431146
716
25
261
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
1940 г. 4 ноября СНК РСФСР утвердил новое Положение о Всероссийском обществе слепых, в котором была определена перспектива социальной и производственно-хозяйственной деятельности Общества, особо подчеркивалась важность оборонной работы в организациях и строгое соблюдение принципов демократии. Общество получает право на создание собственных учебно-производственных мастерских и комбинатов, которые и стали прототипом учебно-производственных предприятий ВОС.
И это главное поскольку в СССР плановая экономика. для создания УПК нужны площади, станки, поставки, сбыт, обучение и т.д. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (23.12.2016), Свечкинъ (23.12.2016)
262
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 19.12.2025 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Две интересные разновидности фонарика ТЭГ, опять загадка с расшифровкой аббревиатуры : то ли тепло-электро генераторный, то ли турбо-электро гидроагрегат, или что-то в этом роде ... Возможно, первая буква - название города (Тамбов,Томск, Тула, Туапсе), но ничего подходящего, в общем ясности пока нет. А фонарики примечательные - открываются сверху и раскладываются по торцу корпуса. Влево-вправо - это понятно, а такая компоновочная схема интересно, чем была продиктована ??? Пока попало две разновидности этого фонарика : - один с увеличенным отражателем, а отражатель другого не выступает за габариты корпуса. Все остальное (вес, габариты и количество деталей) сопоставимо с другими типами похожих фонарей. Отмечу еще различные способы крепления патрона с лампочкой. В первом случае лампочка крепится в обойме отражателя.во втором случае патрон установлен непосредственно на плату с контактами. Окраска была разнообразной, судя по подобным фонарям из коллекции iolitm. Годы выпуска ориентировочно 60-е, встречаются не часто.
263
Необычный фонарик "выживальщика", американский USALITE пополнил линейку фонарей с зеркальцем. Произведен судя по штампу в 1942-м году, количество деталей - 44 шт. (с декалями и наклейками), вес пустого - около 250-ти гр. Имеет большое, хорошо отполированное зеркало. Вкл.-выкл осуществляется простым открытием крышки зеркала, высвобождающей пружинный контакт в корпусе, который и замыкает цепь. Такой способ включения не очень-то удобен при использовании зеркала в светлое время суток, тем не менее, в темное время зеркалом хорошо подсвечивать предметы выбрав нужный угол установки. Этой же, расположенной под крышкой кнопкой, можно подавать сигналы в коде Морзе, таблица которого для английского алфавита наклеена с внутренней стороны корпуса. Стекло отражателя заменено на толстую пластиковую пленку, лампочка Mazda ( с безрезьбовым цоколем) установлена в хитроумном патроне из двух половинок вкручивающихся одна в другую, опорное кольцо лампы при этом надежно фиксируется между ними. Питание от двух R20 батарей, "+" батареи подается на лампу с помощью так называемого "откидного" контакта, что удобно при замене лампы. Хорошо продуманы и ручки для переноски фонаря - в закрытом положении приобретают свойства пружины и в этом случае фонарь можно легко закрепить на какой-либо кромке или на ремень, предусмотрено и откидное крепление, на гвоздь например. Крышка корпуса и зеркало фиксируются на защелках. В общем довольно примечательный фонарик, предназначался в основном для бойскаутов и туристов.
264
Линейка WIF пополнилась двумя фонарями : WIF -131 и похожим на WIF Signal фонарем с светофильтрами, переключение которых осуществляется ползунками. Все остальное - практически одинаково. Фонари имеют стильный светомаскировочный колпак с прорезью, чем-то напоминающий шлем средневекового рыцаря. Из необычного в этом фонаре, можно отметить неприметную, на первый взгляд, но очень полезную функцию регулировки фокуса, которая осуществляется изнутри фонаря предварительной установкой отражателя в нужное положение. Вращая отражатель можно регулировать фокус в значительных пределах, при этом перемещения лампочки в патроне достигают 2-2,5 мм., что вполне достаточно при таком угле раструба отражателя и его сравнительно небольших размерах. В линейке WIF есть специальный фонарь WIF Focus с регулировкой фокуса снаружи фонаря, но этот фонарик не имеет светофильтров. Не удивительно, что сама линейка сравнительно мала (около 10-ти моделей, не считая цилиндрические фонарики), так как подобный универсальный фонарь (подобный по функциям Telko -4. плюс регулируемый фокус !) покрывает практически все запросы потребителей разом (за исключением конечно, более высокой цены). Хотелось бы внести ясность с временем выпуска фонаря исходя из надписи "HEERESEIGENTUM", которая указывает на военное предназначение фонаря (в австрийской армии). По последним данным, на фонарике WIF Signal, такая надпись свидетельствовала о том, что фонарик выпущен до аншлюса Австрии в 1938 году, а отсутствие надписи - что фонарик выпускался от 38 года до конца войны (для нужд вермахта).Встречаются оба варианта : с надписью и без нее. Соответственно такая надпись появилась на абсолютно подобном фонаре 60-70 гг. фирмы "Premi" как и на другом снаряжении австрийской армии. Но фирма Wif, конфискованная после аншлюса и выпускавшая товары для нужд вермахта в послевоенное время по всей видимости не существовала. Вот и приходится пока гадать - довоенная эта модель или после ???
