Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 72574   Ответов в теме 329   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 1
Старый 15.03.2023, 06:03   261
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторного шуруповёрта
Надеюсь, что за счёт компактности удобнее будет, по сравнению с шуруповертом.
И кстати, не только в массогабаритах дело.
При закручивании шуриком обычно смотрим глазами чтобы шляпка утонула, и этого достаточно. А собирая какую-нибудь домашнюю мебель, или бытовой агрегат, зачастую важно рукой почувствовать момент затяжки: достаточно ли туго сидит крепеж, не произошло ли срыва. И в этом как раз прелесть электроотвертки с прямой рукояткой -- закрутил мотором и отпустив кнопку не отрываясь довернул сколько надо на ощупь. С массивными Г-образными отвертками оно уже не так удобно, а бош гоу с ее нажимным механизмом пуска, вообще не приспособлена к такому.
Те кто ежедневно горстями/коробками крепеж крутят, наверное воспринимают нужное усилие и без дотяжки вручную.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 15.03.2023, 06:43   262
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
Ну хорошо, если даже вдруг стоит где-то в нутрях хитрый контроллер, то как он определит, что банки перепаковали со стандартных 1800 на 2500, скажем?
Этот хитрый контролер еще и считает циклы заряд разряд иногда. И при достижения критического порога, по мнению производителя, уходит в состояние <<я умер, несите меня в сервис>>.
И после потери связи с акб не заведется. Поэтому на али давно продают левые контролеры для ремонта акб Makita разного качества. Не было бы спроса не было бы предложения.
А поменять потроха любого акб можно, было бы желание.
Тута некоторые писали, что если литиевая АКБ шурика сдохла, то проще шур новый купить. И это на фонаревском форуме такое пишуть?
Было время что две новые акб Makita 18v 3ah стоили дороже чем Шурик с зарядкой и двумя такими банками в чумаданчике. А китайцы еще не очень активно продавали ремкомплекты для акб. Оттуда и повелось, клятый маркетинг однако.
В акб для ноутов такая же хрень встречалась.
skorp777 (16.03.2023), ФанКол (15.03.2023)
Старый 15.03.2023, 10:57   263
Последняя активность: Сегодня 15:20
Сказал(а) спасибо: 25686
Поблагодарили: 10490 раз(а) в 5236 сообщениях
когда большие гвозди забиваешь редко то башка молоток кирдык от попадания основания ручки по шляпке гвоздя.
Ручка металлической должна быть Как у меня на даче у 2-х молотков, которые ещё Горбачёва ну Ельцина точно помнят
Старый 15.03.2023, 12:25   264
me45
Аватар для me45
кому должна тому прощает)))
Металлическая ручка это зло для суставов, за редким исключением
Старый 15.03.2023, 12:34   265
Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
даже если не попадет по гвоздю, такой всегда можно врезать по башке
Drex (15.03.2023)
Старый 15.03.2023, 14:08   266
Особого вреда не заметил, больше неудобство - не во всех перчатках надёжная фиксация, часто скользит и проще держать голой рукой. Тут да, проблема. Зато проблемы промаха по гвоздю попадания гвоздём по ручке - нет, как нет и проблемы ручку ту сломать (один молоток с гвоздодёром, там это актуально) либо расшатать посадку.
Старый 15.03.2023, 14:11 Автор темы   267
Последняя активность: Сегодня 11:18
У меня как-то был цельнометаллический молоток, головка где-то немного меньше килограмма и ручка из толстостенной (где-то 2мм) железной трубы, приваренная к головке.
Вещь неубиваемая.
Но при жестких ударах пальцы сушил жутко, иной раз кисть разжималась после удара.
[Исправлено: alibek, 15.03.2023 в 14:12]
Старый 15.03.2023, 14:33   268
alibek, всё именно так, да.
Старый 15.03.2023, 14:50   269
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Вещь неубиваемая.
Видимо, зависит от применения, довелось как-то раз,подобным устройством поработать, только это был аналог кувалды, с головой кг в 4-5, и трубой 100-120см толстостенной, забивал длинные железные колья в землю, работая в перчатках, особой отдачи не было. Хотя, тяжёлым молотком с деревянной ручкой, получалось ударить так, что прилетало вибрацией в руку, до неприятных ощущений.
