109788
427
261
Регистрация: 14.09.2015 Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
Convoy 4X18A 5400LM 5700K Светодиодный фонарик
Luminus SBT90.2 LED / 9 режимов / 4 * 18650 / зарядка USB-C / дальность луча 1122 м / контроль температуры Диаметр головки: 69 мм Диаметр трубки: 50 мм Уровень водонепроницаемости: водостойкий Предупреждение о низком напряжении: автоматическое отключение питания Освещение: максимум 314,7 ККД Защита от обратной полярности: нет, положительная сторона аккумулятора должна быть обращена к голове. Инструкции по работе в режиме: Нажмите кнопку -> фонарик включается с последней яркостью -> нажмите кнопку, яркость увеличивается -> отпустите и снова нажмите кнопку, яркость уменьшается Выключить фонарик, нажать кнопку -> режим лунного света 0,01А (0,2%) (Эта яркость не запомнится) Включение или выключение фонарика, 2 нажатия кнопки -> турбо 100% Фонарик выключен, 3-х кратное нажатие кнопки -> стробоскоп Фонарик выключен, 4-кратное нажатие кнопки -> тактический режим, только 100%, 4-кратное нажатие кнопки еще раз, чтобы выйти из тактического режима. Выключить фонарик, 5-кратное нажатие кнопки -> определение напряжения (* означает «мигание», *** приостановить ******* означает 3,7 В) Фонарик выключен, 6 нажатий кнопки -> переход в 4 режима 1% -10% -40% -100% Фонарик выключен, нажмите кнопку 10 -> Режим блокировки, фонарик мигнет один раз при любой операции, что означает, что фонарик заблокирован. 10-нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из режима блокировки, обратите внимание, что это единственный способ разблокировки. Пожалуйста, обрати внимание: Если вы кладете фонарик в сумку, обязательно ослабьте соединение между трубкой аккумулятора и головой. В противном случае фонарик может включиться по ошибке, что может привести к ожогу содержимого сумки. Для зарядки аккумулятора используйте кабель USB Type-A - USB Type C и адаптер 5V. Батарея должна быть обращена к голове
262
Тактический светодиодный фонарик NEXTORCH TA30 MAX 2100LM 6500K с батареей 21700
Cree XHP50.2 LED / 6 режимов / USB-C для зарядки / IPX8 / дальность до 250 м Макс 2100 люмен, ослепляющий при высоком освещении и дальний свет прожектора 250 м; запатентованный двухфункциональный тактический переключатель может получить доступ к мгновенному включенному или одноступенчатому стробоскопу в любых рабочих условиях, наполовину или полностью нажав переключатель; вращающийся магнитный переключатель вокруг задней крышки для удобного переключения режимов одной рукой; Безель с ударным механизмом, в который вставлены сверхтвердые нанокерамические шарики, позволяет эффективно разбивать окна автомобиля. TA30 MAX поставляется с батареей 21700 с прямой зарядкой USB Type C, чтобы уменьшить частоту замены батарей, более экологически чистую; 5000 мАч большой емкости, чтобы обеспечить длительную выносливость и снизить беспокойство о батарее Водонепроницаемость: IPX8 (погружение на глубину до 2 м) Диаметр головки: 38 мм Диаметр трубки: 28 мм Ударопрочность: 2 м ![]()
263
NEXTORCH TA41 2600LM 6500K Тактический светодиодный фонарик с батареей 21700 Cree XHP50.2 LED / 7 режимов / USB-зарядка / IPX8 / дальность стрельбы 272 м / нанокерамический ударный наконечник
Конструкция с прямой зарядкой через USB Сверхтвердые керамические наконечники для ударов: выход из окна машины и защита в ближнем бою Водонепроницаемость: IPX8 (погружение до 2 м) Ударопрочность: 2 м Диаметр головки: 38 мм Диаметр трубки: 27 мм
264
