210288
739
261
Сделал свежий тест на стандартных настройках в 3DMark06 скрины прилагаю
![]() Там же видно и оценка производительности системы самой виндой. ЗЫ. забыл добавить , нужно учесть то что моя версия 3DMark06 не видит 4 ядра а только 2 , тоесть как минимум плюс 3000 фреймовЗЫ2. для тех кому лень смотреть картинки : система набрала в общем тесте 16016 , хот и небыли учтены все 4 ядра проца (якобы 2ядра набрали 3756 балов)
могу работать , могу не работать [SIGPIC]http://forum.*********/image.php?type=sigpic&userid=18&dateline=1268848887[/SIGPIC] |
262
Прилипил голосоваську о разгоне компового железа %)
263
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
264
у меня коре2дуо е7400 разогнан с 2,8гГц до 3,5гГц, работает в таком режиме года 2. скорость работы по сравнению со штатным режимом просто изумительная. да, температура 41градус в простое, охлаждение стандартное.
265
Подведём итог на сегодняшний день по голосоваське
![]() "Наши" рулят!!! За "умный" разгон проголосовало абсолютное большинство принявших участие в голосовании и это не может не радовать
266
Я бы наоборот отключил бы пару ядер у своего проца
что бы грелся поменьше и шума не было, так как использую его сейчас только для прогулок по интернету да просмотра фильмов ну еще и как файловое хранилище. Думаю взять недобук, для моих целей вполне хватит машинки за 10 000 р. Жаль с америки с ебея почти ни кто не отправляет в Россию, а с китай цена практически такая же как у нас, ждать только зря.
269
Надо посмотреть, так как год назад ставил софт какой то (даже SpeedFan не дал регулировать настройками кулеров, возился с ним а потом забил, возможно биос не дает играться с настройками, а в нем ковыряться мне лень было), так не заработало ничего, в результате поставил дополнительный кулер в корпус для обдува и забил.
кстати и тут Системные требования: - Microsoft® Windows™ XP, Server 2003, Vista, Server 2008 or Later - Intel® Core™ 2 Duo / Core™ 2 Quad CPU required (including Pentium™ Dual Core) - Minimum 16-bit (Hi Color) Graphic in 1024x768 screen resolution - To install and use you need to have administrative permissions on the system С 4х ядерным атлоном как быть? ![]() а вторая не работает что с оф сайта что с торрента, крякай не крякай фигня однако ![]() а понял, не у меня одного такая лажа, на торренте тему прочитал - вот комментарий Цитата:
Отличные проги 5 баллов ![]() Кстати установил сейчас последнюю версию speedfan - ну как и ожидалось, температуры верные, а регулировать ничего нельзя а раньше я любой кулер мог остановить, на старом компе загружал проц на максимум и смотрел на соклько подскочит, а потом просто кулер удавливал, что бы во всю не гонялся.
270
Почти все антивирусы ругаются на кряки, т.к. это модифицированный исполняемый файл. Надеюсь, что вам известно, что вирусы работают именно так. Поэтому и ругаются антивири. Ко всем нормальным раздачам игр ОБЯЗАТЕЛЬНО пишут, что надо отключать антивирь. В кряках ничего нету, так что можете не волноваться.
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно. |
271
У меня его нет, и нет уже года 4 примерно, незнаю как можно что подцепить. Единственное это грамотно настроенный файрвол, который не дает гапуститься всякойненужнойпрограмме, ну и в инет и из инета не пропускает. Заражался всего один раз с того времени, и тот раз ради интереса когда у летитбита программа для скачки была, в файрволе и заметил, что после установки потекла река трафика на кучу адресов, поизучал минут 5 это творение, потом вычистил. |
272
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
273
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Пока отдыхал, сломался комп.
Просто не включается. Если снять крышку с корпуса, то слышен отчетливый высокочастотный писк. Светодиод на материнке горит, символизируя, что питание с БП подается. Однако, материнка в нем менялась, а вот БП - нет. Есть подозрения, что это он накрылся. Как бы его проверить? ![]() Насколько я понимаю, если бы навернулся проц или видяха, то спикер бы пищал при запуске? А тут тишина. |
274
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
проверь 5 вольт если нет или ниже чем надо то меняй бп полюбому
275
276
http://www.thg.ru/forum/sho...
в общем оставить только сидиром для нагрузки, и скрепкой замкнуть зелёный провод на COM (чёрный). |
277
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
А какой конФИГ и какой БП был?
278
не отключая от матери проверь! чтоб под нагрузкой был
279
для нагрузки и сидюка достаточно. Не отключая провода неудобно замыкать. Я так вообще в качестве нагрузки использую вентилятор и автомобильную лампочку. Пока БП не горели....
Да и в редакции THG думаю не идиоты... |
280
