Просмотров в теме 323634   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 9
Старый 28.04.2018, 20:45   261
Urinaman
Последняя активность: Сегодня 12:46
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
По умолчанию Re: AMC7135
Собрал фару на проводах и веду тестирование, максимально приближённое к реальным условиям. Питаю от 2s1p сборки, шоб было побыстрее, периодически замеряя напряжение на каждой банке, а оно не так уж и сильно разнится(в пределах "скакания" 0.01 вольта, да и то можно списать на слабый прижим щупов к контактам) при разряде с 4.2 до 3.7. Жарю на 1.3А(~9Вт) и поднять более не могу, т.к. вентилятор в БП слабоват и при повышении тока, об корпус фары уже можно обжечься. Повысвечивал местных наркоманов в кустах 20 Ваттами - мне понравилось, им нет))) Эксперимент продолжается
Старый 29.04.2018, 09:23   262
Urinaman
Эксперимент завершился +/- удачно, но результаты всё же спорные...
Вчера, уже засыпая, приостановил процесс, с полным обесточиванием фары, сегодня продолжил с того же места: на акках 3.60/3.61в. После возобновления эксперимента, был отвлечён, а аспирант-подмастерье, оставленный наблюдать за процессом, не уделил должного внимания спаду яркости. В итоге, когда я вновь появился у "стенда", СД светили явно слабже, чем положено включенному режиму, а корпус фары был холоден, аки остывшее тело, наблюдались характерные двойные миги, оповещающие о разряде акка. Потыкал орган управления(кнопку, а не то, о чём вы подумали) - режимы переключаются как и должно. Отключаю всё это дело, мерю напряжение на извлечённых банках: 2.58/2.64в.
_____
По-моему, дисбаланс в 0.06в на сборке, доведённой до такого разряда, это очень хороший результат. Если честно, я ожидал, что будет хотя бы 0.2-0.3в. Но опять же, батарея была высосана до неприличного состояния, да и я пока не знаю, что было с
разницей напряжений, в р-не 3В, а именно на этом значении существенно падает яркость и я начинаю менять/заряжать акки.
Банки(саньё 2600) уже очухались в литокалле и мандражируют в ожидании ещё одного прохода)
Старый 03.05.2018, 12:57   263
Urinaman
Вкорячил драйвер в фару, распаял всё и началось... Режим "турбо" работает от 1 до 3 сек и фара выключается. Куда копать? Провода хоть и метр + разъём, но он 0.75кв мм, хватает с запасом. Неужели конденсатор?
Есть ньюанс. Платку клеил циакринатом и немного клея попало на контакты и оголённые дорожки. Не он ли коротит?
Старый 03.05.2018, 13:48   264
Urinaman
Картина немного проясняется. Неудачные включения турбо случаются из выключенного состояния, из мунлайта и из слабого режима. Из последнего мощного режима турбо включается и работает как надо. Неужто это тинька дурит от резко выросшей нагрузки на ноге? Но почему тогда на испытаниях всего этого не было?
Старый 03.05.2018, 13:50   265
Urinaman
Ну и как вариант акки рассматриваю. Всё ж 3А, а они у меня старенькие и возможно проседают ненадолго под резко выросшей нагрузкой?
Старый 03.05.2018, 13:54   266
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
на ноге у тиньки не возрастает ни чего.
А чего гадать? Включить турбо и посмотреть что остается от напряжения.
Старый 03.05.2018, 17:28   267
Urinaman
Нет, дело явно не в напряжении. Глюки драйвера наблюдались на 2s1p сборке, собрал на 2s2p, чтоб уж наверняка по току нехватки не было. Даже на 2s2p нормальной работой не пахнет(
То по первому нажатию кнопки сразу в турбо включится, то перестанет реагировать на нажатия кнопки, то какие-то мерцания появятся.
Старый 04.05.2018, 04:08   268
Urinaman
Всё больше и больше склоняюсь к тому, что во всём виноват клей. Отключил пару стабов, примыкающих к клеевому шву(к тому же шву примыкают и ноги с 1 по 4) и всё нормально заработало. Будем ждать ещё сутки, пока клей "секунда" не засохнет окончательно)))
Старый 04.05.2018, 08:02   269
Сказал(а) спасибо: 6699
с отключением стабов снизилась нагрузка на аккумуляторы и падение на проводах.
не стоит умножать сущности.
Старый 04.05.2018, 13:44   270
Urinaman
Провода и аккумуляторы ровно те же, что и были на пробном прогоне. Ну разве что от драйвера до диодов были провода чуть-чуть подлиннее. Изменилось лишь количество супер-клея на плате.
Вычитал тут, что циакрин полимеризуется от влаги в воздухе. У нас как-раз дождь на сутки зарядил, вынесу-ка всё это дело на балкон, где влажность повыше)))
Старый 04.05.2018, 14:27   271
а как же
Старый 04.05.2018, 14:36   272
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
лютая конструкция однако вышла
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2018, 11:49   273
Urinaman
к концу второго дня, "секунда" окончательно полимеризовался и стал настоящим диэлектриком! драйвер со всеми восемью стабами начал работать как и полагается. и хоть практической пользы от этих трёх ампер никакой, но тем не менее, возможность вжарить на все деньги душу греет. всем спасибо за внимание и ценные и не очень советы и коментарии. Если кому надо - могу поделиться трассировкой в лайауте.
Старый 10.05.2018, 19:58   274
Urinaman
Нечаянно пришла ещё горстка 7135, а с ними и идея(или осознание), как перейти на двухпроводную систему. Тиьку ж можно питать через делитель напряжения, понизив его в два раза! С экспериментов остались резисторы 10к, 9к и 4.7к в изобилии и потому располагаю только ими. Ну в крайнем случае готов мотануться в магаз.
Примерно так вижу схему. Места на плате для неё хватит. Заработает?
Старый 10.05.2018, 21:49   275
ceramic
Аватар для ceramic
Заработает?
Заработает, но будет кушать и в выключенном состоянии, до 0,5мА.
Старый 11.05.2018, 11:49   276
Urinaman
В выключенном состоянии размыкается разъём фара-акк блок
Старый 11.05.2018, 14:21   277
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Заработает
Эт вряд ли. Тиньке тока через 10к скорее всего не хватит.
И измеритель напряжения будет мерить погоду на Марсе.
[Исправлено: vdavid, 11.05.2018 в 14:30]
Старый 11.05.2018, 15:45   278
Urinaman
ну сопротивление же можно и уменьшить.
будет мерить между третьей ногой и минусом как и раньше. напряжение ж уменьшится ровно в два раза и измерения должны быть как раз нормальными.
Старый 11.05.2018, 15:49   279
vdavid
С чего бы? Ток потечет не только через нижний резистор, но и через тиньку. Поэтому напряжение будет зависеть от ее потребления.
Старый 11.05.2018, 18:00   280
ceramic
Аватар для ceramic
В принципе -- согласен.
Это от прошивки зависит, при желании, если писать под такое питание, то вполне хватит.
Можно, но если прошивка писалась под нормальное питание -- уменьшать надо будет сильно. От 500 Ом и меньше.
Время генерации страницы 0.12931 секунды с 16 запросами
