Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 130918   Ответов в теме 321   Подписчиков на тему 33   Добавили в закладки 2
Старый 26.10.2023, 17:46   261
Сказал(а) спасибо: 6703
По умолчанию Re: Какие выбрать LED лампочки под E27 и E14? Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Prohtotco :
примерно такая сложная схема.
На фото не видно сложной схемы. Может быть с обратной стороны и присутствует шим-контроллер (на который намекают вч пульсации в спектре), но пока видно лишь конденсаторы, которые немного снижают КП после диодного моста, дающего 100гц и последующие убывающие нч гармоники, которых не должно быть после нормального драйвера
Старый 26.10.2023, 17:49   262
Последняя активность: Сегодня 17:00
Зачем я это увидел...
Теперь лампы IKEA в жизни не возьму.
Старый 26.10.2023, 18:06   263
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 01:20
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
к сожалению, сейчас похожие лампы делают многие фирмы.
Старый 26.10.2023, 18:17   264
Prohtotco
Последняя активность: Вчера 18:52
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 34 раз(а) в 26 сообщениях
Вот же. В той галерее 3-я фотография обратной стороны платы (листает стрелка вправо)
У IKEA Solhetta и у большинства других моделей Ikea стандартный теплоотвод.
Prohtotco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
galex (26.10.2023)
Старый 26.10.2023, 18:38   265
Evgeniy1
да, но такие модели сейчас многие выпускают.
Измерения по нагреву не попадались ?
Старый 26.10.2023, 18:51   266
Prohtotco
Максимальная температура корпуса 58.
Evgeniy1 (26.10.2023)
Старый 26.10.2023, 18:57   267
Evgeniy1
так корпус там неплохо изолирован от стакана с диодами, самое интересное это сколько на диодах (и на стакане, для оценки).
Старый 26.10.2023, 19:07   268
Надо водой дистиллированной заполнить. Или лучше маслом трансформаторным, будет теплый ламповый свет
Старый 26.10.2023, 19:35   269
Последняя активность: Сегодня 17:33
Сказал(а) спасибо: 6516
Поблагодарили: 11385 раз(а) в 4330 сообщениях
Гаусс черные по ссылкам выше
-Гаусс черный шар125 22 Вт
По чёрным Гауссам подумайте: цветопередачу врут - будет не 90, а 82. С ваттами также врут - на старте будет не 22Вт, а 18-19, после прогрева - 15-16. Но лампа более тяжелая относительно остального соразмерного вроде IEK и Ко.
Я купил Гаусс 22Вт 4000К, но не зашла. В ПВЗ ждёт такая же на 3000К. Руководствуюсь принципом выбрать хоть что-то из говна.
ksan (26.10.2023)
Старый 26.10.2023, 22:38   270
Последняя активность: Вчера 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
для крупного промышленного (помещение с сотнями, а то и тысячами ламп)
Крупное промышленное предприятие с освещением от Е27?
Кстати, мощность должна быть 9,5 Вт, а то почему-то не заполнена в таблице.
Да, 9,5 . Не указал от лени, потому что все подробности про лампу рядом в ссылках выше
Вполне себе лампы. Дороговаты и диммер мне не нужен
E27 Ra92+ 1500+ лм. Ау! Где вы?
По чёрным Гауссам подумайте: врут
Откуда информация?
Вся теория про кт мощности и нагрев то прекрасно, но меня интересует практика:
1. C сравнительно честными 1600 лм при Ra80 проблем нет - осрам.
С Ra92 есть солхета 1521 лм
Какие есть более мощные или с лучшим Ra конкуренты?
2. появились мощные филаменты. Привлекают светораспределением.
Это хорошо?
[Исправлено: ksan, 26.10.2023 в 22:40]
Старый 26.10.2023, 23:04   271
Evgeniy1
Вы слишком узко понимаете "пром".
Крупный офисный центр, где, кроме крупных, есть сотня мелких офисов и магазинов, это тоже пром. объект, и вот там уже, среди прочего, могут быть светильники с Е27 .
Более того, есть модели Е27 ламп направленного света для пром. применений - и это тож мелкие магазины и офисы.
Кстати, я поискал у себя в памяти, сходу вспомнил несколько немаленьких общественных, церковных и концертных залов, где в люстрах и светильниках стояло по нескольку десятков (до сотни) Е27 ламп, а также с люстрами с несколькими десятками галогенок .
Ra92+ много, с 1500+ лм немного - потому что это или 10-12Вт и максимально эффективные диоды, как в Solhetta, с некоторыми компромиссами, или 15-18Вт, что даёт значительный нагрев.
[Исправлено: Evgeniy1, 26.10.2023 в 23:09]
Старый 29.10.2023, 08:12   272
Сравнил в ПВЗ Gauss LED A70 22W E27 1900lm 3000K и IEK LED A80 шар 25Вт 230В 3000К E27.
IEK значительно больше (D80 колбы) Гаусса (D70 колбы) и тяжелее (160 гр vs 70 гр).
Корпуса у обоих пластиковые. Похоже, в кишках IEK больше алюминия в виде светодиодной платы + выстилки стакана. Перед покупкой гуглил данную лампу на предмет обзоров со вскрытием, не нашёл. Думаю, что по теплотводу она аналогична ширротребному OEM и Гауссу, в частности.
