181918
340
261
Сказал(а) спасибо: 340
А у всех такие продвинутые усилители, что могут сокращать разницу в нелинейностях различных динамиков? Проф. акустика именно так и инсталлируется и настраивается на концертах, и никто тебе футбольный стадион для этого подготавливать не станет, и людей сажать ограниченное число и в строго определённой точке - тоже. Там не брезгуют линейными массивами, пачкой сабов с формируемой ДН, стойкой с DSP и всякими планшетами для беспроводной настройки из зала со слушателями. Да и не только на стадионах - в клубах и арендуемых помещениях та же история. А шумку оставьте студиям. Цитата:
Тут кто-нибудь с этим спорил? Природа явлений разная, но механизмы устранения - одинаковы и реальны с математической точки зрения. Цитата:
Я и не думал разносить источники по вертикали. Ещё не хватало строить трёхмерный массив излучателей... [Исправлено: INFERION, 01.11.2021 в 18:45] |
262
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Мог забыть конечно, но вроде такая была маркировка в древнючие времена, я то уже маркировки с 35гдн примерно застал, да не суть, просто к тому что в конце семидесятых уже не было проблем на басах движки делать, ну картон и что, S90 были основным движком советских дискотек, тихо они не работали, там обычно пищалка сгорала и сам корпус дерьмацкий быстрее разваливался чем эти ГДНы. Они вроде даже до сих пор выпускаются такие же кривые. Бюджетный бас можно кстати в НОЭМА поискать. Но тоже всё мерить надо и брать с запасом на подбор в пару и продажу. Импорт такого уровня уже сильно дорого. Цитата:
Конечно любая комната кривая, вопрос на сколько. Если там сплошное эхо, гребёнка и гудение, то зачем там балалайки заводить? Цитата:
#лево# центр #право# Даёшь контрольные частоты с промежутком начиная с 300Гц и до 8К, выше мало смысла. Садишься в свитспот ухами. Отмечаешь на бумажке кружочком если точечно и точно слышишь монитор или овалом который шириной вписываешь между надписями лево и право по ощущениям. соответственно даёшь левый, моно и правый и смотришь как у тебя локализуется сигнал. Получается в итоге табличка где видно на каких частотах у тебя косячно, после этого можно мониторы подвигать по углу, расстоянию, либо акустическое оформление поменять если понимаешь что и куда сдвинуть. Что это даёт и зачем, для звукаря точное расположение инструментов в пространстве важно для работы, то бишь сведение, мастеринг, для любителя .. ну не будут инструменты рассыпаться из угла в угол когда например одна клавиша у рояля слева, а другая на пол метра выше и вообще справа. Вот, теперь про наклон башки, когда включаешь тон ближе к ВЧ можно башкой покивать чтобы более точно отлавливать изменения смещения кажущегося источника, как я уже говорил у нас чувствительность уха на ВЧ по высоте разная, так можно понять что есть влияние отражений от потолка(или стола если ближнее поле) и принять меры по обработке. Но конечно АС должны быть нормальные по умолчанию. Я уже упоминал про разную чувствительность ушей по вертикали, весьма часто так называемое "облако" помогает от вертикальных отражений и спецэффектов. Это панель либо поглощающая, либо с диффузионным эффектом, зависит от спектра. По низам честно говоря DBA я бы не советовал для коррекции, мало того что дорого и всё в проводах как кинотеатр будет, так оно ещё и сложнорегулируемо это мягко говоря. Там получится что и DBA будет и ловушки один хрен нужны. Где то встречал DBA на ультрадешмане, чел приспособил для задержек б\у ресивер и допилил там усилки ![]() Я какое то время развивал мысль в направлении DBA, но в итоге бросил, имхо в кино только оправданно. Чем больше источников - тем больше спецэффектов не поддающихся прогнозам.