Старый 18.03.2023, 15:20   270
VovanV
_
Тот же метабо бейсик без патрона будет компактнее отвертки, но при этом гораздо энерговооружоннее, быстрее и мощнее.
Если кто не в курсе, где-то с год назад его обновили до версии с бесщеточным мотором: Metabo PowerMaxx BS BL.
Закономерно шурик стал мощнее по обоим типам крутящего момента, увеличились обороты холостого хода, тушка полегчала на 60г (минус 8%). Изменились габариты, теперь он короче, но выше и пухлее.
ID:	271345 Нажмите на изображение для увеличения
Главный казус в том, что вал патрона на новой модели теперь не имеет шестигранного битодержателя.
Если хочется беспатронный вариант, то придется либо покупать версию с быстросъемным патроном, либо самостоятельно пересаживать вал со старой модели на новую. Процедура несложная.
И прикол с задержкой выключения подсветки после отпускания кнопки. На первых партиях эта задержка была, потом ее убрали.
Тут неплохой видеообзор с тестированием, из которого взял скрины.
Drex (19.03.2023), Fableas (18.03.2023), galex (19.03.2023)
Старый 19.03.2023, 12:31   271
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: 03.12.2025 22:22
Сказал(а) спасибо: 1030
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 836 сообщениях
Не то слово. Был как-то у метабика за ечательный комплект на базе этого Шура : шур, съёмный патрон, насадка из-за угла и эксцентрик. А теперь нема. Падлы.
Старый 19.03.2023, 14:07   272
VovanV
_
POWERMAXX BS BL Q https://www.metabo.com/ru/r...
+ эксцентриковая насадка https://www.metabo.com/ru/r...
vorsmann (19.03.2023)
Старый 19.03.2023, 14:22   273
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
VovanV, так было комплектом в одном кейсе, а теперь извольте отсыпать пиастры за допы и таки выходит сильно дороже.
Год назад искали именно комплект - фиг.
Старый 19.03.2023, 14:25   274
Просто Джон
Аватар для Просто Джон
Сказал(а) спасибо: 435
теперь есть и у Интерскол)
me45 (19.03.2023), VovanV (19.03.2023), Ваньшот (19.03.2023)
Старый 19.03.2023, 14:49   275
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
Просто Джон, о как! Пойду посмотрю.
Посмотрел - один аккумулятор плюс дурацкое зарядное через штырь, скол как всегда в своём репертуаре.
[Исправлено: Ваньшот, 19.03.2023 в 14:56]
Старый 19.03.2023, 14:54   276
Просто Джон
Ваньшот, да, есть такие, и мелкий и большой "Шурик". Видео в интернете ещё есть с выставки, вроде хвалят подход к данной серии.
Старый 19.03.2023, 14:55   277
VovanV
_
Понял. Да, оказалось по ссылке шурик только с патроном, без дополнительных насадок. Посмотрел на сайтах для других стран - тоже нет комплектов с доп.насадками. Странно...
Старый 19.03.2023, 15:03   278
Просто Джон
Ваньшот, думаю тут дело в ценообразовании. Они и так, то пропадают с рынка, то появляются со "свежими" идеями, то опять пропадают.
Старый 19.03.2023, 15:47   279
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
Так, звиняйте панове, тут надо разбираться - на фото показан 1 акк, а в описании указано 2.
Посмотрел разное про этого малыша - да, народ хвалит, особенно монтажники что "сидят" в основном на метабках/вошках, но из-за цен решили попробовать интера. Посмотрел видео с разбором насадок - вполне так прилично. Ещё бы узнать что за банки в акках используются, а то был у меня как то их шурик на 14 вольт, так при температуре около нуля емкость теряли безбожно, одни маты вместо работы.
А вот патрон у этого малыша ну такое себе - сверла от 2 мм.
Да, в комплекте 2 акб, тогда отличный вариант за 9290р. для сборки монтажа
[Исправлено: Ваньшот, 19.03.2023 в 15:58]
Просто Джон (19.03.2023)
Старый 19.03.2023, 16:22   280
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
Нашёл инфу, точно не самс/лыжи/панас - какой-то китайский, оно и естественно что не стоит ожидать в бюджетном решении что-то типа рэд-литий, значит холодов скорее всего боится.
Время генерации страницы 0.14245 секунды с 16 запросами