Но корпус IEK оказался очень небрежно исполненным, в сравнении с Гауссом: царапины, мазня геометиком и цианакрилатом, облой…
Выкупил Гаусс, как более аккуратный.
Гаусс 3000К светит более комфортно, чем 4100К.
Откуда информация?
На ютубе много обзоров чёрных светодиодных Е27 Гауссов с измерениями мощности, Ra, вскрытием (правда, менее мощных ламп). По всем - меньше Вт на 20%-25% и Ra 82-83 (не 90+). Враньё Гаусса - уже нарицательное.
ПС. Измерения Гаусс 22 Вт с разборкой:
ИЕК 15 Вт:
Аналогию идентичности корпусов между ИЕК 15 Вт (на видео) и обсуждаемой ИЕК 25 Вт без вскрытия последней нельзя. Но если ее принять, то при условной одинаковости а) температур нагрева корпусов в одинаковых местах и б) сниженных исходных и после нагрева мощностей, то лучше брать ИЕК 25 Вт, а не Гаусс 22 Вт - ИЕК выдаст больше фактических Вт за ~одинаковые (или меньшие) деньги.
[Исправлено: Barabas, 29.10.2023 в 09:51]
ksan (29.10.2023)
Старый 29.10.2023, 22:38   273
Да, но каких? Обсуждаемая ИЕК по Ra честная лампа, 80 есть, то что ее пытаются продать с Ra89 это проблема продавцов. Лампа крупная и мощная, Вдвое большую освещенноссть дает по сравнению с ASD 30 Вт, проблемой стало где ее применить в моих светильниках. Отдам ее в другой дом, там пристроят куда-нибудь.
Мне нужны Ватты с высокой цветопередачей.
Пока получилось в одной комнате сделать замес из Ремез, наносвета (черного) и солхет, доволен.
Из всего лампового треша приятно удивили Х-flash, разной мощности, Ra82+, лампы тяжелые, пульсации 100 Гц в пределах 5%, но это были дорогущие на момент покупки в 2017 году лампы, а сейчас марки такой нет.
Я б не стал оценивать лампы по качеству корпуса и мелким дефектам. Совершенно одинаковые на вид могут подкинуть сюрприз в виде 40% пульсаций (глазом не видно)
Едет Гаусс шар (черный) и Осрамы разной мощности, но неспешно и впечатления будут только через неделю
Barabas (29.10.2023), Drex (02.11.2023)
Старый 29.10.2023, 22:58   274
Про Гауссы говорят, что они не торт.
Раньше были лучше, а сейчас стали экономить.
У меня Гауссы покупались лет пять назад.
Drex (02.11.2023)
Старый 02.11.2023, 09:30   275
Черный Гаусс шар 22 Вт теплый 1780 лм прибыл.
Обман! Ra81 вместо 90+,
Люмены скорее всего есть, пульсаций нет.
Подробнее позже, когда соберется вся коллекция
Старый 23.11.2023, 23:46   276
adf
Сказал(а) спасибо: 46
А какую лампу с цветовой температурой 4000К, световым потоком 1000-1300лм и высоким индексом цветопередачи порекомендуете? Разумеется, не мерцающую. Габариты средние. Большие шары не подойдут.
Старый 24.11.2023, 09:51   277
наносвет 11 Вт на Озон
черные коробки. Более мощных не попадалось.
Вообще, ищите лампы с индексом 940. 9 - группа по цветопередаче 1а, CRI больше 90,
40 - ЦТ. Но с результатами плохо, также как с 930 и 927
[Исправлено: ksan, 24.11.2023 в 09:58]
adf (24.11.2023)
Старый 24.11.2023, 14:09   278
adf
Плохо, что там только по 5 шт. 1шт увидел в Все инструменты 568 руб... Мне одна штука нужна к тёплым в люстру добавить.
А что там с Gauss, которые больше 90 CRI 4000К? Их филаментнве варианты не мерцают? Работают долго?
Старый 24.11.2023, 15:12   279
Зря вы это...имхо
Игры с гауссом закончены, доверия к нему нет, особенно по цветопередаче, даже к черному. Обычные белые сдохли все,
я меняю сейчас все на осрам и теплую икею.
лампы 2013 -2015 года асд и иксфлеш вполне себе живы, живы несколько феронов. Джазвей и иек сдохли тоже вместе с гауссом
Из нескольких филаментов остался один, не помню уже какой. Висит на даче в качестве дежурного освещения, никак не сдохнет. Но это давно было, когда они только появлялись. Выберусь - померяю его опплой
Drex (24.11.2023)
Старый 25.11.2023, 21:18   280
Выберусь - померяю
Так, это не гаусс, а что-то из камелион\асд\инхоум. Последняя из нескольких разных ламп, купленных давно. 2630К, пульсации 8% на 100Гц. Ra 84+
Филаменты хороши своим светораспределением, из-за этого и покупались,
Но слабенькие они, до 1000 лм заявлялось и свет какой-то "грязный". До икеевых ледаре, субъективно, им далеко. Наверно, провалы в спектре. Возможно, сейчас что-то поменялось...
Время генерации страницы 0.16586 секунды с 16 запросами
