236297
400
45
261
Сказал(а) спасибо: 431
Почему не получается? Там же детальнейшим образом описано как это делается, ссылку я дал. Я ж тоже в этих программированиях и компиляциях не в зуб ногой. Но там четкая пошаговая инструкция, что нажимать чтобы получить результат
. Нужно поставить указанные программы четко по мануалу, ничего не выдумывая и должно компилироваться.
262
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 18.01.2018 00:46
Добрый день. Хочу приобрести клон на атмеге32 или оригинал и прошить альтернативной прошей. Интересует возможность тестов лития, а имеенно измерение емкости и внутренего сопротивления. Некоторые пишут что сопротивление показывает неверное. Это так ли нет?
И подскажите при зарядке через балансир показывать емкость и сопротивление будет каждой банки отделтно или нет? И можно мерять емкость при разрядке до 2,75В, после прошивки? |
263
Ну что значит неверное? Во-первых это сопротивление очень сильно зависит от многих факторов, в т.ч. температуры. Подержали аккум в руках - и все, внутреннее уже уехало. Во-вторых в даташитах меряют сопротивление на частоте 1 кГц, а зарядка меряет сопротивление по просадке напряжения под нагрузкой (я даже вручную пересчитывал сопротивление по падению напряжения под нагрузкой - выходит та же цифра, что и зарядник показывает).
Через балансир показывает сопротивление каждой банки точно. А вот емкость не помню . После прошивки можно вводить коррекцию окончания разряда - это во-первых, а во-вторых и на оригинальной прошивке если разряжать в режиме никеля то можно задать 2,7 В. Написал в гугл-группе вопрос по поводу включен ли в официальную версию прошивки тот кусок кода, который я выше приводил для четырехпроводного подключения. Написали что непонятно почему, но нет. Но если включить самостоятельно, то будет работать. Ну и создали тикет чтобы его включить. [Исправлено: Maksym, 13.09.2015 в 12:03] |
264
Регистрация: 12.01.2013 Последняя активность: 26.10.2015 12:01
Всем привет!
Прошивал свой Turnigy Accucel 6 5A последними прошивками от stawel (chealcheali-charger-Turnigy-Accucel-6-50W-5A_1.99-20150727_atmega32) и igons (cheali-charger-Turnigy-Accucel-6-50W-5A_1.99-20150920_atmega32). Обе не хотят заряжать с балансировкой на 3 порту (для 4 банок), происходит перезагрузка устройства. А в первом (для 2 банок) все нормально работает. Это нормально и у всех так или? [Исправлено: underr, 23.10.2015 в 22:52] |
265
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.12.2025 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
Наконец то появилось желание прошить свою зарядку, точнее необходимость ))
Кто подскажет как опознать проц ? так и не нашел где интерфейс для прошивки ? куда провода паять ? P.S тему вроде просмотрел, ответа не нашел ((
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 06.11.2015 в 09:25] |
266
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
267
да был я уже там, возможно плохо искал ((
то что нашел на плате так это 36 и 37 нага проца выводится и питание + замля, это атмега ? [Исправлено: shurko_3, 06.11.2015 в 10:27] |
268
В общем с виду микросхема похожа на атмегу, припаяю провода промо к ногам мк, и попробую законектить, на плате там даже дорожек нету ((.
269
вроде на атмегах маркировку не затирали. и 4 транзистора с обратной стороны... это точно В6? где-то я такое уже видел в одной из тем про аймакс.
в папке docs есть папки по названиям моделей. в них фотки подключения и платы с обоих сторон [Исправлено: galex, 06.11.2015 в 12:04] |
270
271
272
может оно так и есть, кст у меня режима калибровки нет если кнопки зажимать.
273
274
Значит не судьба с ней что то сделать, тогда не буду мешать ей работать ))
275
В общем перечитал 50 страниц форума на rcdesign про данную зарядку. Оказалось, я не один такой, таких клонов на данный момент очень много, что там за проц стоит никто так и не разгадал ((.
276
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
277
Регистрация: 17.11.2015 Последняя активность: 30.10.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 5
Подскажите, кто-нибудь добавлял в альтернативную прошивку учет падения напряжения на резисторе, и где это собственно в сорцах можно добавить?
Так же не совсем понял из этого поста Где собственно скомпилировать? Патч в виде хекса это конечно хорошо, но хотелось бы знать какой файл исходников при этом нужно редактировать. В процессе чтения темы наткнулся ещё на четырёхпроводную схему измерения вот тут, отредактировал файл, о котором там написано, скомпилил, но после этого перестало заходить в калибровку напряжения с руганью, что балансировочный разъем не подключен, видимо не туда вставил. Может кто подкинет этот сырец правильно отредактированный? P.S. Ещё вот что заметил, если ставлю прошивку и не калибруя начинаю заряжать аккум, то погрешность с мультиком не большая, но ток конечно врёт, а после калибровки начинается полное безобразие, показания с мультиком доходят до 70мВт при токе всего в 0.5А... |
278
Компенсацию нет. Но я выше приводил кусок кода, чтобы подключать аккум по четырехпроводной схеме и вообще не включать в измерительную цепь резистор.
279
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Атмеловским ассемблером.
Это патч не для альтернативной, а для родной прошивки для аймаксов на атмеге. А его исходников в свободном доступе нет. |
280
vdavid, да, запутался я уже с этими прошивками...
В общем, вернулся пока на стоковую, где калибровочное меню не лочится, т.к. напрягает эта калибровка по шести банкам в альтернативной, нет у меня таких аккумов, а делать сборку не хочется. Добавил патч с компенсацией показаний по разрядному шунту, в этом плане всё вроде норм, но вот при заряде ток гуляет в большую сторону, ставлю 400ма, на деле 490, на токах от 1А погрешность уж очень большая. Вроде я писал уже по этой проблеме с током при заряде, да и тут об этом писали, но я уже в темах запутался, уж больно темы толстые для чтения заново. Если не затруднит, подскажите в двух слов, на стоковой как это безобразие с током компенсировать? |
