406922
774
39
261
мне в обще все до фонаря
Регистрация: 04.03.2011 Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
спасибо всем,
драйвер получил. пошел искать корпус
там где появляется халява-заканчивается объективность |
262
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Такой вопрос: Можно ли сделать платы мастер-слейв? Суть вопроса: режимы общие, а токи можно выдавать разные для разных диодов. Конкретно я собираюсь смешивать XML и XPG.
263
Сказал(а) спасибо: 1077
Драйвер управлется прерыванием питания, мастер-слейв делать бессысленно. Чисто теоритически, они и так будут синхронно переключаться.
264
Вопрос тут так же в том, что в слейве управление своё не нужно, что позволяет, скорее всего, упростить и удешевить конструкцию. Да, я подозреваю, что спрос на такую конфигурацию может быть и не велик, поди я один такой. Тогда просто хотелось бы знать, можно ли переделать в такую конфигурацию просто два драйвера.
265
Сказал(а) спасибо: 431
Мне одному кажется что Тинька управляет не только режимами, но и самим ключем драйвера? В таком случае малой кровью вряд ли получится, ИМХО. Это в китайских драйверах линейных режимы отдельно, стабилизатор отдельно и можно легко допаивать AMC7135 до нужного к-ва тока и каналов.
266
Окей. Значит мастер у нас кнопка разрыва питания, все остальные слейвы.
268
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Привет всем...скажу огромное спасибо AVSel и МОНАРХ за драйвер...он прекрасно пересерился в корпус D26
269
Сказал(а) спасибо: 1935
Прошивка для 1 и 1,4 ампера проверена. Конфигурации теперь в ассортименте: 1, 1,4, 2 и 3 ампера. Четыре ампера пока в планах, но, думаю, скоро будут.
270
Приведствую...подскажи, если допаивается доп. резистор(паралельно) на 3А...все остальные режимы тоже смещаются по мощности или только последний?
271
Nimnul, да. Все остальные режимы смещаются.
272
Заметил один нюанс, мой драйвер не выходит на нужный ток(2А)...максимум 1.7А...проверял на БП(импульсник http://gsmserver.com****/sho...) выставил с допуском по току 3А и ограничил на этом пределе напряжение 4.2в...хз от чего...может что в качестве БП импульсник...ну типа помехи, хотя по осцилографу...все гуд с помехами
..вот и хочу допаять резистор...авось 2,7 будет...как раз будет норма.
273
Меряете ток на диоде или на входе? Чем меряете? На входе так и будет 1,6-1,7 ампера при 4,2 вольтах.
Ну и еще, чисто теоретически, может быть максимальный разброс тока в 10% (каждый из резюков в шунте имеет допуск 5%), что даст 1,8 ампера. |
274
и тем что буду допаивать доп. резистор в шунт.
[Исправлено: Nimnul, 20.12.2011 в 23:30] |
276
Задумчиво тестирую четырехамперку под триплом XP-G, питая ее от панасоника. Свежий панасоник охреневает от такой нагрузки и сразу падает до 3,6 вольта, правда, дальше падение напряжения медленное, я бы даже сказал напряжение стабильное на протяжении долгого времени.
КПД в максимальном режиме намерял около 90%, что вполне неплохо на таких-то высоких токах и низких напряжениях, но даже при таком показателе при свежем акке на драйвере падает около полутора ватта мощности, которая есть тепловая и конечно же ощущается, разогревая платку до 50-60 градусов. Ничего смертельного, плата не перегревается вися на проводах и тем более не перегреется внутри фонаря, где будет иметь электрический, а значит и тепловой, контакт с корпусом. По ходу, аллилуя) Правда, дорогая- 20$ из за дорогущего миниатюрного броннированного семиамперного дросселя. Фотки позже, когда спаяю новую платку с божеским видом, а то эта от множества перепаек уже непрезентабельная. P.S. 5.5-амперки скорее всего не будет ибо бессмысленно, сразу грозит директ-драйвом и ток будет быстро падать. [Исправлено: MOHAPX, 21.12.2011 в 17:37] |
279
dsche, эээ... Не уверен. Да даже если это и так, то еще у нас есть три пониженных режима с КПД около 95%, что поддерживает актуальность понижайки.
Ну и не забывайте, что КПД быстро растет при понижении входящего напряжения до напряжения на выходе, а там дальше вообще директ-драйв. |
