340254
720
261
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15694 раз(а) в 2134 сообщениях
Необычный свечной, трехстворчатый, фонарь-трансформер ALPINA - при открытии замка, под действием встроенных пружин, самостоятельно разворачивается в рабочее положение. Последней устанавливается секция которая движется по направляющим в верхней и нижней частях (крышках). Чтобы вернуть фонарь в исходное состояние, необходимо сначала удалить свечу и преодолевая сопротивление пружин надавить на верхнюю и нижнюю крышки одновременно, при этом секция которая движется по направляющим сложиться первой, потом две другие. И остается только защелкнуть замок! Количество деталей - 28 шт., вес фонаря в сложенном виде (без свечи) - около 280 гр. Фонарь имеет 5 петлевых соединений и две пружины. Материал корпуса - жесть, вместо стекол - слюда. По некоторым данным, мог входить в снаряжение горных егерей и комплектовался брезентовой сумкой-чехлом. Штамп защиты промышленного образца gesetzlich geschutzt "охраняется законом" ставился с 1891 по май 1945 года и возможно означал, что образец не достиг уровня патента. Буквы W и Z означают, что изделие имеет номер в государственном реестре. В сложенном виде толщина фонаря не превышает 1,5 см. Имеется крюк для подвеса.
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
BMWXXX (14.06.2019), Dim_gorbunov (06.09.2019), dr oleg (11.06.2019), Ghost (13.06.2019), GHPen (30.01.2024), havoc (13.06.2019), iolitm (21.06.2019), jeepwalker (10.06.2019), MaksVasilev (20.07.2019), rino08 (11.06.2019), VladTiman (11.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (19.06.2019)
262
Сигнальный фонарик Triola - два светофильтра - красный и зеленый. Количество деталей - около 60-ти шт., вес пустого фонаря - около 240 гр., питание - два элемента типа "D". Ручки привода светофильтров подпружинены, есть скобы для переноски на ремне и откидная ручка. Линза диаметром 38 мм.вкручена в этом фонарике внутрь обоймы отражателя - в отличие от многих других фонарей, выкручивается до 8 мм. и служит своеобразной регулировкой фокуса. Судя по имеющимся данным фонарь выпускался в конце 40-х, начале 50-х гг. Предназначение - похоже "транспорт", хотя возможность сигнализации кодом Морзе здесь предусмотрена - надежный переключатель режимов работы здесь - типа "Pertrix". Выпускалось несколько схожих таких моделей Triola с небольшими отличиями (форма линзы, отсутствие откидной ручки и т.д.).
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Dim_gorbunov (06.09.2019), havoc (23.06.2019), iolitm (19.06.2019), jeepwalker (19.06.2019), rino08 (18.06.2019), Stormfild (19.06.2019), VladTiman (19.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (19.06.2019)
263
В послевоенное время в Чехословакии по инерции, какое-то время, продолжали клепать крепкие и надежные модели фонарей производившихся в предшествующие годы под маркой Daimon. https://forum.fonarevka.ru/... Полностью идентичный по конструкции фонарь MY DAY. Более добавить нечего...
264
Как все же велико разнообразие штампов в изделиях отдельных производителей ! Очередной штамп на фонарике из Львова, предыдущие здесь : https://forum.fonarevka.ru/...
BMWXXX (21.06.2019), Dim_gorbunov (06.09.2019), GHPen (30.01.2024), havoc (23.06.2019), iolitm (21.06.2019), jeepwalker (21.06.2019), rino08 (23.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (21.06.2019)
265
Небольшая подборка накопившихся динамических фонариков 80-90 гг. выпуска. ФРЭД (фонарик ручной электродинамический) Витебского завода электроизмерительных приборов. Количество деталей - около 48 шт., вес фонаря - около 180-ти гр. Качественная сборка, куча заклепочных соединений, войлочные фильцы на осях обильно пропитаны маслом. Фонарь в рабочем состоянии, шестерни без следов износа из хорошего пластика, что не скажешь о корпусе - пластик колкий, возможно под действием времени. Регулировка фокуса и фиксатор рукоятки привода в наличии, удобная форма рукоятки и более плавные чем у ЗИП обводы корпуса у отражателя, который кстати у этого фонаря круглый и обойма отражателя не имеет резьбы - она защелкивается на сомкнутых половинках корпуса.
