Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 317306   Ответов в теме 630   Подписчиков на тему 58   Добавили в закладки 1
Старый 01.06.2015, 18:06   261
Chemergez
Аватар для Chemergez
Последняя активность: 26.03.2025 23:13
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650
Самсунгам треба специальная кодировка порта KOREAN TABLET CHARGING MODE. Возможно в этом проблема. А так почитай что раньше писали
Chemergez вне форума   Вверх
Старый 01.06.2015, 18:30   262
Серёга 194
Последняя активность: 30.08.2015 20:53
Сказал(а) спасибо: 11
А готовых портов,для самсунга,китайцы не изобрели еще?Или проще продать повербанк этот и купить другой? Если другой,то какой?Сори, я очень плохо разбираюсь в электронике.
[Исправлено: Серёга 194, 01.06.2015 в 18:32]
Серёга 194 вне форума   Вверх
Старый 01.06.2015, 18:33   263
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от Серёга 194 :
А готовых портов,для самсунга,китайцы не изобрели еще?Или проще продать его и купить другой? Если другой,то какой?Сори я очень плохо разбираюсь в электронике.
А з другой техникой нормально работает? Аккумулятори внутри какие стоят?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 01.06.2015, 19:17   264
взять кабель, перебить жилы data+ и data-, и припаять нужные сопротивления.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 01.06.2015, 22:00   265
Серёга 194
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Сори,что долго не отвечал,дело в том что телефон самсунг (вход микро usb),тоже не заряжает но я пробывал его заряжать,белым шнурком,что идет в комплекте с повербанком,аккумуляторы сошайн 2600.
Старый 01.06.2015, 22:01   266
Серёга 194
Для меня это слишком сложно.))
Старый 01.06.2015, 22:02   267
Серёга 194
Сам повербанк,тоже не заряжается, от ПК только пробывал.
Старый 01.06.2015, 23:30   268
Chemergez
Телефоны не заряжаются, повербанк не заряжается... А он точно исправен? Другой шнур пробовал?
Старый 02.06.2015, 00:19   269
Серёга 194
Ну на выключенный то, полностью, планшет, зарядка идет, причем с обоих портов,правда заряжать будет сутки или больше.
Старый 02.06.2015, 00:30   270
Серёга 194
Мне,зарядка планшета, нужна в лодке.Может не греть голову с этим повербанком а купить розетку к аккумулятору для ИБП 12Ah ,от которого у меня питается эхолот и пользоваться автомобильным зарядником,но на сколько хватит такого аккумулятора?
Старый 02.06.2015, 01:54   271
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Вот этот адаптер приобрети, и не понадобится ничего резать, паять, вскрывать. С любым повербанком и проводом будет работать.
Cathode вне форума   Вверх
Серёга 194 (02.06.2015)
Старый 02.06.2015, 09:55   272
Серёга 194
Посмотреть сообщение Сообщение от Cathode :
Вот,спасибо большое!По моему,это то что надо.
Старый 02.06.2015, 13:04   273
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 15:58
Сказал(а) спасибо: 1407
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Такого добра и на фонаревке хватает (как с индикацией тока так и без) - называется ЧарджБустер. Пункт 11g
SHELLes вне форума   Вверх
Старый 02.06.2015, 17:08   274
Серёга 194
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
А где,про это,почитать можно? Ткните носом, если не трудно.Или в двух словах,не вредно ли будет, такая, не частая зарядка, для аккумулятора планшета?
Старый 03.06.2015, 19:12   275
vladlat
Последняя активность: 16.06.2015 19:39
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от 99amper :
Подскажите пожалуйста, вот такой же повербанк, только на два аккума, не заряжает должным образом мой смарт. Аккумы в них почти новые, циклов 30 от силы прошли. Суть проблемы: подключаю смарт к любому из портов, в повербанке и в сматре процесс заряда якобы идет, показывает все как надо. В это время я смарт пользую, но проценты заряда не прибавляются, а убавляются, как будто зарядка не подключена. Такой же повербанк на 4 аккума который, если в нем два тех же аккума стоит, нормально заряжает мой смартфон
Просто старые мобильники фирмы Nokia (N73, 2630) с круглыми контактами в 3,5 и 2 мм от 5 В я не могу зарядить на 100%. А всё дело в том что из-за контроллера на них надо подавать 5,3-5,5 В. Иначе заряд по времени станет бесконечен. Отключив от зарядки в 5 В и затем подключив, мобильные телефоны не издают звуковой сигнал о начале заряда, а продолжают заряжать как будто заряд и не прерывался... а причина вероятно в том, что Литий-ион аккумулятор должен зарядиться до 4,2 В, а на контролере падение напряжения 1-1,3 В...
vladlat вне форума   Вверх
Старый 03.06.2015, 19:16   276
vladlat
Всем привет.Ребята,помогите подружить, повербанк TOMO и планшет Samsung Galaxy Note 10.1 N8000.Повербанк не заряжает данный планшет,зарядка идет,если планшет выключить полностью но очень медленно.Можно как то исправить эту проблему?
Samsung galaxy s5. Я предполагаю, что дело в самом повербанке, т.к. и провод и аккумы одни и теже использую.
Внимательно читаем Зарядка гаджетов через USB: "Для заряда Samsung Galaxy в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами."
[Исправлено: vladlat, 03.06.2015 в 19:38]
99amper (06.06.2015), Серёга 194 (04.06.2015)
Старый 03.06.2015, 19:20   277
vladlat
Купите ChargeDoctor, протестируйте и если не сложно - расскажите нам)
Не ChargeDoctor, а USB meter.
Старый 03.06.2015, 19:35   278
vladlat
И все же хотелось бы получить ответ на свой вопрос. Мне представляется возможным измерить ток только usb тестером, но у меня его нет. А как померять ток обычным мультиметром, в таком случае, я совершенно не представляю
А Вы поступите как я: купите USB 2.0 Meter (есть в продаже и USB 3.0 Meter) и USB нагрузка "1 А" и "2 А". Закажите, оплатите и через три недели Вы их получите!
Старый 11.06.2015, 08:02   279
vladlat
Ещё раз напомню:
1. не заряжайте аккумуляторе в самом девайсе. Ячейки будут заряжены неравномерно: одни останутся недозаряжены (4,15-4,19 В), а другие могут оказаться перезаряжеными (4,21-4,25 В). Если для первых это грозит только увеличением срока службы, то для вторых это приведёт к потери ёмкости и уменьшению количества циклов, а стало быть и срока. Для заряда аккумуляторов используйте универсальные зарядные устройства типа OPUS BT-C3100 или специфические, предназначенные длф заряда литий-ионных аккумуляторов на напряжение 4,35 В.
2. Не используйте ячейки (аккумуляторы) на максимальное напряжение в 4,35 В или ёмкостью выше 2600 мАч (2,6 Ач), так как последние рассчитаны на конечное напряжение в 2,5-2,7 В и их ёмкость не будет использована на 100%.
3. Храните литий-ионные аккумуляторы отдельно от устройства если Вы не пользуетесь устройством длительное время (более 3-4 недель). Устройство само потребляет небольшой ток и примерно через пару-тройку месяцев опустошит Ваши аккумуляторы, а может даже привести к взрыву или протеканию электролита, что может привести устройство в непригодность к дальнейшему использованию.
Старый 11.06.2015, 09:47   280
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от vladlat :
чтение даташитов очень хорошо способствует избавлению от бреда
galex вне форума   Вверх
99amper (11.06.2015), panther26 (11.06.2015), Rimlyanin (11.06.2015)
Время генерации страницы 0.14348 секунды с 16 запросами
