123381
369
23
261
Регистрация: 20.01.2018 Последняя активность: 22.06.2018 19:08
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 34 раз(а) в 30 сообщениях
[Исправлено: Эн, 20.02.2018 в 23:20] |
262
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 16.01.2026 07:07
Сказал(а) спасибо: 1862
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
263
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:42
Сказал(а) спасибо: 6717
Поблагодарили: 36260 раз(а) в 16755 сообщениях
ну бывает, либо лес слишком сырой - как растопка пойдет, либо вообще дров не найти - уже как топливо. огромный минус нормальных фонарей - их не покупают в надежде что он сломается и сгодится на растопку. а исправный рука не поднимется жечь. [Исправлено: galex, 21.02.2018 в 06:55] |
серж59 (21.02.2018)
264
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 13:11
Сказал(а) спасибо: 9369
Вот вам ещё на затравку
четырёхглазый с сенсором |
265
Сказал(а) спасибо: 234
при покупке обязательно учесть рекомендацию счастливого юзера:
3500mAh 18650-batteries lasts many hours of use and can be charged directly in the battery box. However, I have found that the batteries can be charged further in an external charger and that the light becomes brighter after that.
Waryag (21.02.2018)
266
267
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Забавный. Но 6 диодов за 10 баксов... Там даже на фото покупателей видно синеву.
КОБы мне лишние, и оптика сдвоенная, где брать на замену под себя такую?.. Еще и ББ длинный, плата в уголке, если менять на чего, места нет... Короче гарантированно проигрышный вариант по всем позициям. и уверен ,что лямки будут короткие. |
268
269
270
Регистрация: 07.01.2016 Последняя активность: 26.04.2025 04:17
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 284 раз(а) в 203 сообщениях
Артем Квантов (21.02.2018)
271
[Исправлено: Артем Квантов, 21.02.2018 в 19:10] |
273
277
Очередной кандидат. Был заказан RJ-5000, пришел RJ-3000.
Выясняю у продавца, что это за прикол такой. Ну а пока, по полученному фонарику. "оригинал" боруит. 0. Пришел в коробке, которая "универсальная". 00. Признаки "оригинальности": вокруг кнопки металлическая вставка, на заднике формовка под наклейку и наклейка, самоконтрящаяся гайка в креплении "головы". 1. Диоды нейтральные(думаю 5000-5500К), видимо LB. Центральный типо xm-l2, боковые уменьшенные копии в размере 3535. 2. Под боковыми диодами обнаружена термопаста... Под центральным нет. У боковых обычные проводки, у центрального в силиконовой изоляции. 3. Черная центральная часть пластик. Серебристые задники у боковых, тоже пластиковая декорация. 4. Алюминий с боков: стаканы под диоды, под диодом не пусто, но толщина около 1мм, и толщина появляется только в местах с резбой, так в основе "стакан" легкий и воздушный, везде толщиной около 1 мм. 5. Алюминий по центру: литая база, с напресовваном красивым внешним кольцом. Под диодом не пусто, толщина около 1,5мм. 6. Итого охлаждение есть, но только под небольшие мощности. И простыми средствами не нарастить. 7. Лямки нормальной длины. 8. Наружный провод толще, внешний Д=3,5мм, против 3мм. Оно и логично, в нем 4ре проводника. 9. "драйвер": переключалка через балластные резисторы. Центральный через 0,15 Ом, боковые через 0,5 Ом. 10. Боковые линзы пластик узкий тир, посадочный размер под диоды 5050. Д=20мм, В=10мм. 11. В центре алюминиевый рефлектор: В=20мм Д(больший)=30мм, Д(меньший)= 9мм. Стекло, корона из алюминия. 12. батарейные блок при сравнении с ноунеймами, имеет качественнее отливку и пластик. "заглушка" закрывается плотно, потом даже трудно ее подцепить и открыть. |
278
279
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 13:04
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12705 раз(а) в 4605 сообщениях
Лень читать все 28 страниц. Было ли что то способное выдержать помывку под краном?
Magvay (22.02.2018)
280
да нельзя их мыть, их же потом еще на реализацию в магазин сдавать... [Исправлено: galex, 22.02.2018 в 14:06] |
Артем Квантов (22.02.2018)
