164827
423
24
261
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
262
Регистрация: 05.01.2014 Последняя активность: 05.05.2016 15:11
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 25 раз(а) в 16 сообщениях
Тест №1.
Температура: +27с. Фонарь был включен на максимальном режиме и ни разу! не выключался. Время работы на максимальном режиме 115 Люмен: 56 минут. Затем последовало снижение яркости до 35 Люмен. В этом режиме фонарь проработал: 10 минут. После началось постепенное, но уверенное снижение яркости вплоть до сигнализации фонаря о том, что аккумулятор полностью разряжен и требует зарядки (фонарь начал мигать). В таком режиме фонарь проработал ещё 1 час 2 минуты. Итог: общее время работы с момента включения фонаря до его выключения: 2 часа 8 минут. Тест №2. Температура: -15с. Фонарь был включен на максимальном режиме и ни разу! не выключался. Время работы на максимальном режиме 115 Люмен: 56 минут. Затем последовало снижение яркости до 35 Люмен. В этом режиме фонарь проработал: 11 минут. После началось постепенное, но уверенное снижение яркости вплоть до сигнализации фонаря о том, что аккумулятор полностью разряжен и требует зарядки (фонарь начал мигать). В таком режиме фонарь проработал ещё 52 минуты. Итог: общее время работы с момента включения фонаря до его выключения: 1 час 59 минут. Питание во всех тестах одинаковое: Sanyo Eneloop HR-3UTGB (AA) 2000 mAh (аккумулятор новый, после нескольких циклов заряд/разряд. Разряд производится только с помощью тестируемого фонаря). Заряд аккумулятора производился оригинальным з/у SANYO MQR06, током 1680 mAh (тройная скорость, согласно инструкции).
ВСЕ ЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСЯ! [Исправлено: GREY, 01.02.2014 в 18:16] |
ramblerlog (01.02.2014)
263
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Сказал(а) спасибо: 125
GREY, зарядите свой Энелуп малым током, как и полагается, он хоть емкость наберет, похожую на обещанную. Будет вам другой рантайм.
[FONT="Comic Sans MS"]Maglite 3D, Minimag, Solitaire, Trustfire TR801 R5, Custom XM-l Bikelight, Fenix E05, E11, E20, E25, LD10, ZL h51w, Convoy S2, Custom Quark Tactical, FourSevens Maelstrom MMS! |
264
И феникс делает свои замеры на Аккумуляторах 2500мAh, раньше они всегда об этом писали под маленькой звездочкой. Ну и заряжают их конечно нормальным зарядным током, мА в 300, а никак не в 1680
265
Малым током в 560 mAh я его уже заряжал. Время заряда примерно 3.5 часа, точно не помню. Результат такой же.
266
Замерьте потребление на кнопке, все станет ясно
267
alexturkin, каким образом?
Кнопка то физически размыкает контакты. Она не электронная. |
269
Magvay, даже если я это всё сделаю, что мне это даст? Разве я смогу добиться заявленного времени работы 1 час 50 минут на максимальном режиме в 115 лм?
Мне кажеться, что они тестировали его на литиевой батарее. |
270
GREY, замерив ток на кнопке, вы сможете легко рассчитать время работы на любом источнике и все станет понятно. Сдается мне что потребляет он около 1800-1900 мА в макс режиме. И если феникс обещает 110 минут работы, то скорее всего имеются введу именно литиевые батарейки 1.6V 3000 мА. Никакого обмана, никто ведь не обещал вам от энелупа таких рантаймов
271
272
Уважаемые комрады, скажите, подбирал ли кто нить оптику взамен штатной в этой модели? (carclo,ledil,ledlink и тд?)
273
Поставил в фонарь аккумулятор GP 2000mAh. Старый он, убитый. Мигалка в фонаре уже два часа как работает. Хочу узнать, на сколько хватит мигалки, если будет внештатная ситуация.
Как-то так. |
274
Мигалка отработала более шести часов. Потом я устал ждать и выключил фонарь.
Думаю в таком режиме мигалки он сутки проработает, а может быть и больше, а может наоборот. Короче ХЗ (в переводе с украинского языка ХТО ЗНА). |
275
После двухмесячного ожидания пришел наконец ко мне Fenix E11.
Впечатления от него сугубо положительные. Оказался намного меньше ожидаемого размера. Режимы мне вполне подходят, переключение, хоть я и не любитель поворотных голов при размере больше ААА, сделано очень адекватно, достаточно смещения на пару миллиметров (в отличие от косячного Е15, где надо крутить чуть ли не на оборот). Кнопа тактическая, нажимается хорошо. Свет достаточно узкий, но не слишком - яркое центральное пятно, затем мягкий круг потусклее и сходящая на нет тусклая засветка, в целом неплохо, явных артефактов нет (не то, что в Е15). Достаточно дальнобоен для этого элемента питания и не слишком мал хотспот. Собран предельно аккуратно. Ну и, конечно же, о недостатках - куда же без них. К ним я бы отнес отсутствие клипсы (но проточка есть, можно поискать), некоторую тонкость металла, отсутствие бортика около линзы, скатывается. Вывод - годный фонарь. [Исправлено: sasha6464, 08.02.2014 в 14:46] |
276
sasha6464, поробуйте его на максимуме. Интересно сколько Ваш экземпляр просветит. У всех и у меня в том числе 56-60 минут. Литий не в счёт.
И ещё: проверьте линзу. В моём Е11 она стоит не идеально ровно. Возьмите фонарь в руки вертикально и крутите его в любую сторону. Линза в моём фонаре с одной стороны более утоплена по отношению к горизонтали. [Исправлено: GREY, 08.02.2014 в 14:49] |
277
Попробую как-то на досуге. Но не думаю, что что-то изменится. Ну, приврали чуток, бывает
. Это вам не зебра, которая даже приуменьшает иногда время работы.
280
Кагбы то же: но в нерже: http://www.hkequipment.net/...
