Просмотров в теме 174068   Ответов в теме 620   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 5
Старый 22.10.2015, 19:08   261
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Скажите, вы про двустороннюю плату и сквозную метализацию сознательно мои слова игнорируете?
Да.
Если сознательно, то зачем?
На второй стороне нет ни чего интересного.
неужель такие не встречали, ну хотя бып в тех же вытяжках или на других движках?
Валом.
Каким это боком к шуруповерту с его токами!?
Кстати, еще один дурацкий вопрос... А с чего вообще решили, что злые токи гуляют через эти мосфеты именно при кручении шурупов
А кто будет отключать батарею при переразряде какой-либо из банок?
я то предпологаю, что они на заряд/разряд а не защиту ориентированы
Это не предположение, а чистой воды безосновательная фантазия.
А как же мосфет в самом шуруповерте, который на кнопке сидит
Через него постоянно большие токи большие не идут. Он управляется ШИМ генератором, а в крайнем положении кнопки (максимальные обороты) он шунтируется высокотоковой парой контактов в кнопке.
Фиг поверю, что балансируется за час!
При правильной балансировке -- запросто. Правильная балансировка знает емкость (вычисляет реальную емкость в каждом циклке заряда/разряда) каждой банки и корректирует ток зарядки индивидуально для каждой банки с самого ее начала.
[Исправлено: ceramic, 22.10.2015 в 19:14]
ceramic вне форума   Вверх
Старый 22.10.2015, 20:02   262
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
отвертка, которая практически ничего не потребляет при работе, при старте (даже не шевельнувши ротором) умудряется убить одиночный 8205А
не может. лично проверял
wudi вне форума   Вверх
Старый 22.10.2015, 20:25   263
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
зачем вы так к нему прицепились? он тоже никак на наличие балансировки не влияет.
Вот вы нудный, я же объяснил зачем этот предохранитель. Вы вынудили меня снова раскрутить аккумулятор. Итак:
1. Мосфеты запараллелены. Тут вы правы.
2. Предохранитель стоит в разрыве на выходе по плюсу, ессно злые токи гуляют через него
3. Плата двусторонняя, под элементами виднеются смдшки, а также шестиногая микросхема, но нормально разглядеть к сожалению без распайки не выходит.
4. Из 4 измеренных банок, на данный момент 4 имеют 3.67В, одна - 3.58В
Собственно могу довести элемент с 3.58 до 3В, поставить затем на зарядку и поглядеть чего выйдет
kDn вне форума   Вверх
Старый 22.10.2015, 20:28   264
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 16:15
Сказал(а) спасибо: 2262
Будет очень интересно
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 22.10.2015, 20:29   265
kDn
Ничего подобного! В "колесе" 64(?) вольта батарея (15 банок?). Заряжается за 1 час. Загорается зелёная и всё вырубается! Фиг поверю, что балансируется за час! Рекомендации "дозаряжать" нет!
Я несколькими сообщениями ранее давал ссылку на форум, где обсуждают BMS, не ленитесь - сходите и почитайте.
Да.
А, ну тогда ясно, приму к сведению.
Повесил резюк на 20 Ом, пущай разряжает.
[Исправлено: kDn, 22.10.2015 в 21:02] Причина: дополнено
crea7or (22.10.2015), Garrik (22.10.2015), vl-per (22.10.2015)
Старый 23.10.2015, 06:45   266
Последняя активность: Вчера 21:08
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
может. лично убивал.
galex вне форума   Вверх
Старый 23.10.2015, 07:24   267
wudi
значит бракованная, или неправильно включенная
Старый 23.10.2015, 07:28   268
угу. внутри корпуса неправильно разведены мосфеты.
если вы лично с чем-то еще не сталкивались, то не значит что этого не может быть.
Старый 23.10.2015, 08:15   269
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Теоретически это возможно. Мы вроде живём в реальном мире. Пример есть такой балансировки?