263
Там упор на дизайн, незаметность. "Звучание" достигается весьма дешёвыми трюками, по крайней мере мой слабый слух относит их просто к объёмной озвучке помещений, как в кафе, модном офисе или холле ресепшена, ну то есть чего то и звучит непонятно откуда. Бас изображается пумкалкой, тоесть бочку мы слышим, и она есть, но пумкает как пионерский барабан, возможно какая то частотная компрессия или алгоритм для этой пумкалки, ачх правится в зонах гудения комнаты, тупо вырезает и ещё какое то сглаживание. Это помнишь как тут истерия была по наушникам монк , я купил, ну нехило так кривые , пинкфлойд поставил и части инструментов не хватает. Но топили за них жесть что какой прекрасный звук за пять баксов , слова не скажи надо ящик брать на вырост Но вклад в говноэкономику я сделал, купил же чтоб послушать то. В бэнг по максимуму плавный лимитер как в компьютерных колонках пионер из начала 2000х , которые были как пивная литровая кружка размеров и делали пьяную дискотеку на радость соседям. Заставить хрипеть их было нельзя, у бэнг типа того. Я не оспариваю технологичность, но она чтобы слупить за пару микросхем и говнецо из абс пластика обтянутого тряпочкой овердох..я денег с любителя последних айфончиков и коротких джинсиков. |
264
Сказал(а) спасибо: 27368
Как раз таки основные проблемы начинаются где-то с 60 герц. Цитата:
Ковёр на пол, диван или пару мягких кресел по углам, книжную полку. И не надо никаких матов. Дальше можно экспериментировать, плотные шторы, пуфики в углы и так далее, не превращая домашний интерьер в студию. Впрочем, если очень хочется, можно пойти дальше. Я например в демо комнате магазина, где когда-то давно работал, оклеил стены яичными упаковками, а сверху затянул их тканью (ну не я лично, а по моей просьбе), результат фантастический, причём количество отражений можно менять, добавляя или уменьшая эти решётки. [Исправлено: Kelevratony, 03.11.2021 в 11:56] |
265
Помню, на мой взгляд - это лучшие наушники в мире, ничего подобного до этого не было и не будет. И они реально обыгрывают многие наушники, которые в десять раз дороже, такое встретишь не часто, да что уж, я такого ни разу не встречал. У меня есть Монки, есть Соул Репаблик, ценою раз так в десять, дороже, есть блютузовские в двадцать раза дороже, есть Аудио Техника, которая раз в пятьдесят дороже, да и много чего ещё было. За исключением полноразмерной Аудиотехники, все остальные жёстко сливают по звуку Монкам, увы и ах. Как раз таки именно ровным звуком они меня и прельстили, понятное дело они не идеальны, но если бы они стоили не пять баксов, а скажем двадцать пять, они всё бы остались фаворитами класса. [Исправлено: Kelevratony, 03.11.2021 в 12:00] |
266
267
Слишком категорично, я вообще не припомню на своей практике случаев пропажи инструментов, даже на самом начальном уровне техники.
Что касаемо то это значит, что выше озвученные Монки играют лучше, чем любые другие наушники, ценою до пяти раз дороже, что и делает их лучшими, фактически за пять баксов вы получаете настоящий ха-фай звук, хоть и самого начального уровня. |
268
То, что из-за него и ящики были "дерьмацкими" - огромными. Но тогда и ватты были дорогим удовольствием, так что понять те времена ещё можно.
