Просмотров в теме 178382   Ответов в теме 471   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 3
Старый 13.12.2014, 13:22   261
Lumen1980
Последняя активность: 30.06.2016 05:16
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 31 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix HL50 обзор ИМХО
Итого, что имеем.
Эксперимент 1: Литиевая батарейка
После одного часа промораживания при -43С фонарь нормально работает. В течении 1 часа 30 минут фонарь с максимального режима переходит на средний режим. Тут точно не могу сказать через сколько минут точно перестает работать максимальный режим. Через 1 час 37 минут фонарь переходит на минимальный режим.
На минимальном режиме светит еще 1 час, потом начинает постепенно тухнуть. Окончательно затухает через 15 минут. Итого на CR123a фонарь с максимального до минимального затухает между 2 часа 43 минуты и 2 часа 52 минуты. Температура в момент эксперимента с -43 упала до 47 градусов С. Через 5-10 минут в тепле восстанавливает свою емкость.
2-й эксперимент: Аккумулятор Canyo eneloop 2500 mah. Промораживание аккумулятора при -47С во выключенном состоянии.
На 20-й минуте нормально включаются 2 режима - минимальный и средний.
При -47С указанный аккумулятор полностью садится от холода в промежутке между 30 и 40 минутами.
3-й эксперимент: Аккумулятор Canyo eneloop 2500 mah.
Фонарь постоянно работал на максимальном режиме на свежих аккумуляторах при -47С.
20 минут работает на максимальном и переходит на средний между 20 и 30 минутами.
Средний режим работает еще 10 минут и тухнет между 40 и 50 минутами работы фонаря. Потом переходит на минимальный.
При этом минимальный режим полноценно работает еще примерно 20 минут в промежутке между 1 часа 10 минут и 1 часом 20 минут, потом постепенно деградирует и уже практически им нельзя пользоваться.
Полностью садится примерно через 1 час 40 минут.
При внесении в тепло энелуп восстанавливает свою емкость. Супер яркий режим восстанавливается через примерно 30 минут отогрева.
Вывод:
Энелупом можно пользоваться без промораживания на среднем режиме 40-50 минут. Т.е. энелуп боится промораживания, в отличие от CR123a.
Не выявил неоднократно описываемый здесь эффект невключения при подсаженном черном энелупе. Видимо данный баг исправили с выпуском нового драйвера - под диодом написано HL50-A AO. Номер моего фонаря - F6AOATO1393
Fiat lux
[Исправлено: Lumen1980, 13.12.2014 в 13:45]
Lumen1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
andyz (15.12.2014), Mikkilighter (14.12.2014), SuperFonarik.ru (15.12.2014), Tim_ON (13.12.2014)
Старый 13.12.2014, 14:19   262
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Lumen1980 :
Я правильно понял, что если его после работы 30 мин, на максимуме, на морозе выключить, то он включался без проблем?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
[Исправлено: gostuv, 13.12.2014 в 14:38]
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 14:22   263
Lumen1980
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
Я правильно понял, что если его после работы на максимуме на морозе выключить, то он включался без проблем?
Да, нормально включался. Проблем не заметил совсем.
Старый 13.12.2014, 14:44   264
gostuv
Аватар для gostuv
Мдя. Либо черные энелупы рулят, либо действительно мне опять не повезло с экземпляром фонаря...
Вообще жестокое разочарование у меня в брендовых фонарях, за каждый по 50 баксов почти отдал, люмининтоп приказал долго жить не с то ни с сего, феникс мозги выносит от своего не включения...
Проще и дешевле было бы накупить на эти деньги конвоев под все нужды, 18650 и зарядку и получать удовольствие...
Тоже самое у меня...
[Исправлено: gostuv, 13.12.2014 в 14:52]
Старый 13.12.2014, 15:04   265
Lumen1980
Мдя.
А какой аккумулятор в фонаре?
В моем написано HR-3UWXB 1,2 V Min. 2,450 mAh
[Исправлено: Lumen1980, 13.12.2014 в 15:07]
Старый 13.12.2014, 15:11   266
gostuv
Аватар для gostuv
Я писал.
Есть белые энелупы BK-3MCCE эти при небольшой просадке (20 мин на максимуме) уже при -7 не загораются
Есть IKEA LADDA - нормально включаются на -10 , а на -20 фиг.
Старый 13.12.2014, 15:17   267
Lumen1980
Я писал.
Хм, может от емкости зависит работа при отрицательных температурах?
Старый 13.12.2014, 15:28   268
gostuv
Аватар для gostuv
От тока там зависит будет он включатся или нет. Верю эксперименту Суперфонарика.ру потому что находил 100% ему подтверждения на своем фонаре.
Устал я уже от этой темы(не включения на морозе) - Уже смирился. Хорошо хоть пока еще просто работает... Этож суперфениск за приличные деньги в 50$....
Старый 14.12.2014, 18:16   269
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Lumen1980, я правильно понял что сначала промораживали и только потом включали?
Старый 14.12.2014, 18:39   270
Lumen1980
В I-м эксперименте с CR123a промораживал предварительно с батарейками 1 час при -43С в выключенном состоянии. Потом изучал работу батарейки во включенном на максимальном режиме. Во второй половине эксперимента температура еще упала до -47С (см.описание опыта).
Во II-м эксперименте с АА энелуп 2500mah промораживал в выключенном состоянии с фонариком. Засекал время как энелуп садится от мороза время от времени включая. Мороз -47С.