ARCHON J2 2-in-1 1000LM 6500K 100-метровый светодиодный фонарик для дайвинга
с батареей 21700 Luminus SST20 LED / зеленый лазер / 7 режимов / дальность 100-200 м Диаметр головки: 46 мм Диаметр трубки: 28 мм Угол светового луча для белого света: 10 ' С защитой от чрезмерной разрядки аккумулятора Рабочее напряжение: от 4,2 В до 3 В ![]()
265
TANK007 TC01 800LM 6500K Светодиодный фонарик
с аккумулятором 18650 Cree XM-L2 LED / 5 режимов / IPX8 / дальность хода 200 м / функция разбивания стекла Диаметр головки: 34 мм Диаметр хвоста: 29 мм Напряжение: 3,7-4,2 В Ударопрочность: 1,5 м ![]() ![]()
266
Nitecore HC65 V2 1750LM Светодиодный налобный фонарь с тройным выходом и батареей 18650
Luminus SST-40-W 6500K LED / 4500K и красный светодиод / CRI ≥90 / 11 режимов / 1 * 18650/2 * CR123 / 2 * RCR123 / USB-C зарядка / IP68 / дальность до 165 м Режимы фонарика: основной белый свет турбо> основной белый свет высокий> основной белый свет средний> основной белый свет низкий> основной белый свет ультра низкий> вспомогательный красный свет высокий> вспомогательный красный свет низкий> вспомогательный красный свет мигает> вспомогательный белый свет> маяк> SOS Водонепроницаемость: IP68 (погружение до 2 м) Ударопрочность: 2 м Максимальная интенсивность луча: 7000 кд 100-футовый луч заливающего света 180 футов регулируемый по всему периметру Эластичная дышащая повязка на голову с силиконовой полосой, отводящей пот Высокоэффективная схема постоянного тока (без ШИМ) ATR (расширенное регулирование температуры) Индикатор питания может отображать напряжение батареи (+/- 0,1 В) ![]()
267
WUBEN E12R 1200LM 6500K Светодиодный фонарик для кемпинга
OSRAM P9 LED / 6 режимов / 1 * 18650 / USB-C зарядка / IP68 / длина 179 м / функция power bank E12R обеспечивает яркость до 1200 люмен при длине луча до 179 метров, его можно использовать в качестве кемпингового светильника или прожектора. В нем используется литий-ионный аккумулятор 18650 с платой защиты цепи, время работы которого составляет до 173 часов. Премиальный дизайн контроля температуры Водонепроницаемость: IP68 (погружение до 2 м) Ударопрочность: 1 м ![]()
268
Распродажа «Черная пятница» и «Киберпонедельник 2021» - скидка 12% на всем сайте! Код: BFCM2021.
Эй, ребята! А вот и большая распродажа FastTech, Черная пятница и Киберпонедельник 2021 года! FastTech предлагает 5-дневную акцию, которая экономит до 15% на вашем заказе! Выброс 1: Глобальный купон на Черную пятницу и Киберпонедельник Предложение: скидка 12% на всем сайте Дата начала действия: 25 ноября 2021 г. - 29 ноября 2021 г. (UTC-6) Код купона: BFCM2021 Выброс 2: Ограниченное предложение подарочной карты FastTech: получите подарочную карту 3% бесплатно Купить подарочную карту FastTech сейчас →
269
TANK007 UV-AA02 3W 365 нм УФ светодиодный фонарик
1 режим / 2 * AA / IPX8 / дальность 50 м UV-AA02 имеет несколько применений, как показано ниже: Проверьте герметичность кондиционера или системы кровообращения автомобиля. Осмотр места преступления на следы или кровь Поиск сокровищ и полезных ископаемых; антикварная оценка Отверждение чернил и отверждение клея Выявление поддельных купюр Проверка утечки газа Найдите флуоресценцию специальных веществ Срок службы светодиода: более 20000 часов Интенсивность УФ: 9000 мкВт / см2 (@ 38 см), 56500 мкВт / см2 (@ 15 см) Напряжение: 1-3,6 В Характеристики микросхемы: микросхема цепи постоянного тока, которая поддерживает постоянную яркость Высота защиты от падения: 1,5 м Диаметр хвоста: 21,2 мм ![]() ![]()