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
BMWXXX (24.01.2017), Eye_of_a_Storm (02.02.2017), havoc (26.01.2017), Igor527 (26.01.2017), iolitm (24.01.2017), jeepwalker (24.01.2017), Luxfer (24.01.2017), wolkozay (24.01.2017), Василий9 (07.11.2019)
265
Второй фонарик Wif-131 - обычный, с линзой, выпускался в разных модификациях, в том числе с регулируемым фокусом. Клейма отличались размером и формой. Отмечу, что на представленном фонарике "вкл"-"выкл" осуществляется поворотом отражателя на определенный угол !
266
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Ну прямо как в сегодняшних наключниках. Забавно.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
267
Фонарик-очки КОМЕТ, №2 (№1 см. 144пост,15 стр. этой темы), неизвестного зарубежного производителя (попадается чаще на аукционах зарубежных), произведен ориентировочно в 60-70 гг., вполне функционален по сей день. Количество деталей - 28 шт., вес пустого всего - около 100 гр., питание от батареи типа 3R12, длина провода - 80 см. Качество здесь на высоте ! Вместо выключателя ползункового типа, здесь - качественный тумблер, типа от настольной лампы, провод в мягкой тканевой изоляции, тщательно разделан и снабжен наконечниками, последние зажаты винтами к контактным пластинам. Провод не мешает при использовании - отбортован к дужке. присутствуют и полноценные отражатели в которые и ввинчены лампы. Дужки и переносица имеют соответствующую эргономическую (или можно даже сказать, анатомическую) форму - удобны при использовании. Батарейный отсек с выключателем вверху всегда под рукой в нагрудном кармашке (если таковой имеется). В общем во всем чувствуется основательность ...
268
Пополнение к серии Telko-4 от Daimon (см. пост 64, стр 7, этой части темы). Поэтому, подробно описывать его не буду. Все отличие от предыдущего - в отсутствии светомаскировочного колпака и другом виде ременного крепления. Похоже здесь, как и в других сериях, было несколько разновидностей, отличавшихся различным сочетанием ремней крепления (полным, неполным(без нижней части), прерывистым (без средней части)), ну и сочетанием обычного стекла, линзы и светомаскировочного колпака соответственно. Был ли в этой серии Telko-4 Focus пока сказать не могу - не попадался, можно лишь предположить ... Продолжателем традиции Telko-4 можно назвать фонари типа Artas и Narva (производства ГДР), My Day (Чехословакия) и несколько моделей фонарей стран НАТО. Как пример - Artas, одна из обязательных принадлежностей "тревожного чемодана" офицера ГСВГ, продававшийся в каждом тамошнем гарнизонном военторге (цена, если не изменяет память - 4,5 марки ГДР - был внутри бумажный вкладыш с ценником). Вес кстати, существенно ниже чем у Telko-4 - всего около 120 гр. В этом и других. более поздних фонарях уже широко применялись алюминий и пластики. До Telko-4, подобные модели фонарей(с тремя светофильтрами с ползунковым приводом) других производителей, вроде бы не прослеживаются, если не считать фонари типа Sila Qvatro, или круглых Pertrix с Nirona (с барабанным приводом смены светофильтров) - но это фонари несколько другого формата...
269
Регистрация: 02.10.2016 Последняя активность: 15.12.2025 15:45
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили: 48 раз(а) в 26 сообщениях
Делл!
Nitecore TIP/TUBE, Lumintop Tool ААА/АА/2,0/Worm/EDC01, Utorch UT01, Jetbeam JET-I MK, Sofirn SF12, ZebraLight sc63w, Skilhunt H03, Astrolux S41/A01, Convoy S2+UV/S2+/S3/M1/C8/С8+ HI/..... [Исправлено: Andrey55, 06.02.2017 в 16:22] Причина: Ойй! Извените! Не туда запостил! |
270
В продолжение темы - ЗПП Киев - нечасто встречающийся советский фонарик из предыдущей серии (типа Telko-4), иногда его относят к категории фонариков РККА, т.к. дата производства зачастую варьируется от 1945 года и много позже. Внешне выглядит как очень качественная копия с Daimon Telko-4 с некоторыми отличиями. Имеет свой оригинальный выключатель, небольшой кожаный ремешок, крепление для запасной лампочки, расположенное поперек корпуса. Количество деталей 33шт., вес - около 120 гр., корпус качественно оксидирован. Интересно, что привод красного светофильтра в этом фонаре расположен по центру. ЗПП скорее всего расшифровывается как "Завод проволочный им. Письменного" - старейшее(еще с дореволюционных времен) предприятие по производству проволочных и металлотканных (сетки) изделий, ныне завод переведен в г. Фастов. Других модификаций фонаря ЗПП пока замечено не было. Продолжение следует ...
