256971
794
51
261
Регистрация: 08.04.2017 Последняя активность: 24.10.2019 17:46
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 50 раз(а) в 27 сообщениях
Это верно тогда, когда допустить идеальную светопроницаемость материала. ТИР линза это не тот случай.
"... Лучше свеча в руке, чем дветыщи люмен где-то там!" |
262
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Костик Хвостик,
ну так и рефлектор не идеальный отражатель, порядка 6-9% света остается не отраженным. |
263
264
nsk1979, светоизлучение, так лучше?
265
266
Сказал(а) спасибо: 78
Эээммм, это не я писал...
267
nsk1979, неверно. Как только фотон отразился от поверхности чашки и попал вам в глаз, эмиссантом явилась чашка; тот фотон, который согласно своей траектории не взаимодействовал с чашкой, для него эмиссант - светодиод в конкретном нашем случае. Эти прения пора прекращать, но если будет достаточно желающих, проведу эксперименты с конвой с2+, для него у меня есть и рефлектор, и различные ТИР...
268
269
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
В прошлом году непомню кто выкладывал замеры рефлектора и тирок, там получалось примерно одинакого, около 7% потерь.
272
Сказал(а) спасибо: 234
273
Wildcat, эксперимент можно провести таким методом: измеряя МОЩНОСТЬ светового потока. Для этого нужна: солнечная электрогенерирующая панель, омическая нагрузка (большой мощности, что бы нивелировать возможный нагрев и следовательно исключить изменение сопротивления), и подключенный в разрыв цепи миллиамперметр. Миллиамперметр будет регистрировать ток в цепи; чем выше мощность света, тем выше ток. Кроме того, необходимо правильно располагать фонарь, я рассчитаю площадь светового пятна для СИД, соответствующую 50% мощности солнечного света; соответственно, в разных вариациях фонарь будет немного менять расстояние до панели, что бы нивелировать нелинейную ее характеристику... Как то так..
274
276
Wildcat, мощность потока, что ж ещё?)
277
А на кой она нам?
278
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Костик Хвостик,
И что сферический конь в вакуумемощность потока даст? Шило против ТИР на 30-60гр. ? [Исправлено: Nomad, 23.01.2018 в 18:05] |
279
280
Wildcat, действительно, нахрена??? Можно освещенность мерять, но тут и хотспоты, и неравномерности, проще конечно с люксометром и стремянкой составить карту освещенности. Потом применить интерполирование для учёта изменения градиента на переходах, потом обобщить результаты для разных зон, получить сумму... Эт намного проще, конечно же; я тут опростоволосился..)