Реальность такова, что в конкретное "колесо", которое в сборе стоит к примеру $250 (у внука), такая "штучка" увеличит его цену раза в 2-3. Оно надо?
vl-per вне форума   Вверх
Старый 23.10.2015, 09:13   270
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
что там c "балансировкой" то получилось ?
stradivarius вне форума   Вверх
Старый 23.10.2015, 12:20   271
ceramic
Аватар для ceramic
Я сталкивался с такой зарядкой заводского изготовления в реальной жизни,
На чисто китайском электромопеде (модель не помню, в принципе могу спросить) я видел такую зарядку. В сервисном меню даже можно видеть реальную емкость каждой из ячеек, а во время зарядки -- зарядный ток на каждую из ячеек.
Старый 23.10.2015, 12:55   272
kDn
В общем тест окончен.
Перво-наперво поставил 20 Ом на разряд, затем добавил еще 20 Ом в параллель для ускорения. Как итог - забыл, через пару часов кинулся и увидел 0.3В на тестируемом элементе . В общем разрядил хорошо вполне))). Но в этом есть и положительная сторона - выяснил, что никакой защиты от поэлементного разряда нет, т.е. хоть элемент и был разряжен в 0, но тем не менее выходное напряжение в 15В+ присутствовало, что схемой видимо считалось достаточным для работы шуруповерта.
Далее воткнул в зарядку, при этом вольтметр повесил на тот элемент до которого легче всего было добраться (заодно и контролировал - уйдет ли он в перезаряд при зарядке?, по причине того, что один из элементов в глубоком заряде). Никакого перезаряда не было, заряд завершился по наличию ~4.18В на элементе, 20.3В при этом было на выходе. 20.3В/5 дает 4.06В, что явно указывает на то, что тестируемый элемент не был дозаряжен до уровня остальных. Оставил все как есть на ночь. По утру ничего не изменилось.
Итог:
Имеющаяся схема не умеет балансировать, а также не имеет поэлементного контроля разряда и защиты в случае глубокого разряда одного из элементов. Данная схема достаточно нормально и быстро заряжает (БП был в общем-то ощутимо теплый, ток не мерял и степень заряженности до теста мне была не известна, но думаю 500мА там точно есть). Также имеется отключение напряжения по достижению 4.18-4.2В, при этом имеющийся гистерезис не позволяет включаться заряду даже при падении напряжения на элементах до 4.16В, суммарное напряжение по состоянию на утро получилось 4.17*4 + 3.67 = 20.35В . Элемент который был в глубоком разряде успел зарядиться только до 3.67В, далее буду его уже после работы дозаряжать до полного состояния.
Добавлю чуть фотографий, все выкладывать лень, так что наиболее интересные только . Порядок загрузки не совсем соблюдал, прошу учитывать
ceramic (23.10.2015), galex (23.10.2015), Garrik (23.10.2015), vl-per (23.10.2015)
Старый 23.10.2015, 13:33   273
хм. а может просто плата дефектная?
а на остальных элементах не проверили?
раз нет побаночного контроля на разряд, получается провода только для контроля напряжения банок при заряде используются. так может там и заряда нет нормального, заряжает чисто CV (причем не контроллером, а чисто сколько там вытянет бп), пока не сработает защита на любой из ячеек.
проверьте остальные банки, там нигде выше 4.2 не получилось?
Старый 23.10.2015, 13:33   274
ТРОИЦКИЙ
Последняя активность: 09.07.2016 18:42
Поблагодарили: 43 раз(а) в 29 сообщениях
переразрядозарядом
занес в цитатник. типа- " недоперепил."
ТРОИЦКИЙ вне форума   Вверх
Старый 23.10.2015, 13:40   275
ceramic
Аватар для ceramic
С большой вероятностью -- защита от поэлементного переразряда все таки есть.
Напряжение (15В+) на клеммы, по видимому, "просачивается" через какие-то из элементов схемы. При попытке включить шурик от батареи в таком состоянии -- он даже не дернулся-бы.
