186417
356
37
261
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 18.03.2013 15:28
help! подскажите, как вылечить 2100?
раньше он переключался только первых несколько минут, а теперь вовсе не переключается даже на свежих аккумах.(пост#242) можно как то сделать, чтоб первым включался средний режим? |
262
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Попробуйте замкнуть отверткой контакт минуса на фонарь, кнопку не закручивая на корпус. Краткие разрывы питания - переключают режимы.
263
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 30.10.2025 22:17
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
А я в свой установил подсветку кнопки по рецепту камрада shurko_3
.Краткая инструкция для желающих: заводская кнопка мне попалась отстойная, как-то странно скрипела и не желала запускать фонарь на максимуме (он при этом сваливался в индикацию разряда аккумулятора). Размеры заводской кнопки (такой же, как на фото Леона в 12-м посте) 10х8 мм, высотой 8 мм. на 17-мм плате. Ничего похожего в закромах найти не удалось, зато откопал вот такие . Как видно, высота шляпки у нее приличная, но там толстый пластик, поэтому напильником/дремелем 2-2,5 мм можно запросто снять. Дальше клеим светодиод (я использовал белый SMD 1210 на шляпку, ограничиваем ток резистором (номинал выбираем по вкусу, я поставил 510 Ом). Минус берем с пружины, плюс - с корпуса, вернее, с тех выступов, которыми кнопка упирается к корпус. Паяем, слегка растачиваем алюминиевую шайбу, чтоб налезла на новую кнопку и собираем кнопку в единое целое. Да, надо еще резиновый шпенек светонакопительной накладки укоротить (надо хоть 1 мм от него оставить, он рассеивателем работает) и чересчур длинную пружину подрезать. Вот собственно и все. [Исправлено: Gary, 13.10.2012 в 18:43] Причина: добавил фото |
264
разбирал - визуально все в идеале. может накрылся драйвер? почему? чем заменить? желательно с тремя режимами без сос и строб. |
265
Регистрация: 30.06.2012 Последняя активность: 22.01.2013 11:02
Пришел UF 2100 с Everbuying, сразу же поменял драйвер на кайдомановский 1.5 А, месяца три работал отлично, потом начались проблемы с кнопкой. Кнопка неразборная. Что делать? Заказывать еще один и собирать из двух? Если так, то где заказать с разборной кнопкой, чтобы была возсожность ее разобрать.
266
Сказал(а) спасибо: 71
Cherkesss85, Кнопка разборная. На предыдущей странице выкладывал фото.
267
Регистрация: 19.04.2011 Последняя активность: 10.03.2014 01:56
Сказал(а) спасибо: 62
Скажите, а кто нибудь видел выносную кнопку на данный фонарь?
268
Кто то накручивал крышку от 501 или 502b Значит и выносная кнопка от них же должна подойти.
269
А зачем она на нём нужна? Фонарь не дальнобойный, да и на ствол вешать стремновато, по крайней мере я свой не решился бы повесить.
Сказал(а) спасибо: 6667
Поблагодарили: 36041 раз(а) в 16651 сообщениях
271
С 501b крышка подходит(на 501B она чуть-чуть больше диаметром, но держится нормально и не слетает-шатается). Правда лучше всего контакт при немного не закрученной крышке. Если закрутить полностью - контакт плохой.
272
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
273
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 14.07.2013 21:01
Подскажите как вынуть драйвер из пилюли. Драйвер держит латунное кольцо - оно на резьбе или запресовано? Как его подцепить?
274
Запрессовано, но не очень плотно, поэтому поддевайте его чем нибудь и вытаскивайте потроха (в моём экземпляре точно такой же вариант крепления драйвера).
275
кcтати, тут недавно приносили новый 2100 на замену драйвера, там вместо латунного кольца уже алюминиевое с резьбой. мне понравилось. гораздо проще менять драйвер (народный линейник толще нативного драйвера и латунное кольцо уже не запрессовывается). только слегка развернул напильником внутренний диаметр, буквально несколько оборотов, чтоб не цепляло стабилизаторы.
276
277
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
где бы на него мятый отражатель подыскать?
279
А смысл? Чем обусловлено желание гладкий рефлектор на мятый поменять?
280
