270381
702
261
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
262
Регистрация: 17.12.2010 Последняя активность: 17.02.2011 10:31
Люфт будет если к втулке прикладывать усилие, но он также будет если использовать смазку!
Но в моей идее он будет меньше так как втулка будет сжиматься сильнее, это можно регулировать прижимными винтами, можно еще добавить пружину вдоль оси Добавлено через 4 минуты Мне кажется, использовать смазку в этой конструкции не стоит |
263
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 26.08.2015 09:43
А мне кажется, что ничего с этими шариками не добьешься. Они ведь на одной оси устанавливаются, или на двух взаимноперпендикулярных? В первом случае люфт уберется только с одной оси, по другим он все равно будет присутствовать, а вот во втором случае эффективность будет просматриваться. Но монопенисуально это очень сложно для массового производства ИМХО... Еще один минус такой конструкции - шарики наверняка будут стальными. Между парой дюраль-сталь большой коэффициент трения, и очевидно, проиграет дюраль... Другими словами резьбе прийдет кирдык. Я бы эту идею не рассматривал... Моя бывшая учительница по математике назвала бы это "через дымоход в подвал"...
264
В принципе, если понадобится, то хоть с четырех сторон можно сделать...
За слово пардон. Я им заменяю синоним "одно***ственно" там, где низя материться. Если вам больше нравится последнее - можно и его лепить
![]() Резьба - не-не! Не трогать дюраль и не лепить втулки! Просто не допускайте трения между сталью и дюралью. Последняя быстро от этого гробится... Ага, кто ж против... Я например особо настырный выжигатель на разных расстояниях и очень часто кручу фокус. И знаете, меня особо не греет перспектива того, что где то там, в недрах лазера у меня стирается резьба стальтым шариком... В очень ответственном месте. Повторюсь, если допуск по резьбе очень хороший - самое место демпферной смазке. Тем более для всего этого костыля называемого "шариковой ручкой" просто места в стенке коллиматора не найдется. А-ну, попробуйте эту систему запихать в 2мм стенку... Интересно какие онанотехнологии будут использоваться для этого... |
267
К тому же втулку можно сделать стальной чтоб не стерлась резьба (для особо замороченных)
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 4 минуты Вы вообще прочитали то что я вам написал до конца? |
268
270
271
Интересно, а какая толщина стенки нужна для шариков с пружинками? У нас максимум есть 17.75 – 9 / 2 =4,3 мм.
При этом, резьбу придется понизить до 0.5, что отразится на износостойкости резьбы. |
272
273
Хорошо, замечание понял. Извините кому принес неудобства...
274
Пока двойственная.
С одной стороны - мне нравится. Вспомнил, что где-то встречал подобную реализацию и там действительно части мягко двигались. С другой стороны, не понятна толщина стенки. Скорее всего, придется отказаться от самой втулки. А тогда пропадет постоянный фокус. Что уже явно хуже, чем использовать смазку. |
275
276
278
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Мне вот тоже идея с шариками не нравится. И заявление что смазка в системе это мусор - скажите это изготовителям оптических приборов...
И мне вообще непонятна боязнь смазки из-за пыли. Мол без смазки с пылью будет меньше проблем. Это просто вызывает когнитивный диссонанс. Смазка задерживает пыль, работая как фильтр. Без неё ни один объектив не делается, иначе бы мы их постоянно разбирали чтоб почистить оптику от мусора внутри... Я бы уже давно начал эти коллиматоры делать, пока вы перетираете все варианты, чтоб потом в конечном итоге вернутся к тому с чего начали... Народ в ЛС уже начинает жаловаться, мол пошло бесконечное обсасывание этого коллиматора. И что всё переусложняется и переусложняется. Тефлоновые втулки там, вставки, лишние детали... Вы эти коллиматоры хоть когда-нибудь точили? А вот 4eef только их и точит, сколько я его помню. И я видел много всяких вариантов. От самых примитивных до нормальных монстров. И сам пару раз заказывал коллиматоры по своим чертежам. И до этого часто имел и продолжаю иметь дело с подобными механическими узлами, радиаторами и различными смазками. Поэтому имею представление о том как лучше. Как и 4eef, в общем-то... |
279
Да, я смазку у себя не могу достать, но я ею когда-то пользовался, и не раз её видел в узлах. У вас же она как минимум в ЧиДе есть, и люди ею уже пользовались - отзывы положительные даже в случае с AixiZ'овской резьбой... Конструкция коллиматора со смазкой настолько простая, что грех не попробовать, даже если нет гарантий что она оправдает свои надежды. Чего не скажешь о всяких вставках, которые тоже ведь не факт что нормально заработают. По-моему уже спокойно можно приостановится и изготовить пробную деталь, а мы всё продолжаем обсуждать различные сложные узлы. И чем дальше в лес, тем больше дров...
Вроде бы и простая конструкция, а уже на 28 страниц писанины. Даже драйвер с МК так активно не обсуждали. Нет, я не против обсуждений, но теория без практики - ничто... |
