re: Кто чем заряжает?
clawermashine,
Конечно можно. 18650 те же самые LiIon, что в моделях. Только корпус другой. Иногда могут из за химии напряжения там отличаться, но обычно всё те же 4.2 вольта.
Старый 30.07.2012, 01:25   262
Snaiper
Аватар для Snaiper
Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
clawermashine Твоей зарядкой можно зарядить практически любые аккумуляторы, которые сейчас встречаются. Об эксклюзивных видах типа цинковых и т.д. я не говорю, но все что встречается в быту она зарядит.
Snaiper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2012, 00:22   263
tlt2106
Последняя активность: 07.03.2020 19:00
Сказал(а) спасибо: 6
Посмотреть сообщение Сообщение от clawermashine :
наблюдаю огромное разнообразие зарядок,от китая в форме адаптера прямо в розетку, до Pila IBC Charger. различаются ли у них процессы зарядки? я так понимаю,пила имеет "интеллектуальную" зарядку,а китай-наврятли. допустимо ли для зарядки Li-ion 18650 использовать такую умную зарядку для NiMH\LiPo? я ей заряжаю липо аккумы квадрокоптера
http://www.hobbyking.com/ho...
Сколько стоит вещица? Автомобильный аккум потянет?
tlt2106 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2012, 02:42   264
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от tlt2106 :
Цена прямо там написана - $23, автомобильный аккум потянет до 60 ампер-часов.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2012, 14:13   265
m72
Аватар для m72
Shadowww,
Почему до 60 Ач? Можно и больше, но дольше. Никаких принципиальных запретов не вижу.
Старый 31.07.2012, 17:17   266
Shadowww
m72, если мне не изменяет память, при зарядном токе меньше C/10 аккум никогда не будет заряжен до конца (из-за "утечки заряда").
Старый 31.07.2012, 17:21   267
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
А что вы подразумеваете под термином "утечки заряда"?
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2012, 17:26   268
m72
Аватар для m72
Это Хаммер нельзя зарядить заправить, если он заведен. А АКБ можно. Главное чтобы приход был больше расхода. Даже если саморязряд АКБ 100 мА (что катастрофически много и АКБ на помойку просится), то зарядить можно.
Старый 31.07.2012, 20:31   269
Labour
Аватар для Labour
Если у аккумулятора такая скорость саморазряда, то очевидно где то у него есть высокоомный шунт.
Заряжать такой аккумулятор бессмысленно и опасно.
Старый 01.08.2012, 00:49   270
tlt2106
А подскажет может кто по этому магазину? Как там? Все приходит?
Старый 01.08.2012, 01:34   271
m72
Аватар для m72
tlt2106,
А что там подсказывать? Хороший магазин. Проверенный. Или еще какие тонкости интересуют?
Старый 01.08.2012, 10:08   272
clawermashine
Последняя активность: 15.03.2014 10:09
хороший магазин,можешь смело заказывать. только заказы идут минимум 20 дней,максимум-ну это уже как почте захочется..
при заказе обращай внимание на кол-во товара в наличии- какие-то излюбленные моделистами товары скупаются как только поступают на склад,и находятся в постоянном backorder-значит этой вещицы нет. turnigy 9x например
clawermashine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 00:22   273
gim
Аватар для gim
Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
У кого то есть такая ???
http://070.com****/product/z...
Ток заряда указан 550-900 Ма ,это почему так ??? Он же должен быть постоянен ???
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12
gim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2012, 09:39   274
m72
Аватар для m72
gim,
Никто никому ничего не должен. Ток может быть постоянным, а может нет. Это уж как получилось у производителя, так получилось. Не более того.
Если внимательнее посмотреть, то для трех вольт один ток указан, а для четырех другой. В общем описании уже интервал.
Опять же описанию *Fire верить, это всё равно, что верить будто снегурочка существует и каждый год танцует стриптиз за просто так.
gim (04.08.2012)
Старый 05.08.2012, 13:00   275
Snaiper
Аватар для Snaiper
Посмотреть сообщение Сообщение от gim :
Ток зарядки постоянным быть не может. Хотя бы потому что при зарядке меняется сопротивление батареи.
Старый 05.08.2012, 13:06   276
Labour
Аватар для Labour
Посмотреть сообщение Сообщение от Snaiper :
А в каких пределах он колеблется, например если номинал указан в 0,5 А?
Старый 05.08.2012, 19:39   277
gim
Аватар для gim
Я понимаю,только у других зарядников просто 0,5 А ,а тут 0,5-0,9
Старый 06.08.2012, 10:50   278
не тупой зарядник (CC/CV) должен иметь примерно такой график изменения тока и напряжения
а трастфаеры традиционно имеют только постоянное напряжение заряда, вот и идёт гудежь на пустом аккуме с максимальным током, и длится заряд последних 0,2...0,15 В часов 5...8 - в начале заряда ток максимальный и по экспоненте падает к концу заряда с длительностью заряда одного аккумулятора 10-12 часов
gim (06.08.2012)
Старый 11.08.2012, 21:47   279
Snaiper
Аватар для Snaiper
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
Та разный...На юсб у меня получалось снимать до 720ма. Если зарядка двухканальная то думаю на одном канале можно будет снять до 900ма, если второй не нагружать.
По поводу зарядок, так помойму почти все зарядки имеют такой график, некоторые правда под конец зарядки переходят в импульсный режим.
Старый 17.08.2012, 18:39   280
Goldin
Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
Я опять за помощью. По вашей рекомендации купил своей зебре зарядку XTAR WP2II - всё нормально - работает. Теперь не могу определиться зарядку для NiMH - все пишут что купили но нет рейтинга по - цена-функционал-качество. Подскажите зарядку для 4 - АА --чтоб сама заряжала сама ремонтировала и сама всё знала - дешёвую из дорогих и хороших или самую хорошую из дешёвых.
Goldin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14355 секунды с 16 запросами