271
Регистрация: 26.02.2012 Последняя активность: 09.02.2022 21:28
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1099
Поблагодарили: 3051 раз(а) в 770 сообщениях
Коробка! (ЗПП скорее всего расшифровывается как "Завод проволочный им. Письменного"))))))))))))))))))))))))))))) ( старейшее(еще с дореволюционных времен) предприятие по производству проволочных и металлотканных (сетки) изделий, ныне завод переведен в г. Фастов.))))))))))))))))))
С этой версией Свечкина нет ничего общего!!!!!!!!!!!!!!!!! Если делать свои заключения они должны быть подкреплены фактом !
Куплю фонарики или обменяю
[Исправлено: iolitm, 10.02.2017 в 08:00] |
272
Зачем же так категорично, я же написал " скорее всего " , а не утвердительно как факт. Тем более, что ранее та же версия была озвучена Landser. Классная коробочка !
273
Еще один пример фонаря с тремя ползунковыми светофильтрами - MY DAY производства Чехословакии с чисто даймоновским переключателем. Что интересно, светофильтры тоже расположены "вразнобой" от традиционного расположения, что можно видеть и на втором фонарике Daimon - примерно того же периода производства, но с двумя светофильтрами. Оба фонаря (пустые) весят примерно по 110-120 гр. каждый. Оба фонаря вполне на "уровне" по отношению друг к другу, качество здесь на высоте ! Все они также имели несколько модификаций, более поздние уже содержат большое количество деталей из пластиков. Фонари использовались в странах Варшавского договора и НАТО, а в последнее время, видимо с массовой распродажей (расформированием) складов на западе, поток таких непользованных ("складской сохран") фонарей хлынул на аукционы и барахолки, где их сейчас и можно приобрести за более чем приемлемую цену. Надеюсь, что нас ждет еще много современных, заслуживающих внимания экземпляров. Спешу воспользоваться для пополнения, т.к. поток более ранних фонариков постепенно, но верно иссякает ...
274
Да, заметил еще одну модификацию фонарика ЗПП - в коллекции у iolitm (cм. 1 часть, пост №197, 20 стр. его темы) с проволочной петлей подвеса вместо ремешка. Возможно есть и другие ...
havoc (07.03.2017), jeepwalker (11.02.2017)
275
Внимательно вгляделся в рисунок на коробке фонарика ЗПП (пост №272 ) и пришел к выводу, что это уже третья модификация этого фонаря - внешне точная копия "перевернутого" Daimon ! По поводу замечу, что неточности и ошибки в описаниях были, есть и будут (не ошибается тот, кто ничего не делает), материала по данной теме ничтожно мало, а версий - множество, из коих правильная - всего одна, пока до нее доберешься ... Материал в процессе накопления, есть мысль составить (с вашей помощью) каталог в виде книги, уже в ней постараюсь учесть все свои "косяки" и ваши поправки, замечания и пожелания. А пока совместными усилиями будем двигаться дальше...
Дополнение к предыдущим фонарикам May Day - фонарик изящной формы (хорошо поработал дизайнер в обеих случаях), уже с большим количеством деталей из пластика. Вес пустого всего около 95 гр., небольшое количество деталей - 12шт., интересной формы отражатель, окрас краской типа "металлик" был разный. Смотрится очень современно. |
276
Отмечу, что за счет стекла и отражателя оригинальной формы - очень хорошее рассеивание света на периферии и концентрация в центре (за счет сочетания полос на стекле и линзы в центре стекла).
