Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 97836   Ответов в теме 290   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 08.05.2017, 13:08   261
По умолчанию Re: Домашнее тестирование пауэрбанков
До открытия спора по Teclast пока руки не дошли,
Не затягивай.
И заодно доехал пятипортовый USB-адаптер Blitzwolf,
Что-то он мне напоминает... Ах, да... Далекий уже 2014й год...
https://mysku.ru/blog/china...
Старый 08.05.2017, 17:23 Автор темы   262
Последняя активность: Сегодня 03:33
Сказал(а) спасибо: 17701
Ну да, блицвольф же по сути не разработчик, а просто бренд банггуда, собирающий под своей маркой наиболее удачные ОЕМ-решения. Вроде бы
Старый 09.05.2017, 11:33   263
НУ, я не в курсе...
Старый 10.05.2017, 03:04   264
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Вроде с Tronsmart и Orico пересекаются решения у них. Истина где-то рядом
петцль не фонарь.
Старый 10.05.2017, 11:45   265
А что не так? Разве Orico не может быть OEM ? Неоднократно встречал аналогичную продукцию под другими брендами.
Старый 10.05.2017, 16:23   266
Виталик 79
Последняя активность: 24.05.2020 18:11
Сказал(а) спасибо: 21
Как проверить кабель ЮСБ-мікро юсб? Не могу понять.
Виталик 79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 17:17   267
Последняя активность: Сегодня 06:53
Сказал(а) спасибо: 1360
Посмотреть сообщение Сообщение от Виталик 79 :
Дохтуром с микроЮСБ
Виталик 79 (11.05.2017)
Старый 10.05.2017, 23:18   268
piton2
Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
Коллеги, имеется: пауэрбанк Blitzwolf BW-P4 http://www.blitzwolf.com/Qu... , 2ч18650 2600мАч и вот такие, "веселые" картинки: разряд (второй уже заряд смартфона Lenovo A936 3500mAh , показания суммарной отданной емкости) закончился автовыключением. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187966 На заряде "подведенная" емкость получилась такая Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187968 при токе свыше 2А Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187967 . Вопрос в следующем: аккумы - под замену, на Али открывать спор?
piton2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 23:32 Автор темы   269
piton2, в принципе 3173mAh при 5.18V (16,4Wh) это не так уж далеко от номинальных 5200*3.7V (19,2Wh).
Залитые 4218mAh тоже можно считать нормой, если там стоит понижайка на входе, а не линейник (а скорее всего там понижайка, ибо QC)
Что, конечно, не исключает не самых лучших или старых банок - но может это и нормальный результат для данного ПБ.
Плюс всегда есть разброс показаний тестеров, +- 3-5%.
[Исправлено: fnksb, 10.05.2017 в 23:34]
piton2 (10.05.2017)
Старый 10.05.2017, 23:54   270
Посмотреть сообщение Сообщение от piton2 :
Вопрос в следующем:
нормальные показатели для павер-банка. чтобы уличить китайца, тебе эти цыферки нужно снять с самих голых акумов. маркетинговый ход - указывать ёмкость начинки, а не реальную работу устройства. и держать в уме "КПД повышения напряжения с акумов до USB - помножыть - на КПД снижения напряжения с USB на акум потребителя"
чудес не бывает. квадрат КПД80% - 64%, КПД90% (совсем фантастический) - 81%
piton2 (11.05.2017)
Старый 11.05.2017, 07:06   271
Гемоглобин
Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Протестил свои павербанки, значится так...
ML102 V9, не умеет работать как UPS, роняет выход до 3.6V при подаче внешнего питания, естественно ничего толком работать на таких напряжениях не может. Ошибки нет, проверил с двумя ML102.
Дальше ML202, показала себя очень хорошо, отдает наружу и заряжается сама, при пропадании внешнего питания (имитация работы Солнца) продолжает без обрывов или бросков подавать на выход, как только питание появляется начинает заряжать себя.
Выходит мне нужно искать ML102 V8 ?
