Просмотров в теме 179780   Ответов в теме 367   Подписчиков на тему 24   Добавили в закладки 3
Старый 28.06.2015, 10:09   261
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: 371D. Простой 30-ти ваттный модуль для "тактика" с беспроводным программированием
Не готов и не буду комититься на точные сроки дабы лишний раз не искушать судьбу. Сейчас времена сами знаете какие - поэтому в этом проекте правило такое - как только, так сразу же опубликую новости.
Поэтому сроки со мной обсуждать бесполезно.
Тогда может проведём конкурс с более старыми модулями?
Старый 28.06.2015, 15:13 Автор темы   262
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Давайте проведем, почему нет? Меня смущает, что с предыдущей раздачей тема затихла. Дело даже не в том, что у А. нет времени на это, это как раз понятно. Там кроме меня и его никто не отпысывается. Возможно оно таки не нужно уже?
На днях будет "большой релиз" на CPF и в штатах. Там это готовится обстоятельно. Кому инетесно, давайте туда смотреть.
Объявлено будет во-первых вот тут (готовится инсайдер 56). На CPF скорее всего в этом разделе.
[Исправлено: lux-rc.com, 28.06.2015 в 15:15]
Старый 28.06.2015, 18:44   263
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Там многие с интересом читают, а не пишут потому что писать нечего - новостей то нет...
Я тоже не понимаю, как можно взять модуль, и столько времени ничего о нём не писать, кроме непонятно кому нужного теста прошивки со всякого хлама.
В наше время, когда смарт с нормальным экраном есть даже у детсадовцев, искать какой нибудь сверхдревний монитор, с экрана которого модуль не прошьётся, по меньшей мере странно.
Ну а если просто нет времени, так и не надо было браться, я думаю.
Старый 28.06.2015, 18:57 Автор темы   264
lux-rc.com
закрыто
Я тоже не понимаю, как можно взять модуль, и...
Не обижайте А., я ведь без иронии писал. Живя в москве обычно едва хватает времени на дорогу и работу. Даже не сон толком не остается. И при этом тема в основном состоит из его постов.
Я грешным делом думаю
1) модуль получился слишком замороченным для понимания
2) куда-то все уехали (хорошо если в отпуск )
А про раздачку - давайте это лучше будет не просто синий, а синий R1.2 под тактовую. Тем паче что по сути все готово. Тут решилось, что датчик удара (ускорения) пока задействовать не будем.
А тем временем в базе уже 68 прошивок. Не могу быть уверенным что все по делу, но все-равно уже немало.
Я не говорил, но прошивками можно делиться. Для этого нужно открыть свою (из меню Load-> выбираем свою прошивку), и далее в адресной строке копируем URL целиком. Его можно передать товарищу и он ее сможет себе залить в модуль. Заливаются даже advanced параметры. Допустим у товарища есть доступ к расширенным параметрам, а у Вас его нет. Он может настроить ту же температуру отсечки и передать URL на эту настройку Вам и вы сможете залить параметры, как он настроил. Изменить, правда, Вы ничего в его прошивке не сможете.
В какой то мере "продвинутый" товарищ принимает на себя отвественность за "опасные" настройки. Т.е. отдавая кому-то URL с отключенным термокотролем нужно отдавать себе отсчет в том, что это может потенциально навредить "юзеру", который что называется ни сном ни духом. Так что, админы, будьте с этой возможностью аккуратнее чтоли.
В качестве живого примера вот ссылка на мою прошивку, которая возвращает все настройки к заводским. Удаляются все режимы (модуль после этого сразу проситься запрограммироваться), скорость нажатия на кнопку сбрасывается на 0.7сек, макс. температура модуля - 80С, максимальная мощность с одним акком - 17Вт, от двух банок - без ограничений (32 ватта). Пин - 222. Память отключена. Защита акка и стретч - включены. Защита от прожигания штанов - отключена.
[Исправлено: lux-rc.com, 28.06.2015 в 19:19]
shurko_3 (28.06.2015)
Старый 28.06.2015, 19:11   265
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да просто немного накипело - я в ту тему постоянно заглядываю, а там тишина.. Если б хоть каая то инфа, типа так и так, пока не могу, не обесудьте..
А то просто тишина и всё..
О, таки готов?
А программа прошивалка?
И напомните, такой модуль может работать только с тактовой, или при прошивке будет выбор силовая/тактовая?
Старый 28.06.2015, 23:41 Автор темы   266
lux-rc.com
закрыто
я потому и отказался от "бантиков" с датчиком ускорения чтобы не плодить прошивалки. Шится R1.2 будет тем же тулом, что и все предыдущие. Работать будет одновременно как с тактовой так и прерываниями. Забавно, но можно будет собрать "монстрика" сразу с хвостокнопкой и электронной, и управлять тем или иным способом по усмотрению.
ARC'TERYX (29.06.2015), kesha101178 (29.06.2015), lonish (29.06.2015), m72 (29.06.2015), Rime (28.06.2015), shurko_3 (29.06.2015), yeti (29.06.2015)
Старый 29.06.2015, 10:57   267
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Можно два и более модулей засинхронизировать? Или эта фишка потом станет доступной?