Как вариант -- в подобных схемах иногда несколько одиночных контроллеров "сидят" на своей банке. Но для питания контроллера требуется хотя-бы 2В на банке, при более низком напряжении контроллер не работает.
Самое время распаять батарею. Лучшее, что сейчас можно предпринять для восстановления нормальной работоспособности батареи -- "выровнять" банки (соединить все банки параллельно и оставить так, хотя-бы на день).
[Исправлено: ceramic, 23.10.2015 в 13:48]
Старый 23.10.2015, 14:07   276
kDn
Естественно проверил, на всех четырех 4.17-4.18В на момент окончания заряда где-то 23:00, на утро было 4.16-4.17В, ну и на последнем тестовом - 3.67 на момент отключения и на утро. Сама зарядка выдает 20.8В, ток заявлен 2.2А (естественно, что данный ток реальности не соответствует ни разу), по весу - легкая, габариты маленькие, есть светюлик - светит красным когда есть нагрузка и зеленым - когда ее нет. В общем-то мне кажется, что действительно похоже только на CV-зарядку, ну а так как БП вытянет не особо много, то он и делает СС
Я считаю эту затею несколько избыточной. Попросту дозаряжу последний элемент до 4.18В, затем полностью разряжу батарею в сборе и заряжу снова с контролем чего вышло. На мой взгляд этого будет достаточно.
Старый 23.10.2015, 14:26   277
кстати. срываю покров с коварного плана vl-per:
Под контролем разрядить до 3,0 В. ... Картина может быть очень интересна! Лично мне очень!
шанс, что "под контролем" благополучно превратиться "ну вот так получилось" был успешно реализован, параметры тестируемей ячейки хоть немного, но необратимо изменились, и теперь без принудительной балансировки элементы батареи будут неумолимо разбегаться, подтверждая тем самым его теорию
Старый 23.10.2015, 14:54   278
kDn
Нелинейные элементы и вообще аналоговая схемотехника тем хороша, что нет идеально одинаковых элементов, хоть из одной партии, смены и даже стоявшие рядом на конвеере. Параметры этой ячейки и других меняться будут, тут ничего не поделать и можно лишь смириться с неизбежным. Но я вообще-то ожидаю после цикла "заряд ячейки до 4.18 - разряд батареи - заряд батареи" получить те же 4.17-4.18В на всех элементах, ну +/- 0.1-0.2В. А вот стремиться к идеалу, кошерности и феншуйности не буду))). Просто буду иметь в виду, что периодически не мешает замерять выходное напряжение и если оно сильно ниже по итогам заряда чем 5*4.17В = 20.85В, то пора разобрать батарею и проверить батарею поэлементно.
Старый 23.10.2015, 16:31   279
vl-per
Сожалею!
Так не "виноватая я"! Я же написал ПОД КОНТРОЛЕМ!
А galex злой! И он всё помнит и всегда против меня! А ещё земеля.
Кстати я, когда проводил циклы с Самсунгами 4,35 В. без балансира - тоже два раза проморгал и разрядил до 2,2 - 2,3 В. Одна банка всё время "улетала".
За какое время у Вас ушёл в 0? Если ток считать 0,3 А. и ёмкость 0,6 А.ч. - всего-то два часика! Надо было покараулить!
Вы бы видели зарядку для "колеса"! Параметры 68 В. 3 А. - размер практически как для ноута, но с вентилятором и орёт как на взлёте! Импульсники они такие.
Старый 23.10.2015, 17:07   280
зато не злопамятный
ну не всегда. истина не может быть всегда с другой стороны, она вокруг, где-то рядом
но коварный план я еще 3 страницы назад прочухал, не стал сразу писать, но так и вышло
кстати, подолью информации к размышлению - бывает же и рекуперационная балансировка (контроллеры на рынке предоставлены, от TI и других), так что в быстрой балансировке больших батарей нет ничего удивительного и сверхдорогого.
[Исправлено: galex, 23.10.2015 в 17:10]
vl-per (23.10.2015)
Время генерации страницы 0.16288 секунды с 16 запросами
