199340
694
41
261
Регистрация: 24.03.2015 Последняя активность: 19.07.2016 16:34
Сказал(а) спасибо: 16
Киньте ссылку на недорогой диффузор с Али или Фасттех, для convoy S2+ , для подсветки стола на пикнике/в палатке.
262
263
Сказал(а) спасибо: 1210
264
Регистрация: 08.04.2015 Последняя активность: 13.01.2016 15:37
Вообщем думаю заказывать этот https://www.fasttech.com/pr...
265
Регистрация: 10.04.2015 Последняя активность: 09.12.2021 13:30
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
Всем привет. Ну вот, как обычно, решил выбрать себе свет на вел и стал сектантом.
![]() Решил для начала взять себе классику от Convoy: на ближний S2+ с драйвером на 2.1А, на дальний C8 на 2.8А. 1. Я так понял, на S2+ лучше взять TIR-оптику на 45 градусов. Есть ли смысл брать под неё гладкий рефлектор? 2а. Читал что гладкий рефлектор на C8 даёт артефакты. Видны ли они при использовании в качестве дальнего света? 2б. Ещё кто-то писал, мол, для дальнего тёплые или нейтральные цвета не очень подходят. Есть ли смысл в связи с этим отказаться от XML2 T6-4C в пользу XML2 T6-3B? Разумеется, планирую оба брать одной цветовой темперетуры. 3. Есть ли техническая возможность изменить режимы, например, на 30%-60%-100%? С паяльником дружу, а вот со схемотехникой слабо. Поиск не помог. P.S.: Спасибо за помощь юным подаванам в освоении, не думаю, что выбрал бы что-то толковое без этого форума. |
266
Бессмысленно, глаз не заметит разницы. Есть эмпирическое правило, чтобы яркость на глаз увеличилась в 2 раза, фактически ее надо увеличить в 3 раза. А лучше и во все 4. Так что оптимальный набор для трех режимов будет 5%-25%-100%, или хотя бы 5%-30%-100%. А так читайте про переделки народного драйвера, можно сделать практически любые режимы. |
PtiZ (10.04.2015)
267
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
PtiZ, Я в старый вариант S3 поставил оптику на 10 градусов и катаюсь, пробовал разные варианты 25, 45, но остановился на 10 градусной, для вела самое то, C8 совсем не нужен.
PtiZ (10.04.2015)
268
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 05.07.2025 21:21
Сказал(а) спасибо: 6
Т.е. одним фонарем обходитесь? Или на ближний еще что-то есть? (все мучает мысль, поставить в дополнение к ближнему S3, второй c тиркой на 10).
Быть может у Вас есть фото, сравнения С8 и S3 (10 гр тир)? [Исправлено: legi0ner, 10.04.2015 в 21:12] |
269
270
legi0ner, Да одного достаточно, С8 у меня нет, пробовал с двумя S3 ездить, с разной оптикой но понял что та называемый ближний совсем не нужен так как он светит широко и близко, а направив его в низ получается широкая засветка прям под колесом от которой на скорости толку ноль, а в даль он не особо ярко светит, размазанно, пользуюсь одним S3, постараюсь как время будет фото сделать.
271
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
PtiZ, берите s2+ на 1.4А с оптикой не менее 60 гр. Для ближнего.
Из своих проверенных прогулок.... Только что вернулся. )) Ближний s2+/1.4А/120градусов, средний, которого достаточно для скорости до 30 км/ч это s2 до 2.1А с обычным рефлектором.
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
PtiZ (10.04.2015)
272
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
273
274
Сказал(а) спасибо: 71
Из тиров для велосвета нравится только 10 градусов. |
PtiZ (11.04.2015)
275
Регистрация: 29.03.2015 Последняя активность: 31.08.2015 10:18
Сказал(а) спасибо: 11
Сегодня забрал с почты купленный у Саймона Convoy S2+ (диод T6-4c, драйвер 7135*4). Вечером решил прогуляться и посветить им, попутно прихватив с собой Eagletac TX25C2 (два года откатал с ним на веле).
Рузультаты такие: 1. Свет Convoy в цветовом отношении неприятно отдает зеленью, нейтральный свет Eagletac кажется поприятнее. В общем световой оттенок не понравился, даже и не знаю что теперь делать... 2. Рассеивает свет лучше Convoy. 3. По качеству сборки Convoy ненамного уступает Eagletac, несмотря на пятикратную стоимость последнего. Вывод такой - если подобрать диод чуть побелее, то фонарь очень даже зачетный. |
276
С 120 градусной вы на велике дальше 5 метров не увидите ничего уже... зато под колесом будет все видно, да. |
277
278
Corvax, я 120 даже в ручном фонаре не оставил. Она для ходьбы не годится, не говоря уже про езду. Для ручного фонаря 45 нормально, на вел для ближнего тоже 45 вполне подойдет. Она, в отличии от 60, еще и в даль немного светит.
А 25 мне показалось, не особо отличается от рефлектора на S2. Еще одно применение 120 - в кемпинговіе фонари ![]() [Исправлено: MSS, 12.04.2015 в 00:18] |
279
Вообще, эта оптика в холдерах далека от идеала в плане распределения света, но ничего нормальнее из доступных в размере 20мм не видел. |
PtiZ (12.04.2015)
280
Ну вот, похоже, я повис, в процессе изучения зарядных, решил ждать появления Miller 102 v.8. Пока не появится, займусь модификациями.
Почитав ещё немного выяснил, что неплохо было бы ещё заменить кнопки. Чем отличается обратный (такой) от прямого (такого) выключателя кроме размеров? И какой посоветуете?
Живите долго и процветайте. /Вулканский салют/ |