Старый 29.06.2015, 11:04 Автор темы   268
lux-rc.com
закрыто
Синхронизации как в 334 (мастер-слейв) в 371 нет и не планируется. Не знаю как это реализовать. Точнее знаю, но сложно выходит. Во-первых одним проводом-линком не отделаешься. Во-вторых на плате просто банально не нашлось места для подолнительных пинов (2шт если без красного, а красным - все три)
Рациональнее (в том числе и по деньгам) вместо сборки "кластера" из 371D - сразу запилить модуль покрупнее.
[Исправлено: lux-rc.com, 29.06.2015 в 11:08]
m72 (29.06.2015), vlad (29.06.2015)
Старый 29.06.2015, 11:52   269
m72
Аватар для m72
М-м-м. Пин для тактовой кнопки использовать как аналог для CAN шины. Все висят на шине как выходы с открытым коллектором. Кнопка должна быть с конденсатором, что бы при нажатии длительность импульса была гарантированно больше длины символа, грубо говоря брейк по 232/485.
Дальше обычный UART. Нажали кнопку, словили брейк, основной модуль отработал нажатие и после отпускания выдал команду какую яркость выставить ведомым. Можно в цикле, никто повтора выставления того же режима не заметит, но и не пропустит. Или там строб, вполне можно на 9600 управлять каждым мыргом.
Развивая идею дальше можно сделать более полноценное общение во все стороны, даже придумывать ничего не надо, всё украдено до нас. Но это уже скорее лишнее.
Старый 29.06.2015, 12:40 Автор темы   270
lux-rc.com
закрыто
В таком виде реализовать можно конечно. Тут только софт дописать, "железо" даже править не нужно. Тем паче, что так 371 общается с платой-индикатором. Но это не модель мастер-слейв 334го, где слейв - просто регуль без "мозгов", а посему проще и дешевле. В описанной Вами схеме все модули - полноценные "мастера", сэкономить на слейвах уже не получится.
m72 (29.06.2015)
Старый 29.06.2015, 13:24   271
oleg235
Там регистрироваться надо?
Старый 29.06.2015, 15:00 Автор темы   272
lux-rc.com
закрыто
нет не надо. релиз был обещан на днях, ждемс
политика OR - прямая противоложность LUX-RC.
ни слова о новинке пока это уже не лежит на полке в готовом к отправке виде.
Старый 30.06.2015, 12:50   273
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Выражаю огромную благодарность kesha101178 в предоставлении пилюли для Convoy M2! Пилюля подошла, есть пара корректировок по размеру, чтобы вышло совсем идеально, вечерком или завтра выложу правильные размеры.
Правда к сожалению кривые руки и положение луны привели к тому что я навернул модуль на XP-L... Попытаюсь починить, надеюсь выйдет. Пока поставил модуль с Ничией. Фотку того что получилось вечерком тоже выложу
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2015, 12:52 Автор темы   274
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Deviator2x :
а что с ним?
Старый 30.06.2015, 14:38   275
Deviator2x
Пострадал от моих кривых рук. Сначала я не уследил, что провода пошли на излом когда уже прочны были, а потом дрогнула рука и я свернул один из конденсаторов (теперь есть только два слабых режима). Короче в очередной раз убеждаюсь что спешка ни к чему хорошему не приводит. Но ничего, будет время, думаю что смогу восстановить.
Сделал фото кстати с новой пилюлей:
Старый 30.06.2015, 14:39   276
Deviator2x
Блин, фотка плохо вышла, потом нормально перефоткаю
Старый 02.07.2015, 16:07 Автор темы   277
lux-rc.com
закрыто
Релиз на CPF
Беда только в том, что народ активно обсуждает инсайдер, который получили по мылу, но в публичном доступе его нет.Я сам не занаю что там такого было внутри что так народ засуетился
Старый 02.07.2015, 23:15 Автор темы   278
lux-rc.com
закрыто
ух ты, 50шт за один вечер. Продали бы и больше, если бы они были. Народ очередь занимает. За океаном наш модуль кажется оценили высоко
Старый 03.07.2015, 10:09   279
Последняя активность: Сегодня 22:54
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
lux-rc.com, поздравляю! Что берут в основном?xpl?
С тактовой кнопкой у нас не сильно хуже думаю пойдёт дело.
Старый 03.07.2015, 14:42 Автор темы   280
lux-rc.com
закрыто
да, это стало "открытием". К сожалению светодиоды это кажется единственное, что нельзя "перепрограммировать" в модуле. Рассчет был на то, что около трети спроса будет на 219B Hi-CRI, так и собрали. В итоге все 100% заказов - XP-L редом (даже не XP-L HI, которые пока достать не получается).
В ближайшие дни разыграю бесплатный 371D с XP-L и тактовым управлением. Прошу не расходиться. Условия будут объявлены тут и в отдельной новой теме.
[Исправлено: lux-rc.com, 03.07.2015 в 14:44]
AEDe (03.07.2015), ARC'TERYX (03.07.2015), kesha101178 (03.07.2015), Nimnul (04.07.2015)
Время генерации страницы 0.15204 секунды с 16 запросами