В III-м эксперименте изучал работу свежего (теплого) энелупа на замороженном во время второго эксперимента HL50. Фонарь работал постянно в максимальном режиме и садился от холода. -47С.
[Исправлено: Lumen1980, 14.12.2014 в 20:10]
Mikkilighter (15.12.2014), nomorewar (14.12.2014)
Старый 15.12.2014, 02:57   271
Mikkilighter
Lumen1980, замечательный опыт, я просто сначала не понял.
Kodak Ultra как говорится жжот!
Считаю вопрос на тему качественных CR123 и холода снят однозначно. Если по деньгам и времени на следующий год осилю памир, то как то так и упакуюсь, большие аккумуляторные мне там ни к чему.
Старый 15.12.2014, 10:45   272
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Gosha_ex, вы везде и всегда обман ищете? Даташит от производителя.
Посмотреть сообщение Сообщение от Gosha_ex :
И никакого выигрыша перед...
Ок, в студию "отсутствие выигрыша" для всей другой химии, пожалуйста.
Ну вот, сколь нибудь большой ток на холоде отдавать CR123 не могут когда примут температуру окружающей среды, тоесть фонарь в сумке снегохода или в рюкзаке будет не таким уж супербезотказным. Разогреть сами себя они уже не смогут.
Наш опыт говорит об обратном. Нормально и по-человечески отдают большой ток.
Впрочем, Lumen1980 всё наглядно показал
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 11:46   273
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
А мне это зачем? И я освобождаю Вас от необходимости оспаривать мои слова. Ну считаю я, что это так. Ну и что? А у Вас 3 вольтовые батарейки до 0,5 В разряжаются. Все производители разряжают током 20 мА до 1,5 В почему то, даже производитель ИглТаков , но как только батарейки к Вам попадают, так сразу до 0,5 разряжаются...
И ведь ток то замерить и определить переходы фонаря по энергетике из режима в режим Вам некогда, а вот до 0,,5 разряжать есть когда... Или оно сразу наступает? Большая емкость то от 1,5 до 0,5?
Была бы ссылка на сайт изготовителя...Но ведь я не про это писал. ))) Враки в слове
Посмотрели
Но я опять не прав. Вы смотрели, но не обещали понять... Извините, что я придирчив!
Еще раз уточняю. Я не продавец. Вам не конкурент. Поэтому успокойтесь и не переходите в "наступление". Пожалуйста.
Даже больше. Продолжайте свою рекламу, я вмешиваться более не стану, только не упоминая меня. Это я имею право требовать А то ведь, окажется еще, что Вы банальный тролль...
[Исправлено: Gosha_ex, 15.12.2014 в 11:49]
Gosha_ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 12:35   274
gostuv
Аватар для gostuv
SuperFonarik.ru, зачем Вы его подкормили то...дверью ведь хлопал уже
[Исправлено: gostuv, 15.12.2014 в 12:37]
Старый 15.12.2014, 13:51   275
SuperFonarik.ru
gostuv, ради восстановления вселенской справедливости, да и просто весело
На самом деле, здесь есть очень важный позитивный образовательный момент: Тролли просто напишут что-то, а нам в ответ нужно полдня листать публикации, сидеть в лаборатории и что-то конструировать, измерять, проверять. В результате иногда получаются годные статьи или обзоры, иногда открываются совсем неожиданные для всех аспекты, а нередко бывает, что и мы где-то ошиблись, и в любом случае знания растут. Тролли - они такие санитары леса в чем-то
Но, с другой стороны, когда из продуктивной плоскости разговор переходит на личности и наезды, как двумя постами выше - здесь уже наша работа заканчивается
gostuv (23.09.2020)
Старый 15.12.2014, 14:00   276
gostuv
Аватар для gostuv
Ух!
Идея очень интересная Беру в копилку. Правда, они обычно сразу переходят на личности
[Исправлено: gostuv, 15.12.2014 в 14:01]
Старый 15.12.2014, 14:08   277
Lumen1980
А кстати АА литиевые батарейки по сравнению с CR123a как себя ведут на морозе?
AA 3000mah*1.5v=4.5w
CR123a 1500mah*3v=4.5w
Цены помоему одинаковые.
Старый 15.12.2014, 15:45   278
Mikkilighter
А вы в темах только пишите?
Старый 15.12.2014, 17:27   279
FEDOR
Последняя активность: 15.05.2020 11:50
Сказал(а) спасибо: 6
http://************/fenix/no... купите лучше! нереальная яркость для налобника- они сделали супер яркий режим на 900 люмин! взял на подарок другу-спелеологу. Он очень доволен: легкий и работает на литиевом аккуме, а самое главное- что без подзарядки месяц продержался!!!
[Исправлено: FEDOR, 15.12.2014 в 17:37]
FEDOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 18:46   280
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от FEDOR :
Всё, выкидываю своих 2 налобника!
В одном ведь всего 870 люмИн, а в другом и того меньше - 565!
легкий
А? Неее. мой легче, всего 56 грамм) Врети вы всё про лёгкость!
900 люмИн продержался месяц, на литиевом аккуме? ДАЙТЕ ДВА!
P.S. Чувак, ты темой малёхо ошибся. Тебе сюда - https://forum.fonarevka.ru/...
Там и 900 люмин, и лёгкость, и месяц без подзарядки.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837.
Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15001 секунды с 16 запросами