266
Минимум деталей - всего 34 шт., да и то большинство из пластмасс ! Noveril retard cделан в Гонконге, по лицензии. Вес фонаря - всего около 100 гр. Фронарик рабочий - громко громыхает своими пластиковыми деталями. Можно как нибудь попробовать воспроизвести эту "нечеловеческую музыку" издаваемую различными моделями динамических фонариков, в виде звукового файла - думаю будет интересно. У каждого жучка "свой голос", некоторые буквально шелестят, а другие издают звук идущего по стыкам рельсов поезда... Жуки тоже бывают разные...
BMWXXX (21.06.2019), Dim_gorbunov (06.09.2019), GHPen (30.01.2024), havoc (23.06.2019), iolitm (21.06.2019), jeepwalker (21.06.2019), MPS (29.12.2023), rino08 (23.06.2019), Stormfild (21.06.2019), VladTiman (21.06.2019), Артем Квантов (21.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (21.06.2019)
267
Регистрация: 01.10.2013 Последняя активность: 14.12.2025 19:08
Сказал(а) спасибо: 1852
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 330 сообщениях
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dim_gorbunov (06.09.2019), Ghost (22.06.2019), jeepwalker (22.06.2019), Артем Квантов (21.06.2019), Свечкинъ (21.06.2019)
268
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
И сухой весь бедолага... ПМСа бы ему...
(и светодиодик в патроне от лампочки... Прям гложет поглядеть-пощупать, как поведет жучек на светодиоде после лампы. даже без КПД, на лампе при старте надо холодную спираль разогреть, а светодиод нагрузкой не будет. Т.е. на светодиоде должен легко раскручиваться до момента появления света..) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (22.06.2019), Свечкинъ (21.06.2019)
269
Далее - очередной "монстр" из мира динамический фонариков, чуть было не сказал - динозавров. Иначе как назвать такое "чудо" - размеры впечатляют : длина - 150мм., ширина - 50 мм., диаметр отражателя - 44 мм. Можно сказать - прям "угловой" динамический фонарик... Интересно, были ли вообще полноценные (90 градусов) угловые динамические фонарики ??? Во всяком случае, тенденция как-то развернуть отражатель от корпуса, была у многих производителей динамический фонарей.
Произведен судя по клейму Тульским заводом "Октава". Тульские "левши" собрали качественный во всех отношениях фонарик - винтовые соединения законтрены и покрыты краской, густая смазка была наложена непосредственно на все оси поверх (фильцы все-же эффективней, т.к. позволяют использовать дозированно жидкую смазку). Количество деталей - 42 шт., вес фонаря - около 170 гр. Пластик корпуса, рукоятки и шестерен крепкий, пока... Рукоятка привода имеет симметричную возвратную пружину и усилена металлической вставкой. В остальном фонарик напоминает поздние ЗИПовские фонарики. |
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
BMWXXX (21.06.2019), Dim_gorbunov (06.09.2019), Ghost (22.06.2019), GHPen (30.01.2024), havoc (23.06.2019), jeepwalker (22.06.2019), rino08 (23.06.2019), VladTiman (22.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (21.06.2019)
270
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Dim_gorbunov (06.09.2019), GHPen (30.01.2024), havoc (23.06.2019), jeepwalker (22.06.2019), VladTiman (22.06.2019), Артем Квантов (22.06.2019), Василий9 (16.11.2019)
271
Редко встречающийся фонарик Orion" №668, почти полностью идентичный миодели №Pertrix №668. https://forum.fonarevka.ru/... Отличия - зеленый светофильтр вместо синего и скоба для переноски на ремне. По непроверенным данным, фонарь выпускался в ранне-послевоенное время, ограниченной серией, в американской зоне оккупации. Количество деталей(+скоба+две заклепки) и вес, примерно соответствуют модели Pertrix №668.
Dim_gorbunov (06.09.2019), havoc (23.06.2019), iolitm (24.06.2019), jeepwalker (24.06.2019), rino08 (23.06.2019), Stormfild (23.06.2019), VladTiman (23.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (25.06.2019)
272
Еще один подобный фонарик? выпускался видимо для английской зоны оккупации - "Balux" (фото из сети).
