Просмотров в теме 146627   Ответов в теме 388   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 2
Старый 16.04.2024, 16:27   261
Последняя активность: Сегодня 16:00
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5024 раз(а) в 1944 сообщениях
По умолчанию Re: ESKTE H150
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
вместо него вставил кружок из смотанной алюминиевой проволоки
А что, производитель больше не кладет в комплект резиновую "прокладку"?
П.С. Посмотрел фото с обзоров - да, нету (а в Н04 была).
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 16.04.2024 в 16:28]
Старый 16.04.2024, 19:27   262
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
Одел клипсу , ещё походил посветил от штатного 14500, от 14500 trustfire из заначки и от АА батарейки ,- ещё больше понравилось . Прицепил на горло футболки , вполне можно немного поработать , если нет наголовного крепления либо бОльшего налобного фонаря . Как фонарик " на подхвате" , очень должен выручать , время покажет
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2024, 18:13   263
Sergey161
Последняя активность: Сегодня 15:52
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 61 раз(а) в 32 сообщениях
Раскрыта ли тайна v3 в отличии от v2, что исправили?
Sergey161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2024, 18:54   264
Айнур
Аватар для Айнур
Последняя активность: Сегодня 06:02
Поблагодарили: 261 раз(а) в 159 сообщениях
Ответ был таким
Айнур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergey161 (18.04.2024)
Старый 18.04.2024, 21:30   265
Sergey161
Посмотреть сообщение Сообщение от Айнур :
Ответ был таким
Ответ продавана!
Старый 15.05.2024, 03:56   266
Последняя активность: Сегодня 15:38
Сказал(а) спасибо: 17761
Поблагодарили: 40121 раз(а) в 14858 сообщениях
В теме про другой скилхантовский фонарь случайно получилось обсуждение драйвера H150. Чтобы там не плодить оффтоп - резюмирую здесь:
- В H150 стоит не совсем "true buck-boost", на самом деле он работает по логике "boost + линейник" (как, впрочем, и некоторые другие бакбусты тоже).
- Но панические рассказы о том, как это плохо для эффективности, основываются в основном на тестах с плохими банками (которые тупо не соответствуют заявленным характеристикам). На первый взгляд кажется, что эффективность что "повышающей", что "линейной" части драйвера примерно одинаковые.
- Похоже, что степдауны при разряде на 14500 связаны как раз с переключением "линейника" на "boost". Именно поэтому режимы степдаунятся на фактически "тот же режим, но на никеле":
Возможно, это для защиты повышающей части от перегрузки сделано.
[Исправлено: fnksb, 15.05.2024 в 03:57]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Assistant (10.11.2024), doberman2012 (16.05.2024), DOOMbI4 (15.05.2024), Drex (06.12.2024), Kr_Apis (15.05.2024), nsk1979 (01.12.2024), Sergey161 (16.05.2024), Timofej 000 (24.05.2024), Наиль Валиахметов (15.05.2024)
Старый 16.05.2024, 14:44   267
PS. Написал этому обзорщику, что ему следует проверить свои "Вапселл H10 на 1000mAh", так и есть:
My two H10s tested at 737 and 797 mAh under a 200 mAh load. That's more degraded than I would have guessed. I am also re-running the runtime test for m1, and will likely do the other modes as well.
По такому случаю на своем H150 снял рантаймы на ладде-1900 в роли энелупа (но увы, новых не нашлось, эта уже несколько заюзанная - хоть и не сильно), и скилхантовском USB-аккуме 14500 BL110 на 1050mAh.
Ladda 1900, режим H1 (заявлено 75 лм):
210 минут получилось, т.е. 3.5 часа. Но аккум не новый и активно юзавщийся во всякой бытовой технике, а детально прочекать состояние никеля мне сейчас нечем (да и лень).
14500 BL110C, режим M1 (80 лм заявлено):
270 минут - т.е. 4.5 часа - до степдауна. Потом выключил, тем более что после разрядного степдауна там начинает уже boost-составляющая работать).
Заодно прогнал скилхантовский аккум на этом токе (0.2А):
Из них до перехода в разрядный степдаун на M1 (это где-то возле 3.0-3.1V) работает ~900mAh и ~3.3Wh. Так что если учитывать разницу в энергии, то может быть boost-составляющая в этом драйвере и правда чуть более эффективно работает, чем "buck-линейная", но несущественно. Так что кормить литием - во всяком случае хорошим - все равно рациональнее (а если с учетом удельной энергоемкости, то есть меньшего веса - тем более). Да и удобнее, потому что индикаторы нормально работают, и степдауны при разряде есть чтоб резко не оставить владельца без света.
Но вот контролировать состояние литиевых аккумов полезно, они могут иногда выдавать сюрпризы и ощутимо деградировать
Тут как раз хорошо, что понятный стабилизированный драйвер, да еще и линейник - так что если не заморачиваться на специальные тесты, то достаточно раз в год условно прогнать на разряд в люменоиде (или даже просто с таймером, стабилизация же) на каком-нить H1 и посмотреть не просели ли рантаймы.
Ну а обычное АА-питание, в моем понимании, все-таки резервное для этого фонаря - но хорошо что оно есть, обычным юзерам можно не покупать второй 14500 в качестве запаски, используя в этой роли обычную батарейку (или имеющиеся в комплекте к другим приборам никелевые аккумуляторы).
