141284
445
44
261
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Если вы более серьезно отнесетесь к моему совету и рассмотрите вариант свинца, то возможно будете удивлены что "мало весило и было портативно" не хуже чем у лития для вашего случая.
262
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
У нас в ручном багаже запрещено провозить любые жидкости, будь это кистота в батарее.
Да и по правилам а/к Аэрофлот запрещено в ручной клади провозить аккумуляторную герметичную свинцово-кислотную батарею, 12вольт, 7 ампер, весом до 2 кг |
263
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
о даааа...
Свинцовый AGM аккум весом в 2,7кг имеет энергоёмкость 9а*ч*12V=108вт*ч 12шт самсунгов 26F с аналогичной энергоёмкостью (а по факту даже выше) будут весить даже с коммутацией в районе 600-700г. Просто афигеть как "не хуже" ![]() Ausare, может я плохо смотрел, но я не видел ни одного повербанка с выходом 6V.. Основное их назначение питать мобильные гаджеты рассчитанные на 5V и многие из этих гаджетов уходят в защиту при попытке подать на них выше 5,6V... Ну а гаджеты с QC рассчитаны на 9V и 12V [Исправлено: VoronNew, 20.12.2016 в 15:43] |
264
265
Да, литий пропускают.
You can carry a maximum of two spare lithium ion batteries in carry-on baggage and these must be individually protected to prevent short circuits. Battery terminals must be either recessed or packaged so as to prevent contact with metal objects including terminals of other batteries. [Исправлено: Ausare, 20.12.2016 в 15:41] |
266
ага в полностью заряженном 6,5V и полностью разряженном 5,5V.. Как быть со стабилизацией? (это если отбросить в сторону более чем в 4 раза меньшую энергоёмкость при равном весе)
Коли память не изменяет повербанки заводского изготовления с ёмкостью не выше 20000mA пропускают в самолёт.. [Исправлено: VoronNew, 20.12.2016 в 15:46] |
267
У этого "портативного света" оказывается дискретный регулятор яркости есть, если что. [Исправлено: ssslm, 20.12.2016 в 16:41] |
268
Фото можно посмотреть тут:
https://www.amazon.com/YONG... А в описании говорилось о рабочем напряжении от 6.5 до 8 вольт (вроде вру, надо смотреть дома). |
269
Мда... все гораздо хуже, напруга так сказать не "стандартная". Как вариант, самоделку мастерить: акки Li-on в параллель и повышайку до 6.5В (готовую плату с нужными параметрами искать). [Исправлено: ssslm, 20.12.2016 в 17:06] |
270
в самолёт не пропустят если возникнет хотя бы подозрение шо это хэндмэйд...
как вариант покупать у китайцев аккумы для фото\видео на 7,2V и юзать их как источник питания, ёмкости есть приличные и внешние зарядники имеются (один из них можно переделать на роль БП для фонаря) [Исправлено: VoronNew, 20.12.2016 в 17:21] |
271
На заднике написано - 6.5-8.5В 3А.
А покупать аккумуляторы специально на него не могу - в самолетах ограничение на сколько штук лития, да и и так приходится каждый раз выкладывать перед рентгеном провода с уже 2 зарядками. Третьей мне не надо
[Исправлено: Ausare, 20.12.2016 в 17:41] |
273
274
Немножко повторюсь. Я уже имею powerbank, который выдает 6В 2А.
Наверное, не буду мучаться с повышением напряжения и просто куплю умную батарейную коробку. http://www.kaidomain.com/p/...
[Исправлено: Ausare, 20.12.2016 в 20:15] |
275
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
VoronNew
Берёте повербанк с QC3, например вот этот: http://www.gearbest.com/pow... Подключаете к его USB выходу триггер, например вот этот: https://ru.aliexpress.com/i... Долгим нажатием и удержанием единственной кнопки на триггере, переключаете его в режим QC3. Далее кратковременным нажатием на ту же кнопку на триггере просто увеличиваете вольтаж на 0,2В. В режиме QC3 каждое одиночное кратковременное нажатие на единственную кнопку на триггере увеличивает напряжение на выходе на 0,2В. [Исправлено: Klem, 20.12.2016 в 20:20] |
VoronNew (20.12.2016)
278
279
Ausare (20.12.2016)
280