Dim_gorbunov (06.09.2019), jeepwalker (24.06.2019), rino08 (23.06.2019), Stormfild (23.06.2019), VladTiman (23.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (25.06.2019)
273
Из той же видимо "зоны" (американской), и приблизительно тех же лет производства, фонарик по мотивам серии : Ennwell-Triola - Enola.
Dim_gorbunov (06.09.2019), havoc (23.06.2019), iolitm (24.06.2019), jeepwalker (24.06.2019), rino08 (26.06.2019), Stormfild (23.06.2019), VladTiman (23.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (25.06.2019)
274
А в это время в ГДР ... Фонарик изображенный на коробке : https://forum.fonarevka.ru/... "перевернутый" Artas.
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Dim_gorbunov (06.09.2019), havoc (28.06.2019), iolitm (25.06.2019), jeepwalker (24.06.2019), rino08 (28.06.2019), Stormfild (24.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (25.06.2019)
275
Продолжит линейку европейских послевоенных фонарей - сигнальный фонарик для полиции и железнодорожников Neuner, другая модель фонаря (без светозащитного колпака) здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Количество деталей - 35 шт, вес - около160-ти гр., окрашен черной матовой краской. Линза - стекло, оригинальная форма кромки светомаскировочного колпака, зеленый и красный светофильтры, возможность сигнализации кодом Морзе.
Dim_gorbunov (06.09.2019), havoc (28.06.2019), iolitm (28.06.2019), jeepwalker (26.06.2019), rino08 (28.06.2019), Stormfild (26.06.2019), VladTiman (27.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (27.06.2019)
276
Более поздняя разновидность сигнального фонаря Daimon, предыдущий : https://forum.fonarevka.ru/... без надписи 1960 на передней панели, но с цифровой надписью по корпусу сзади (видимо для бундесвера). С светофильтрами необычной расцветки. Заметил ошибку в весе предыдущей модели - реальный вес пустого фонаря - около 190 гр., все остальное без изменений...
Dim_gorbunov (06.09.2019), havoc (28.06.2019), iolitm (26.06.2019), jeepwalker (26.06.2019), rino08 (26.06.2019), Stormfild (26.06.2019), VladTiman (27.06.2019), Василий9 (16.11.2019)
277
Сигнальный фонарь польского производителя FWB, предыдущая модель (без светофильтров) здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Вес пустого фонаря - около140 гр., красный и зеленый светофильтры, кожаный ремень с регулировкой по типу Daimon, различная насечка на ползунках привода светофильтров. Более добавить нечего... Отмечу лишь высоко приподнятый над корпусом переключатель режимов работы.
Dim_gorbunov (06.09.2019), havoc (28.06.2019), jeepwalker (26.06.2019), rino08 (26.06.2019), Stormfild (26.06.2019), VladTiman (27.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (27.06.2019)
278
Вернусь к фонарикам-жезлам. https://forum.fonarevka.ru/... Вот такой необычный экземпляр, как позиционировался при продаже - для использования в метро, что возможно и соответствует действительности (надо поискать старые фотографии метрополитена). Вроде бы не серьезный такой фонарик и напоминает детскую игрушку, но при тестировании неожиданно показал себя как полноценный сигнальный фонарик (если сзади нет отражающей поверхности то светит исключительно чисто и ярко одним цветом). Цена "игрушки" 1руб.20коп., количество деталей - 12 шт., вес в снаряженном состоянии - около 110 гр., питание - два элемента типа R10., длина жезла - 33 см., диаметр отражателя - 10,5 см. При снятом отражателе может использоваться как обычный фонарик. Батарейный отсек снабжен латунными резьбовыми втулками и пружиной. Имеется возможность сигнализации - кнопка "ВКЛ-ВЫКЛ" без фиксации.
Dim_gorbunov (06.09.2019), havoc (28.06.2019), iolitm (28.06.2019), jeepwalker (28.06.2019), Luxfer (27.06.2019), rino08 (28.06.2019), VladTiman (28.06.2019), Василий9 (16.11.2019), серж59 (01.07.2019)
279
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 15.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 289 раз(а) в 109 сообщениях
Вряд ли на изделии целенаправленно предназначенном только для ведомственного использования ставили цену. Скорее, жезл мог быть предназначен, например, для "юных регулировщиков" или детской железной дороги...
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С) |
jeepwalker (28.06.2019), Свечкинъ (28.06.2019)
280
Помню такой из магазина игрушек...