270
TANK007 UV-L03C 365 нм УФ светодиодный фонарик
1 режим / 1 * 18650 / зарядка USB-C / IPX8 / дальность до 50 м Диаметр головки: 26,7 мм Диаметр хвоста: 24,6 мм Интенсивность УФ: 52000 мкВт / см2 (15 см), 11000 мкВт / см2 (38 см) Напряжение: 2,8-4,2 В Водонепроницаемость: IPX8 (погружение на глубину до 1,5 м в течение 30 минут) Ударопрочность: 1,5 м УФ-лампа для защиты от подделок Низкое содержание углерода и экологичность; Высокая мощность, равная выходной мощности от высокого напряжения 150 Вт. На полимеризацию не влияет высокая температура. Медная подложка с высокой теплопроводностью - эффективность рассеивания тепла Постоянный ток: поддерживайте стабильный выход в пределах 1А для защиты срока службы светодиода. Специализированная линза с черным фильтром: 99% рассеянного света фильтруется специальной черной линзой с ультрафиолетовым фильтром , Что делает флуоресцентный контроль проще, быстрее и надежнее. Поскольку хвостовое излучение видно как темно-фиолетовый свет, добавление проходного фильтра UV-A устраняет блики и делает фон поверхности детали более темным. Это увеличивает контраст между флуоресцентными индикаторами и затемненной поверхностью детали при использовании флуоресцентных магнитных частиц или методов проникновения. ![]()
271
ANK007 UVC31 365 нм УФ светодиодный фонарик с зарядным устройством США
Nichia LED / 1-режим / 1 * 18650 / зарядка USB-C / IPX7 / дальность 50 м Диаметр головки: 40 мм Диаметр хвоста: 26 мм Напряжение: 3 В-4,5 В Высота защиты от падения: 1,5 м Срок службы светодиода: более 20000 часов Интенсивность УФ 72000 мкВт / см2 (15 см),> 30000 мкВт / см2 (38 см) ![]() ![]()
272
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 12:43
Сказал(а) спасибо: 3348
Fast tech, Вы хороший магазин. Я у Вас покупал. Раньше. Когда можно было. И всем доволен. Но сейчас то к Вам нельзя. Купишь фонарик и будешь срок мотать.
И фонарик отберут.
Байки старого генерала |
274
TANK007 UV122 400LM 6500K 365 нм УФ светодиодный фонарик
Cree XP-G2 и УФ-светодиод / 3 режима / 1 * 18650 / зарядка USB-C / IPX7 / дальность до 200 м Двойные светодиоды (освещение + УФ-обнаружение) Режим УФ-излучения: Неразрушающий контроль специальных газовых, нефтяных труб, машин и т. Д. На месте преступления Исследование отпечатков пальцев, крови, спермы, легковоспламеняющихся химикатов и т. Д. Консервация и реставрация произведений искусства, антиквариата и т. Д. Обнаружение подделок документов, паспортов, удостоверений личности и т. Д. Биологические исследования, охота за сокровищами и минералами Режим белого света: Наружное освещение, походы, исследования, кемпинг и т. Д. Интенсивность УФ: 52000 мкВт / см2 (15 см), 9100 мкВт / см2 (38 см) Водонепроницаемость: IPX7 (погружение на глубину до 6,5 футов или 2 метра в течение 30 минут). Высота защиты от падения: 1,5 м Диаметр головки: 35 мм Диаметр хвоста: 26 мм ![]()
275
Nitecore UT27 520LM 5700K и 3000K Светодиодный налобный фонарь с двумя выходами и 2 * аккумуляторами
