260653
640
43
261
Уличённый
262
Сказал(а) спасибо: 6704
263
Регистрация: 13.02.2014 Последняя активность: 29.12.2018 12:53
А какое имеет значение для драйвера как подключены светики, параллельно или последовательно, для светиков понятно, а вот как это влияет на работу драйвера?
264
265
i have a question 3pcs led in series connection? Я так понял что он меня спрашивает как подключены диоды, они у меня в параллель на кинге на одной пластине, но как это в итоге могло повлиять на драйвер я не понимаю, если я напишу что параллельно он сошлётся на что я неправильно подключил драйвер и сам его вывел его из строя, хотя я даже кнопку не припаивал. |
266
вроде, в подобных случаях как минимум диод шоттки пробивает,если защита от кз не предусмотрена. [Исправлено: galex, 13.11.2014 в 13:09] |
267
2) Драйвер запускается удержанием кнопки, которую я вообще не припаивал, откуда кз |
268
я надеюсь я темкой не ошибся?
Шутка юмора: Цитата:
SkyRay King 3 Cree XM-L T6 2800-Люмен 5Mode фонарик Желтый (4*18650) ![]() Доктор, я болен? Пяти режимов там нет, только три, о том, что там рабочее напряжение 18В я тоже сомневаюсь. Подскажите, как проверить в нем количество люмен? |
269
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
Приборами. Если нет приборов - попробовать померять токи и прикинуть на ледкалке или по даташитам.
Та вполне себе фонарик... Ну яркий, но не обязательно же на максе гонять? Вы всё ещё верите прайсописателям? В 90% их делают люди, имеющеи весьма отдалённое представление о продаваемом ![]() Нет там конечно никаких 18в, все банки впаралель - итого 3,6в. |
270
Volosaty
Приборов нет, ну и ладно. НА максе, только если направить в потолок. Да, я вижу что там параллель, так что скорее 3,0-4,2 P.S. Разобрал, висит на рефлекторе, и только края кладутся на корпус. Хана светодиодам... |
271
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Хана, но не сразу - поиграться хватит. А там глядишь и новая игрушка появится.
272
273
Уличённый
Решил замерить температурный режим своего кинга, минут через 10 корпус прогревается до 60 градусов, держать невозможно, температура диодов - 110 градусов о_О
Видимо надо ток снижать. Какая вообще предельная рабочая температура для XM-L? |
275
276
277
278
По ссылке ещё не самый ужоснах. У более полного ужоснаха внутри вообще нет резьбы под шайбу- пилюлю. Остаётся только запрессовывать туда шайбу.
А чем и как измеряли температуру на диодах? |
279
Уличённый
280
Регистрация: 07.12.2014 Последняя активность: 08.05.2019 10:36
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Помогите с фонарем. Точнее с его кнопкой. В пылу ночного тестирования приятель с такой силой вдавил кнопку, что та треснула и отвалился центральный контакт. Когда разобрали видно стало последствия такого нажатия. Приятель сибиряк, пальцы здоровые и силу немного не расчитал. Что можете рекомендовать кроме шуток? Может где-то отдельно можно купить несколько этих кнопок.