[Исправлено: Гемоглобин, 11.05.2017 в 07:07]
Гемоглобин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (11.05.2017)
Старый 11.05.2017, 07:12   272
Гемоглобин
Увы, Teclast G3 не выдержал первой же поездки в лес. Зарядил телефон наполовину, потому отключился и стал показывать 00 на экране. Хорошо, что была резервная ML-ка с собой.
На фоне этого возникли мысли, нужно ли обрабатывать те же ML-ки каким нибудь антивлажным лаком для защиты электроники от конденсата?
Старый 11.05.2017, 09:41   273
piton2
Спасибо , коллеги. Виноват - не обратил внимание на то что "лежит на поверхности": на самой же банке красуется QC3.0 . Если у обычного понижающего (при последовательном соединении банок) или повышающего, с фиксированным напряжением, стаба эффетивность будет в районе 80%, то у "широкополосного" будет еще меньше. В принципе и "моноблочный" пауэрбанк на 5000мАч и 5 В (у меня от Lenovo, но у него ограничение по току разряда в 1.35А) , берет около 4200мАч подведенной емкости. Думается, если в вольфовский агрегат запихнуть Panasonic NCR18650В 3400mAh, то возможно и получится честных 5Ач на отдачу
Старый 11.05.2017, 10:03   274
Виталик 79
Дохтуром с микроЮСБ
А подключать как?
[Исправлено: Виталик 79, 11.05.2017 в 10:05]
Старый 11.05.2017, 10:24   275
Виталик 79, вот так
Старый 11.05.2017, 13:02 Автор темы   276
Посмотреть сообщение Сообщение от Гемоглобин :
Интересно, надо на своих проверить.
За всю походно-поездочную деятельность ни одной ML-ки у меня еще не умерло.
Старый 11.05.2017, 15:19   277
Виталик 79
Виталик 79, вот так
Тоесть, беленьким тестером можно проверить падение напряжения на кабеле. Понял спасибо. А сам АКБ 18650 можно им проверить, пределы измерения тестера позволяют?
Старый 11.05.2017, 15:59   278
Гемоглобин
Ага, проверьте, интересно и мне. Это они только в девятой версии так накосячили или как.
Вот тут тоже об этом упоминается "USB output can be used as ups, but notice the lower voltage when running on usb supplied power."
Старый 11.05.2017, 19:47 Автор темы   279
Гемоглобин, потыкал немного - да, ML102-V9 ведет себя при сквозном подключении не так, как V8.
Мой экземпляр V9 на токе в 1А просаживается на выходе до 4.52V. Со светодиодной нагрузкой.
Если же подключать не нагрузку, а какой-то потребитель - то совсем странно себя ведет. Например, если подключаю вместо нагрузки вторую ML-ку, в то время как в "сквозной" стоит полная банка - то "сквозная" ML берет 0,88А, а отдает на зарядку второй 0,45А при 4.86V.
Если же банка в "сквозной ML" не полная, то она качает в себя 1.5А, а на выход не отдает ничего (хотя с нагрузкой с тех условиях все так же отдает на выход 1А при 4.53V).
Зато V9 работает "насквозь" при отсутствии в ней батареи - дает 1А при 4.76V на нагрузку или 0,6А при 4.9V на вторую ML-ку. В то время как V8 вообще отказывается что-либо выдавать на выход при отсутствии в ней банке.
Видимо, V9 пытается работать "насквозь" (но плохо умеет), а V8 вообще независимо работает и на вход, и на выход.
Гемоглобин (11.05.2017)
Старый 11.05.2017, 20:43   280
Гемоглобин
Ну да, у меня так же ведет себя. В том сообщении я ошибся, не на 3.6 падает, а на 4.6V, что все равно мало. Некоторые устройства еще могут кое как работать и на таком напряжении, например другая зарядка, а вот смартфон уже отказывается.
Пожалуй закажу себе еще ML102 V8, пока их еще можно найти.
[Исправлено: Гемоглобин, 11.05.2017 в 20:44]
Время генерации страницы 0.14004 секунды с 16 запросами