аутентичный / 2 * Cree XP-G3 S3 белый и 2 * красных светодиода / 7 режимов / 2 * аккумуляторных блока / 3 * AAA / IP66 / дальность хода 128 м / регулировка на 90 футов / технология APC Оснащен прожектором, прожектором и дополнительным красным светом с максимальной мощностью 520 люмен В прожекторах используется светодиод Cree XP-G3 S3 (3000K) и оптическая линза TIR с максимальным расстоянием до 128 м и максимальной пиковой интенсивностью луча 4120 кд. В прожекторах используется светодиод Cree XP-G3 S3 (5700K) и оптическая линза TIR с технологией TrueVision для сверхгладкого луча. Работает от запатентованного литий-ионного аккумулятора и совместим с 3 батареями AAA. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор HLB1300 (1300 мАч) со встроенным зарядным портом USB Type C Светящийся в темноте батарейный отсек для легкой замены и размещения батареи Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу до 13 часов. Конструкция с двумя переключателями для легкого доступа к различным источникам света, уровням яркости и режимам Индикаторы питания могут указывать оставшийся заряд батареи Усовершенствованная технология отключения питания (APC) для сверхнизкого энергопотребления в режиме ожидания Регулируемый угол наклона 90 'для различного освещения Специально разработанная легкая и дышащая повязка на голову и рассеивающий мешок входят в комплект. Класс водонепроницаемости и пыленепроницаемости в соответствии с IP66 Ударопрочность до 1 метра Режим блокировки: обе кнопки будут заблокированы в режиме блокировки, чтобы предотвратить случайную активацию, чтобы UT27 можно было хранить или транспортировать в кармане или рюкзаке. ![]() ![]()
276
TANK007 CI05 395 нм УФ светодиодный фонарик с батареей 18650
аутентичный / 1 режим / зарядка USB-C / IPX7 / расстояние до 50 м Профессиональные приложения: Исследование места преступления, судебно-медицинская экспертиза, осмотр, поиск, лабораторные исследования и т. Д. Сохранение, консервация и осмотр произведений искусства, антиквариата, картин в мастерская, посещение объектов, центр произведений искусства, музеи, галереи и аукционы, архивы, частная консервационная студия и т. д. Обнаружение подделок банкнот / паспортов / удостоверений личности / документов и т. Д. Технические характеристики светодиода: Интенсивность УФ: 6200 мкВт / см2 (@ 15 см); 950 мкВт / см2 (@ 38 см) Диаметр пятна: Диаметр 150 мм (на расстоянии 300 мм) Диаметр 250 мм (на расстоянии 500 мм) Диаметр 500мм (на расстоянии 1000мм) Равномерное световое пятно без ослепляющего или рассеянного света, однородность> = 93% Технические характеристики схемы Напряжение: 3,0-4,2 В Характеристики схемы: постоянный ток микросхемы / постоянная яркость. Индикатор зарядки: горит красным при зарядке, горит зеленым при полной зарядке; мощность меньше 20%, индикатор мигает 1 раз в секунду. Физические характеристики: Диаметр головки: 33 мм IPX7 водонепроницаемый, нормально работает в течение 30 минут при погружении в воду на 1 м. Высота защиты от падения: 1,5 м Обратите внимание: избегайте прямого воздействия на глаза или кожу, ультрафиолетовый свет может нанести вред вашим глазам или коже. Детям следует использовать его под присмотром взрослых. ![]()
277
NEXTORCH T20L 2000m Long Shot 900LM Белый лазерный тактический фонарик LEP аутентичный / 1000000cd / 6-режимный / 1 * 21700 / USB-зарядка / IPX7
Благодаря источнику белого лазерного света мощностью 20 Вт L20L может мешать работе или даже повредить датчик изображения CMOS камеры, чтобы защитить конфиденциальность и безопасность. Максимальный световой поток до 900 лм, дальний фокус на 2000 м, что очень помогает при тактике, поиске, патрулировании и охоте в ночное время. 6 режимов легко переключаются для удовлетворения различных потребностей в освещении. 1PX7 водонепроницаемый и ударопрочный до 1 метра, это надежный и прочный фонарик. Диаметр трубки: 58 мм Диаметр трубки: 27,5 мм Водонепроницаемость: IPX7 (погружение на глубину до 1 м) ![]()
278
Ссылка не работает.
