422794
837
28
261
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
BOD level прошит? Вариант с резистором и диодом для термоконтроля (#define THERMVD не закомментирован)? Про версию без конденсатора ничего сказать не могу - не проверял, но работать должна, может емкость по питанию большая, или фьюзы времени запуска влияют. Удается включить на любом режиме, или на минимальном? Может это просадка по питанию?
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
262
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
может попробовать бодлевелы местами поменять, под 2.7В (FB вместо FD)
вдруг саму тиньку глючит при низком напряжении |
263
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
в общем клацал-клацал...
Зависимости от выставленного режима не обнаружил. Но скорей всего это глючит кнопка... А ведь новая и глючит практически с самого начала, а я думал это АК-47 виноват был. Получается через раз глючит при включении. Нажимаю работает. Нажимаю второй раз - моргает. Нажимаю третий - работает. И так по кругу. Придется еще одну кнопку покупать. А с прошивкой все нормально. Для этого нашего драйвера можно переделать кнопку от полевика, как на электронных сигаретах? |
264
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
А можно ли сделать так, чтобы спец режимы включались из выключенного состояния именно по указанному при компиляции количеству кликов, а не на 1 больше? А то с форвардной кнопкой так и получается. Просто хочу сделать включение стробоскопа по 2 кликам.
265
Именно из выключенного состояния? Или вообще поменять количество кликов? Возможно все, лишь бы памяти хватило.
266
267
Никогда с такими кнопками дела не имел, но я так понимаю что по первому клику при отпускании кнопки происходит включение фонаря, и по второму клику необходимо включить строб?
Режим яркости меняется длинными кликами, двойной клик убран для предотвращения случайного попадания куда не надо. Одинарный короткий клик после включения распознать можно. |
268
Да, именно так.
Идея такая: 1 клик - максимум 2 быстрых клика - быстрое включение строба для дезориентации противника 2 медленных клика и больше - слабые режимы и все остальное. По сути долгое выключение должно восприниматься как клик... То есть таймером не сбрасывать флаг отсчета времени на клик... Правда не знаю, как это отразится на остальном функционале... Или может это как-то более правильно реализовывается? |
269
Полунажатие - отпускаем - нажимаем полностью - строб. Полунажатие - ждем больше 0.5 секунды - отпускаем - нажимаем полностью - более слабые режимы. |
270
А если в дефайнах на строб поставить 2 клика? Максимальный при старте то-же делается дефайнами.
271
Ну и соответственно если подержать включенным, и сделать 2 клика, то тоже включится строб. И еще, можно ли убрать небольшую задержку перед включением строба? И можно еще раз объяснить(или дать ссылку), как поменять яркость строба? Вроде как это можно выбрать без перекомпиляции... |
272
Задержка перед включением стробов сделана для упрощения алгоритма и от сбивания уровня яркости.
Яркость строба в моей версии зависит от сохраненного уровня яркости обычного режима. Отключить данную фичу можно в дефайнах. А если в дефайнах поставить строб на 1 клик? Как себя фонарь будет вести? По задержкам и режимам - для данного случая надо делать отдельно прошивку на основе имеющейся с выпиливанием всего ненужного. На выходных гляну. |
273
Проверил. Все ожидаемо, строб включается с 2 кликов. Переключать режимы практически невозможно, только через тройной клик, и не понять, в каком режиме окажешься.
Буду крайне признателен, если вам не лень будет повозиться. Пишите в личку, если что. |
274
попробовать прошивук под конденсатор с памятью режима, но конденсатор не ставить. вроде именно так и работает.
или прошивка без кондкенсатора+ подсветка кнопки (ну или просто резистором в несколько десятков кОм зашунтировать кнопку ) будет работать как кривой китайский драйвер с памятью - всегда следующй режим. |
275
galex, это уже костыль какой-то
![]() choosecool, я так понимаю память режимов не нужна? И какой строб оставить? Или кроме "основного" строба желательно иметь еще несколько? |
276
DooMmen, память не нужна. В принципе не нужны, разве что можно оставить батарейку, ну и медленный, если влезет.
Быстрый если получится без задержки в начале, ну и можно его сделать чуть побыстрей, для примера на стандартной прошивке от китайцев строб лучше по глазам бьет. Яркость максимум. Режимы 2800 700 75. Термоконтроль влезет во все это? Конденсатора не будет. Вы бинарник сделаете, или исходники? Если второе, то сам все настрою. Заранее спасибо. |
277
Быстрый строб это антисобачий 7.5 Гц? Термоконтроль влезет. Сделаю с исходниками, а вот с настройкой - это если дефайны останутса.
278
279
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
280