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Igor527 (15.02.2017), iolitm (15.02.2017), jeepwalker (15.02.2017), Luxfer (07.03.2017), Василий9 (07.11.2019)
278
Необычная серия из нескольких фонариков СССР: во-первых - открываются они слева-направо (не как основная масса, чем это обусловлено, трудно сказать, но не для "левшей" же ?), во-вторых отличительный знак серии - большая рамка-квадрат на лицевой панели, в которой могут быть различные эмблемы-логотипы, аббревиатуры выпустивших их предприятий,а может и ничего не быть (есть и такой тип). В-третьих все фонари имеют унифицированную систему ВКЛ.-ВЫКЛ.(характерную в прочем и для других серий того времени) имеющую у разных производителей незначительные изменения в размерах. Ну и в-четвертых, в некоторых моделях проволочная петля крепления оригинально вытягивается из недр корпуса. Далее идут следующие различия : у части фонариков стекла квадратной формы (что видимо позволяло существенно экономить, используя отходы производства, сокращая время обработки и производства), что интересно, при этом снаружи стекло выглядело как круглое (квадратное стекло в обрамлении круглой рамки), в некоторых фонарях предусмотрена запасная лампа, в некоторых - нет. Внутренние отличия, вес и количество деталей во всей всей серии - незначительны. Вес "Зари" и "ФЭП" около 140гр., количество деталей - 25шт. Информации о производителях пока не нашел. Продолжение следует ...
279
Завлеченный
Два крайних на последнем фото наверное отюда
Воронежский завод «Электросигнал» Основан в 1931 году. С 1931 – завод «Красный сигналист», с 1933 – завод «Электросигнал», Завод № 728 НКС, МПСС, с 1977 – в ПО «Электросигнал», с 1993 – АООТ «Электросигнал», с 1996 - ОАО «Электросигнал». Адрес: 394026 г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1 История завода 10.09.1931 года - официальная дата основания Воронежского завода "Электросигнал". 1932 год - выпуск клемм для ж/д трансспорта, поршней и колец для автомобилей. 1934-1939 годы - выпуск батарейных "БИ-234" и сетевых "СИ-234" радиоприемников. 1940 год - выпущено 100.000 радиоприемников "СР-1", 20.000 "4ДН-6" и 4.000 "СПБ". 1941 год - С конвейера завода сходят радиоприемники "9Н-19", аппараты записи звука "Говорящая бумага", "Говорящий целлофан", комплексный радиокомбайн "Т-19". 1942 год - завод эвакуирован в город Новосибирск и выпускает продукцию для фронта. 1943 год - начато восстановление завода "Электросигнал" в городе Воронеж. 1944-1945 год - освоены радиоприёмники "Родина-46", "Родина-47", "ЭЛС-2", "ЭЛС-З". 1949 год - выпускаются народнохозяйственные радиостанции типов "АРС", "ЦРС", "Марс". 1952 год - внедрен в производство малогабаритный батарейный радиоприемник "Воронеж". 1953-1957 годы - ведется выпуск телевизоров "КВН-49", радиоприемников "Родина-52". 1958 год - освоен выпуск телевизоров "Воронеж" и "Рекорд-12". 1959 год - на заводе внедрены 390 средств автоматизации процесса производства, 1500 метров конвейера, идёт переход на печатный монтаж изготовления блоков аппаратуры. 1962 год - завод награждён дипломом 2 степени ВДНХ СССР за освоение печатного монтажа и применение автоматизации. 15 инженеров, рабочих и техников награждены медалями. 1966 год - за передовые технологии и качество работы завод награжден орденом Ленина. 1967 год - за радиостанции "Гранит" завод награжден дипломом ВДНХ 2-й степени. 1967 год - ставится в серийное производств телевизор "Рекорд-67". 1968 год - начат выпуск модернизированного телевизора "Рекорд-68". 1969 год - выпущен 6-миллионный телевизор. 1975-1976 годы - начато производство телевизоров "Рекорд-312". 1983 год - освоен выпуск цветных телевизоров с наименованием "Рекорд" серии "700". 1985 год - собран 20-миллионный телевизор. Начат выпуск телевизоров "Рекорд ВЦ-381". 1993 год - выпущен последний ламповый телевизор "Рекорд В-312". Изготовлена первая партия цветных телевизоров "ВЭЛС". Собрана первая партия абонентских радиотелефонов и портативных радиостанций. Предприятие преобразовано в Акционерное общество "АО". 1999 год - АООТ "Электросигнал" освоило производство локомотивной двухдиапазонной радиостанции "Транспорт РВ-1.1М". Ряд сотрудников награждены медалями ВВЦ. Специалистами ОАО совместно с ФГУП ВНИИС разработаны и освоен совместный выпуск носимых КВ радиостанций и микрофонных гарнитур с цифровым преобразователем речи. Разработана и выпускается аналогово-цифровая радиостанция. В настоящее время идет серийное освоение нового поколения КВ и УКВ, носимых и возимых радиостанций. [Исправлено: fooks, 18.02.2017 в 13:50] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
280
Спасибо, точно отсюда, только какой раньше, какой позже, еще бы выяснить. А по возрасту наверное 50-60-е гг. ? Правая пара фонарей : вес - около 150-ти гр., количество деталей -26 шт.