279
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 10:50
Сказал(а) спасибо: 4201
280
Weltool W4 «Дракон в облаке» 2,6 км на дальние дистанции, метательный прожектор LEP Поисковый фонарик
аутентичный / люминофор с лазерным возбуждением / 560 лм / 2 режима / 400-700 нм / с 1 * 21700 / USB-C / IP67 Дальность свечения прожектора W4 LEP до 2,6 км! , Световой поток 560 люмен, сила света достигает 1782000 кандел, используйте одну перезаряжаемую литий-ионную батарею 21700, высококачественную схему привода с контролем температуры, привод постоянного тока и убедитесь, что фонарик не перегреется. Источник света LEP от W4 имеет высокую плотность энергии, а затем проходит через специальную систему отражения линз, образуя ослепительный световой столб. Режимы высокой и низкой яркости регулируются, просты и практичны. В выключенном состоянии нажмите на переключатель только наполовину, чтобы включить подсветку, и он оснащен лицевой панелью из нержавеющей стали для тактического использования. Прожектор W4 почти не имеет прожектора, концентрированного света и значительного эффекта прожектора. Подходит для полевого поиска, спасения на море, дальнего указания и т. Д. Диаметр головки: 60,5 мм Диаметр трубки: 27 мм Угол расхождения: 1,8 ' Интенсивность света: 1782000 кд Светоотражающая система: двояковыпуклые акриловые линзы Инструкции: Сначала открутите заднюю крышку фонаря против часовой стрелки, положительный электрод аккумулятора вставляется в сторону головы, и затяните заднюю крышку по часовой стрелке. Фонарик имеет функцию защиты от обратного подключения положительного и отрицательного полюса, даже если вы установите аккумулятор в неправильном направлении, фонарик не будет поврежден, но он не будет работать, пожалуйста, проверьте аккумулятор в это время Наполовину нажмите кнопку заднего переключателя один раз, фонарик начнет работать (высокий режим), и фонарик перестанет работать, когда переключатель будет отпущен После полунажатия фонарика, чтобы начать работу, немедленно отпустите его, а затем снова наполовину нажмите задний переключатель, режим яркости переключается на низкую яркость, и операция повторяется таким образом, и режим циклически повторяется. Сильно нажмите переключатель в любом режиме, будет звук «щелчка», блокировка текущей яркости всегда яркая; нажмите еще раз, переключатель будет издавать звук "щелчок", фонарик выключен. Когда аккумулятор разряжен, мигает свет фонарика, даже если вы сосредоточитесь на своей работе, вы также увидите световую подсказку. Пожалуйста, своевременно заменяйте аккумулятор. Примечания: Несанкционированная разборка может привести к повреждению светильника и аннулированию гарантии. Свет будет увеличивать нагрев поверхности во время использования, рекомендуется использовать на открытом воздухе в хорошо вентилируемом помещении с температурой окружающей среды ниже 25 градусов Цельсия и скоростью ветра более 5 м / с. Когда светильник неудобно держать из-за повышенного тепла, выключите свет, пока он не остынет. При использовании в помещении рекомендуется использовать не более 10 минут каждый раз и давать свету остыть между использованиями. Регулярно меняйте уплотнительные кольца, чтобы поддерживать уровень водонепроницаемости. Регулярно смазывайте резьбу смазкой профессионального уровня. Поддерживайте и содержите в чистоте любые контактные поверхности фонаря спиртовым тампоном. Это может предотвратить нерегулярные вспышки во время использования. Удалите батареи во время хранения. Заряжайте литий-ионные батареи примерно каждые 4 месяца. Этот фонарик нельзя использовать в качестве фонарика для дайвинга. Не направляйте этот свет прямо в глаза или открытые участки кожи во избежание травм. Храните фонарик в недоступном для детей месте. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В этом свете используется высокоэффективный излучатель LEP с выходной мощностью от 0,22 до 0,25 Вт, который классифицируется как лазерное устройство типа IIIb. Пожалуйста, используйте в соответствии с действующими законами и постановлениями. Используя это устройство, вы подтверждаете, что прочитали прилагаемые предупреждения «Лазерная безопасность», и освобождаете производителя и розничных продавцов от всех обязательств. Хвостовая крышка действует как «ключ безопасности» и должна храниться в безопасном месте. Выключатель задней крышки может выключить свет немедленно или открутив заднюю крышку в качестве резервной копии. Дополнительно можно приобрести непрозрачный защитный чехол. При правильном оснащении этот протектор предотвратит выход любого света из передней части фонаря в качестве предохранительного устройства. НЕ целитесь в другого человека. ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять на зеркала, очки или другие отражающие поверхности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ целиться в летательные аппараты или автомобили, находящиеся в эксплуатации.
