Результаты опроса: Думаю драйвер будет около 3$, надо Вам?
Да, давно такой хотел. 20 41.67%
Нет, эти фонари терпеть не могу . 20 41.67%
Да, но хочется попроще и дешевле. 5 10.42%
Нет, и так хорошо. 3 6.25%
Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 96593   Ответов в теме 273   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 2
Старый 18.11.2018, 22:41 Автор темы   261
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Драйвер для китайского налобника на 2х18650.
Посмотреть сообщение Сообщение от user343 :
Аккум вытащить можно же и ток светодиода проверять тоже.
Мне надо было по быстрому подцепиться к положительному выводу, чтобы корпус был собран.
На фото блок питания выдаёт 0.645 А и 0.595А, понижающих DC/DC с катушками в драйвере нет, откуда взяли, что 1400мА на светодиоде?
Я же сказал, что 7135 могут снижать ток от перегрева. И это читайте внимательно, и на фотографии смотрите. Драйвер одновременно питается от ЛБП и от 4056 на которую "вдуваю" 6В, чтобы потеплее там все было.
Или они только первые минуты держатся?
Я названия фоток не менял, в них есть дата и время.
Начинайте конструировать "второй блин"
Вам надо, вы и конструируйте. Сделано то, что хотел. Вышло даже лучше, чем ожидал.
Старый 18.11.2018, 23:44 Автор темы   262
Артем Квантов
Решил проверить плату реалистичными способами. Корпус закрыт.
1. Работа напрямую от зарядной микросхемы без аккумов. 700мА режим обеспечивается. Контролировал термопарой, а потом резко содрал скотч и сфоткал тепловизором. Нагревается в самых горячих местах где-то до 70 и дальше стоит. На столе у меня 29 градусов.
2. Режим "хозяин идиот". Запитал просто от 5В. Глупость конечно, но ведь такое реально можно сделать. Вот тут стабилизаторы прогреваются хорошо . Уже за 30 сек ток снизился почти на 100мА.
Через 7 минут вместо 1400мА около 1000мА.
Потом убрал скотч и стал смотреть: 111 на стабах... 75 на тини. Ну думаю, что как открыл градусов 5 это дело успело скинуть.
Ну и до кучи посмотрел от обратного точку перегрева стабов. Т.е. снова закрыл, и стал снижать ток и смотреть на ток. При 3,9В пришло в норму(После снижения напряжения выжидал, пока значения установятся).
Но токи даже в перегретом виде, почти 1400мА. Т.е. при 29 цельсия, такой плате и таком корпусе 4 стабилизатора это предел.
ID:	214123 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214124 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214125 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214126 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214127 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214128 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214129 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214130 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214131 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214132 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Артем Квантов, 18.11.2018 в 23:46]
Старый 19.11.2018, 01:48   263
user343
Радар мошенничества
Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Ну тогда статью на муську ещё "запилите" и китайцам подскажите написать (а)типичную рекламную фразу - свет доска брать лихорадка фонарь хватать быстро водитель распродажа!
И ещё странность - от чего у платы растёт ток при Uвх 3,4 и 3,5В в таблице выше.
Микроконтроллер отправлял шифровку в Хьюстон (Пекин) через недокументированный радиомодуль?
[Исправлено: user343, 19.11.2018 в 01:54]
user343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2018, 02:10 Автор темы   264
Артем Квантов
Присмотритесь, при разных токах это происходит при разных напряжениях.
Документированная особенность 7135.
Старый 27.11.2018, 23:23 Автор темы   265
Артем Квантов
Сделано косметическое изменение: в заблокированном состоянии при нажатии на кнопку драйвер зажигает диод током 1,3мА.
Архивчик с материалами прикладываю.
Тип файла: rar new TK_4_6_8x7135_u1_AK.rar (322.6 Кб, 101 просмотров)
Старый 04.12.2018, 23:15   266
user343
Радар мошенничества
От человека возмущающегося отсталостью драйвера на старом микроконтроллере
Зато операция прошивки микроконьтроянроллера китайцами наверное дороже, чем весь сенсорный переключатель TTP224 (4 выхода, по кругу можно переключать касаниями к одной площадке). Но "механику" таки оставлю.
И жрёт та микросхема меньше MCU:
"Operating current, @VDD=3V no load
At low power mode typical 2.5uA" (в режиме медленного опроса кнопок, иначе 9 мкА)
Но верхний лимит температуры опять +70°С
[Исправлено: user343, 04.12.2018 в 23:18]
Старый 04.12.2018, 23:22   267
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
И жрёт он меньше
Где ж меньше:
ATtiny25V: 0.1 μA at 1.8V
И у тиньки температурный диапазон -40...+125
[Исправлено: globalnode, 04.12.2018 в 23:30]
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2018, 23:40   268
user343
Радар мошенничества
Маркетинговая сказка для нижних раб. температуры и напряжения.
При 70°С, 3В питании и с сенсорным управлением намного больше получится.
у аэрокосмической в керамике, под ********* которая?
+105°C - $2.36
https://ru.mouser.com/Produ...
Старый 04.12.2018, 23:49   269
globalnode
Seraphic/8X
У вас есть данные? Нет.
Поэтому не порите чушь, ей больно (С) Waryag
У меня в велофаре 85V работает на 2.2В, потребляя 4 мкА в рабочем режиме (32.768 кГц), причем рабочий режим длится 190 миллисекунд от момента нажатия кнопки, МК просыпается, обрабатывает нажатие кнопки, пишет число в управляющий регистр buck-boost контроллера и засыпает обратно.
Старый 04.12.2018, 23:53   270
user343
Радар мошенничества
От стабилизатора с собственным током ххх мкА?
Старый 04.12.2018, 23:57   271
globalnode
Seraphic/8X
через резистор и стабилитрон
Старый 05.12.2018, 00:01   272
user343
Радар мошенничества
globalnode, и сколько вся схема жрёт при +50 хотя бы?
Старый 05.12.2018, 00:14   273
globalnode
Seraphic/8X
user343, при +50 не смотрел, при +80 в термошкафу тестил.
От сборки 3S4P LiFePO4 1.6 мА в режиме покоя (без нагрузки),
1.7А ближний свет (последовательный трипл Nichia 219B),
1.6А дальний свет (XHP35 HI).
Выше температуру поднимать нет смысла - первыми сдохнут аккумуляторы. Драйвер сделан с запасом, ATtiny85V + ISL78226 (работают 2 фазы из 6) + 4 IRF1324S
Старый 24.01.2023, 12:50   274
Amihai
Последняя активность: 30.07.2023 20:09
Не осталось у кого драйверов?
Amihai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11748 секунды с 17 запросами