Посмотрел что у них - ничего интересного. Тем более - бюджетного. Вот единственное что у них подошло бы (по размерам, не по бюджету): 35ГДН62-4 PDF, но 1" катушка на картонке, с Xmax всего 2мм, да ещё и с поролоновым подвесом? Спасибо, не надо... У нас тоже когда-то был производитель профки MAG, но сейчас что-то загнулись... Цитата:
Вот что влияет на эту высоту? На горизонтальной стереобазе. Искажения АЧХ, похожее на искажения ушных раковин при смещении источника вверх? Цитата:
Судя по написанному ниже - речь идёт о влиянии источников вторичного излучения вне стереобазы (отражений). Тогда мне это пока не интересно. Сейчас важно устранить искажения самой системы непосредственно, остальное - следующий этап. Цитата:
А это не НЧ? У меня проблемы вылазят герц до 300, а это всё я отношу к НЧ и поглощать такие длины волн (единицы метров) коврами и прочими диванами - сложно. При этом это достаточно длинные волны, чтоб работать с ими как с резонансами помещения, а не эхо. Есть ссылки на схемотехнику, чипы и т.п.? Цитата:
Кстати, у меня валялся такой горелый модуль, знакомые отдали с напрочь прогоревшей печаткой - пампинг в выпрямителе их убивает. --------------------------------------------------------------- Цитата:
[Исправлено: INFERION, 05.11.2021 в 00:41] |
269
Проблема то в другом, если колонки слабы в басах и скажем воспроизводят их от 50-60 герц, то в маленьком помещении будет гудёж, а в большом полное отсутствие баса, в тот момент, как колонки играющие от 30 герц не будут гудеть в маленьком помещении и будут прокачивать большое. Одним словом, небольшие колонки не умеющие копать глубоко вниз всегда будут иметь проблемы, независимо от помещения. Цитата:
270
Зато все эти эффекты объясняет изначально кривая АЧХ первой системы и её неправильное расположение в самом помещении. Т.е. причина не в частотном диапазоне... |
271
Систем было испробовано несказанное множество, как и их расположение, однако да, система, которая не умеет играть ниже 60 герц, по умолчанию имеет кривую АЧХ. |
272
С таким подходом они все имеют кривую АЧХ - завал где-то там в ИНЧ и УЗЧ. Как это влияет на кривизну АЧХ в их рабочем диапазоне? |
273
274
Т.е. проблема не в габаритах акустики и прочих бла бла бла, а всего лишь в специально заложенных в них параметрах. Тогда это просто бесполезный оффтоп.
275
276
С этим я тоже не согласен, и мы это уже обсуждали. Напомню, что у меня сейчас стоит пара 15л ящиков, в которых есть и 30Гц, и даже 20, если надо, и звуковое давление ограничено только Sd*Xmax динамика... Почему 15л, а не 5? Потому что не грамотно выбраны динамики - с очень лёгким хилым диффузором и со слабым мотором.
277
Можно смело рассчитывать на Нобелевскую. [Исправлено: Kelevratony, 06.11.2021 в 02:19] |
278
Механическую, точнее электромеханическую ассиметрию нельзя исправить.
Из за этого для абсолютного результата конторы типа Sonus Victor лезут в собственное производство динамиков, получая именно те параметры которые надо по причине того что рынок даже дорогих головок их не устраивает, если абстрагироваться от ценников, я думаю что ни у кого язык не повернётся сказать что в Sonus Victor типа Luna что то вообще не так. Мужичок вообще кстати богатый без всякой музыки, просто увлечённый, ну и задействовал так сказать ресурс денег к своим знаниям и вкусам. Ну это так, лирика, много и таких кто ради Ыксклюзива и плюса к ценнику лепит на основе китайских. У меня дома кстати из фостекса ширика 160 мм сделаны СЧ. Немного пропиткой возвращена масса от снятого воротничка ВЧ и поставлена пуля на керн. Он там легко с термофеном снимается. Идея не моя, Константин Мусатов делал( а может и не его), я потом по образцу, с измерялками понятно сам делал на центральный канал. Идея в расширенном качественном воспроизведении СЧ. Я бы сказал хорошо работает по сравнению центральным каналом фокал за дохера денег. Честно говоря не озадачивался, у меня вроде есть просто на проводах несколько баеров которые относительно ровные, блютус вроде как давно уже нормально, но я по фото лечить не буду, единственный способ это самому слушать, отзывы и форумы это битва за спрос. Лучше ехать по крупным магазинам и слушать, часто много хороших наушников встречается в музыкальных магазинах. |
279
Там гораздо более сложные вещи нужно открывать и делать. Например, CRISPR-Cas9 Цитата:
Это мне в столицу переться ради этого придётся... |
280