И очень приятно, что там весьма эффективная повышающая часть драйвера стоит, позволяющая от этого одиночного пальчика тоже хорошо работать
[Исправлено: fnksb, 16.05.2024 в 15:12]
Поблагодарили: 12 раз(а)
Assistant (10.11.2024), doberman2012 (18.05.2024), DOOMbI4 (20.05.2024), Drex (17.05.2024), FreeWheel (11.11.2024), Kr_Apis (17.05.2024), nsk1979 (25.05.2024), Parfun (16.05.2024), Sergey161 (16.05.2024), Timofej 000 (24.05.2024), Наиль Валиахметов (16.05.2024), Сергей Сергеевич (16.05.2024)
Старый 24.05.2024, 09:53   268
2kosmonavta
Последняя активность: 21.12.2025 16:39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 5 сообщениях
Сделал себе хэнд мэйд крепление для сабжика из ненужных строп. Без регулировки по длине (четко под меня сделано, регулировать незачем). Конструкцию видно по фото. Складывается очень компактно, весит 15 грамм. Лёгкий фонарик держится отлично, что с клипсой, что без.
ID:	280220 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	280221 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	280222 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	280223 Нажмите на изображение для увеличения
2kosmonavta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (24.05.2024), Kr_Apis (28.05.2024), nsk1979 (25.05.2024), Sergey161 (24.05.2024), Timofej 000 (24.05.2024)
Старый 04.11.2024, 12:03   269
белкаВбешенстве
Последняя активность: 23.12.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Подскажите какой диаметр звезды у h150. Хочу сэкономить и купить версию на xp-l, а потом поставить звезду 16мм с 519a.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 04.11.2024 в 12:50]
Старый 04.11.2024, 12:13   270
диаметр
Так там не диаметр, а "квадрат с вырезами" (не мое - фото с инета, размеров не знаю):
fnksb (04.11.2024), Kr_Apis (04.12.2024), белкаВбешенстве (04.11.2024)
Старый 04.11.2024, 12:32   271
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 16:07
Сказал(а) спасибо: 3673
Поблагодарили: 1083 раз(а) в 539 сообщениях
белкаВбешенстве, а можно ссылку, где вы взяли 519а на подложке дешевле 200 р.рублей?
Наиль Валиахметов на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2024, 12:47   272
белкаВбешенстве
519а я взял в магазине Саймона года 1.5 назад, когда они по 1.5$ стоили. Разница между двумя версиями h150 у меня сейчас треть стоимости фонаря. На али продаёт человек версию на XP-L + барыжный литиевый аккумулятор (не скилхантовский) за 37$, а версия на 519а у других продавцов стоит 55$ и это без аккумулятора. А после 11-го будем смотреть сколько что стоит, возможно и другие продавцы скинут цену, тогда возьму сразу на 519а.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 04.11.2024 в 12:49]
Старый 04.11.2024, 12:50   273
белкаВбешенстве
Главное чтобы не приклеена была.
Старый 04.11.2024, 13:34   274
Наиль Валиахметов
белкаВбешенстве, ничего себе, у меня ~$2 разница на алике
Старый 04.11.2024, 16:37   275
Там еще с прижимом вопросы, не факт что тирка плотно прижимает звезду - для этого винты есть... И не совсем понятно, как это контролировать при сборке (зарядку откручивать и через нее смотреть?).
В общем, намного лучше на родную звезду паяться, чтобы не накосячить там пихая альтернативные звезды. Тем более, что 16 мм почти наверняка не влезет (там внутренний диаметр безеля 13 мм всего).
Правда, судя по фотке - звезда вообще вставляется не с морды, а со стороны драйвера.
[Исправлено: fnksb, 04.11.2024 в 16:38]
Старый 04.11.2024, 17:01   276
белкаВбешенстве
Наверно со стороны драйвера, как на H04.
На крайняк придётся так, но потом сложно будет продать с коричневой от перегрева звездой. Думал потом назад родную поставить, когда продавать решу.
С большой вероятностью винты нормально сядут в пазы на звезде. А звезду подрежу. Больше переживаю что высота новой звезды будет сильно большая (около 2мм) и безель не закрутится.
И ещё. Как думаете, сильно ли уплывут режимы при замене диода? Они же, наверно, по-разному настроены на заводе для 519а и xp-l2.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 04.11.2024 в 17:04]
Старый 04.11.2024, 17:19   277
Не перегревайте =)
Да вряд ли, я думаю драйвер идентичен. Да и рантаймы ведь одинаковые заявлены, значит токи по мнению скилханта одинаковые.
Старый 01.12.2024, 10:40   278
Кто хотел приобрести Н150 именно на Ничии 4500К - поторопитесь. Новые выпускаются на 519А-V1, а ее нет в ЦТ 4500К, поэтому теперь будет 5000К (+3000К и 6500К) - https://www.skilhunt.com/pr...
П.С. Думаю, постепенно переведут все свои модели с 4500К 519А на 5000К 519А-V1...
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 01.12.2024 в 11:21]
Поблагодарили: 11 раз(а)
doberman2012 (03.12.2024), Drex (01.12.2024), fnksb (01.12.2024), FreeWheel (01.12.2024), igor 174 (01.12.2024), Sergey161 (01.12.2024), Storm (01.12.2024), ВН (01.12.2024), Наиль Валиахметов (01.12.2024), Товарищ генерал (01.12.2024), ФанКол (01.12.2024)
Старый 01.12.2024, 15:47   279
Последняя активность: Сегодня 15:40
Сказал(а) спасибо: 25994
Поблагодарили: 10572 раз(а) в 5286 сообщениях
А где его сейчас берут знающие люди?
Старый 01.12.2024, 16:07   280
Я покупал пару месяцев назад на Али...
Drex (01.12.2024), FreeWheel (01.12.2024)
Время генерации страницы 0.16434 секунды с 16 запросами
