158977
851
28
261
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 14:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17579
Поблагодарили: 39621 раз(а) в 14657 сообщениях
Но вероятность конечно очень мала. |
262
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
![]() У нас с 10 до 11. Но всегда есть ночные ларьки (1-2 на район), крышуемые разумеется...
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
263
А впрочем даже если и так - ну да пофигу, повеселимся =) |
264
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 25.10.2025 16:28
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
При превышении рекомендованных токов разряда и дисбаланса батареек в паре. Подозреваю, что чередование минусовых температур и большого нагрева клапан выравнивания давления аккумуляторов может приоткрывать либо влиять на плату контроллера. Проблем с литиевыми батарейками за несколько лет не заметил. Для них -40..+60C штатный режим работы в компьютерных устройствах и газовых компрессорных станциях.
265
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:43
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36095 раз(а) в 16677 сообщениях
266
От cr123a никто пока не требовал более 10 лет службы. Менять приходится досрочно из-за использования. Хранится до завершения срока годности только то, что в находится в заводской упаковке.
Вне холодильника некоторые месяцы температура в помещении оказывается 30+C, в холодильнике стабильные 5C. Каждые дополнительные 10C сокращают жизнь источника тока вдвое. [Исправлено: alexei2005, 29.05.2020 в 13:11] |
267
268
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
Вообще то там потеря емкости указана при токе 100 ма и температуре -40 емкость падает с 2900 до 1700 ма. А робитон я привел лиш потому что там есть спецификации на все устройства. Спецификаций на энелуп, и на энерджазер литиум я не нашел. Если у вас есть приведите.
Просто я хоть что то привожу. Вы сказали что литиейвые батарейки отлично себя показывают на морозе. Я вам нашел спецификацию литиевой батарейки, в которой сказано что при темпретуре -40 градусов, и разряде током 100 ма емкость литиевой батарейки уменьшается более чем в два раза. А вы мне сказали акумуляторы Ашан плохие, а акумуляторы Ладда хорошие. Я вас попросил обосновать ваше утверждение. Вы меня мягко послали. Как так. То А теперь я еще виноват что я робитон рекламирую. Вы вот энелуп рекламируете но не одно спецификации не предоставили. |
269
Есть такая хрень как репутация. Она зарабатывается десятилетиями. Да и столько уже о них сказано. А вот о всех остальных-известно только то, что они пытаются приблизится к Энелупам...И насколько кто-то ближе, настолько и лучше...
270
Но, конечно, это редкие разовые случаи, в отличие от протечек щелочи. Просто громкие =) Цитата:
![]() Хотя бы вот такое, по которому щелочная батарейка уже при -15 оказывается ни на что не годна и потеряла 9/10 емкости. [Исправлено: fnksb, 29.05.2020 в 13:46] |
271
из чего следует, что чтобы первичный литиевый робитрон потерял (недовыдал) более 50% емкости его надо разряжать полампером, а вовсе не 100ма, при минус 40. причем, это очень, очень хороший результат, по сравнению с щелочью скажите "пожалуйста". потому что я запросто нашел и у меня есть. нет, вы в основном врете: Цитата:
покажете, где именно я именно это говорил? ищущий да обрящет. [Исправлено: galex, 29.05.2020 в 13:49] |
272
Наоборот при 5C саморазряд аккумулятора примерно в 3 раза меньше, чем при 20+C.
Достаточно зайти на сайт производителя, которому нет нужды скрывать все характеристики продукта. Например температура, при которой заметно снижение емкости -20C в отличии от 0C для Eneloop. Например 85% емкости после 10 лет лежания в отличии от рекомендации Eneloop хранить 4--5 лет. |
273
274
Литий AA имеет тот же запас энергии, что CR123a. Однако хороший производитель AA ограничивает терморезистором выдаваемую мощность величиной 4.5 Вт. В CR123a, созданном для камер, такого ограничения нет. Вам следует привести пример баханья в фотокамере.
[Исправлено: alexei2005, 29.05.2020 в 14:05] |
275
Реальные цифры: "Обычные Sanyo Eneloop (HR-3UTGB, 1900mAh) показали после 4 с лишним лет забвения 1,17-1,22В и не крякнув выдали 1100-1200мАч, причём разница между всеми 6 экземплярами была минимальной, буквально 30-40мАч. Т.е. пролежав гарантированные 4 года после полной зарядки (после покупки весь отряд был циклически раскачан, показал свою полную ёмкость около 1900мАч и хранился в уютном тёмном месте без перепадов температур), они сохранили под 60% энергии и бодро её отдали. После этого на режиме Refresh они были дважды циклически заряжены током 1000mA и по окончании выдали все шесть ёмкость от 1852 до 1876 мАч." Т.е. потеря 26% емкости да еще необходимость раскачки для доведения емкости до номинала после комнатного хранения. Хранить при комнатной температуре впрок можно только железно-фосфатные аккумуляторы и литиевые батарейки. [Исправлено: alexei2005, 29.05.2020 в 14:14] |
276
в фотокамере объем батарейного отсека не замкнут.
а вот в фонаре он мало того, что герметичен, так еще и практически лишен свободного пространства. любой выход газа из батарейки вызывает рост давления, которое вполне как-то влияет на химпроцессы в ней, в т.ч. возможно провоцируя лавинообразное газовыделение. из ваших 3-х раз при 5 градусах вот вам цифры за год. 12-13% саморазряд у энелупов не надо метаться. год это год, а 4 года - 4 года [Исправлено: galex, 29.05.2020 в 14:13] |
277
278
Ни на что вышедшие газы из батарейки уже не влияют. Разница давления для срабатывания клапана питания много больше того, что держит уплотнение фонаря. Работает только дисбаланс (глубокий разряд одного элемента с началом переполюсовки) и превышение рекомендованных токов разряда CR123a,
279
![]() Есть известные, популярные и пользующиеся доверием LSD-аккумуляторы, которыми многие пользуются, и характеристики которых хорошо известны. Чтобы хотя бы начать гуглить тесты какого-нибудь "хрюндик грюндика", нужен хоть какой-то начальный посыл, что они стоят этого внимания. Это LSD? Нет? Ну тогда сразу в топку. У всех было детство в обнимку с махой или лакроссом, все уже наигрались с не-LSD аккумами, их разгоном, потерей емкости, ростом сопротивления, разбалансировкой банок - у аккумов самых разных фирм - чтобы просто не думать в эту сторону. ![]() С китайскими LSD от непонятных контор тоже уже изрядно наигрались, впрочем - там достаточно пару-тройку раз обжечься, чтобы больше в эту сторону не лезть без явных подтверждений качества и стабильности производства |
280
я не хочу держать аккумуляторы в холодильнике 3 года. у меня в шкафу на полке еще есть вроде пара неоткрытых пачек, года 4 лежат. как появится в них нужда - заряжу и в работу. без всяких там раскачек. а может и заряжать не буду, если вдруг срочно понадобятся. Цитата:
а понял, вы про клапан сброса давления, а не прерывания электроцепи. уплотнения в нормальном фонаре кстати очень неплохо держат. резиновая накладка на кнопке надувается и лопается как грелка. [Исправлено: galex, 29.05.2020 в 14:34] |
Magvay (29.05.2020)
