341915
770
67
261
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Вообще возможность передачи измерений поддерживается, см тут или тут. На этом проце также собран Uni-T UT139C, к примеру, так что смело можно читать форумы и глядеть обзоры по нему, отличия будут косметические. Собственно прикрутить к компьютеру это то, что я хотел бы сделать в первую очередь.
![]() Типовая схема из даташита под спойлером. [Исправлено: kDn, 18.01.2016 в 03:11] Причина: дополнено |
262
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
23 бакса на ебай.....
Надо брать.....
Let the voice of reason shine © [Исправлено: Dima.shym, 18.01.2016 в 03:20] |
263
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
а вот адаптер-клещи к нему беда дорогие...
и, как я понял, однодиапазонные. т.е нет смысла, дешевле и удобнее автономные клещи взять Цитата:
он это сделает ничуть не хуже. [Исправлено: galex, 18.01.2016 в 06:55] |
kDn (18.01.2016)
264
Регистрация: 05.01.2016 Последняя активность: 25.03.2025 17:30
Сказал(а) спасибо: 9
Так вроде все пишут во всех темах брать нужно раз и на всегда)))У нас в городе нет таких магазинов,посоветуйте что-нибудь на алиэкспрес!
Победы учат наивных, а поражения – мудрых,успехи дают единицы уроков, а неудачи – тысячи. |
265
кому и индикаторная отвертка раз и навсегда. зачем брать то, что никогда не потребуется?
да быть не может. не бывает таких городов. загляните в любой торговый центр или строительный магазин где кабели-лампочки продают. |
266
267
Угу, я сходу их даже не нашел, сайт производителя в ошибку вместо клещей выбрасывал. Ну за 35$ однозначно обойдусь без них, благо полноценные с 7$ на али стартуют.
268
вы все же прогуляйтесь как-нибудь
я вот такой в универмаге до кризиса взял за 110р (надо было чем-то добить сумме до скидки) ну вместе с долларом все подросло, но все равно цены сравнимы, зато ждать не надо. но если увидите его за 1000р, то сможете себе подпись сделать - житель самой дорогой российской деревни ![]() это без постоянки. но за $30 емнип у юнита были и с постоянкой и даже с малыми токами именно в клещах [Исправлено: galex, 18.01.2016 в 09:04] |
269
Кстати, забыл сказать, что мультиметры на DTM0660 True RMS только по AC, а не AC+DC, следовательно в случае наличия постоянной составляющей нужно мерять отдельно постоянку и затем вручную пересчитывать как корень из суммы квадратов измеренных значений, иначе правды не видать
. А также из особенностей (судя по тому, что я углядел из обзоров) - вродь не скомпенсирована внутренняя емкость прибора ~500пФ, так что при измерении малых емкостей нужно пользоваться относительными измерениями с помощью "Rel", обнулив перед измерением показания, ну либо подправить пару ячеек в EEPROM (почему это не сделано изначально - хз). По измерению сопротивления вродь по обзорам получается 0 Ом при замкнутых щупах, что в общем-то говорит о том, что мерять сопротивление щупов видимо стоит косвенно, по падению напряжения, напрямую скорее всего не выйдет. Ну и предохранители в мультиметре стоят не соответствующие классу, т.е. обычные плавкие для маломощных приборов. При необходимости постоянной работы с высокими напряжениями их лучше заменить.Ну как по мне - то это мелочи, с которыми вполне можно мириться. |
270
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 03.06.2023 14:55
Поблагодарили: 108 раз(а) в 38 сообщениях
Эх, заказал HoldPeak HP-890CN .... Соблазнился на цену. Уж больно 61ый сейчас дорогой стал.
Sunwayman C20C с триплом Nichia 219B от Tamagotchi Fenix LD10 Premium R5, Lumintop TD16 (XM-L2 T6), Lumintop ED20 (XM-L2 U2), Lumintop Tool Magnet (XP-G R5), Zebralight H600W Mk II (теплая), Olight M18 Striker, PETZL TIKKA PLUS 2, Black Diamond Spot, LUMINTOP SD75 Xtar vpII, Opus BT-C3100 V2.2 |
271
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
272
Регистрация: 29.12.2015 Последняя активность: 13.03.2016 16:59
Сказал(а) спасибо: 22
273
Можно спрашивать
А чего ее мерить, емкость эту. Вот ESR бы оно умело...
274
Можно спрашивать
А никто дешевый RLC-метр не насоветует?
275
[Исправлено: Дон, 22.01.2016 в 22:36] |
027 (22.01.2016)
276
Можно спрашивать
Спасибо, передал. Девушка тут одна у нас интересуется, Кулибин в юбке.
Мне-то он без надобности.Меня вот что заинтересовало, дешевенький осциллоскоп. Никто не щупал такое? 200кГц в принципе достаточно, шим на фонарегах разглядывать. |
277
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Только передайте девушке, что емкости эта штука измеряет еще так-сяк, а индуктивность - почти никак. Чуть лучше себя ведет в этом смысле примерно за те же деньги поделка LC100. Но она не измеряет R и ESR совсем никак. Из более-менее приличных есть UT603. Но емкость измеряет только до 600 мкФ.
278
Можно спрашивать
Девушка отписала следующее:
280
Только (ИМНО) лучше смотреть в сторону вариантов со щупами в комплекте и другим питанием: http://www.aliexpress.com/i... http://www.aliexpress.com/i... И/или с энкодером: http://www.aliexpress.com/i... С энкодером управление удобнее, а с альтернативными прошивками и функционал пошире. |
