256518
951
261
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
262
Rime,
Я к тому, что если поставить фонарь головой на ровную поверхность вниз маяк не поможет, но красиво может получиться. Можно попробовать. |
263
Hoвичёк фонарёвки.
А так это конечно просто доп. красявость - и делать или нет, решать тебе.
264
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36188 раз(а) в 16720 сообщениях
265
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
266
Новости такие:
1.Сделал плавное понижение яркости при перегреве. 2.Сделал Меню настройки маяка теперь можно выбрать режимы маяка: а) отключен б) включен индикаторным диодом (каждые 4 сек) в) включен осветительным диодом (каждые 8 сек) г) включен двумя диодами (каждые 8 сек) 3. Вход в сервисное меню (для настройки ТК) теперь только через удержание кнопки в момент подачи питания. 4. Много различных малозаметных, но очень полезных улучшений. Сейчас прошивка тестируется |
267
Hoвичёк фонарёвки.
Шикарство!
268
Сказал(а) спасибо: 340
Где-то я это уже видел
269
270
Терморегулятор как реализован? П, ПИ, ПИД? Я его до ума так и не довёл, пока что...
271
INFERION,
Не, я не писал, что сделал регулятор. Просто после прогрева медленное понижение до прекращения роста. Можно и регулятор приделать, но надо ли? |
272
Так это тоже регулятор. В данном случае Д-звено. Как бы фильтр ВЧ, или нет?
Т.е. если фонарь успеет прогреться на 40 градусов после преодоления порога - он так и останется висеть с этой температурой? А если инерция туши огромная и мощность снизится слишком сильно, затем начнёт расти обратно, т.к. температура упала ниже порога? Это уже колебательный процесс. Или назад мощность уже не вернётся, хоть в лёд засунь? [Исправлено: INFERION, 16.10.2013 в 20:09] |
273
INFERION,
Да, только на понижение. По этому я и не назвал это регулятором. Нормально работает. Будет вдохновение - полноценный рег сделаю... Но даже так, если не знать, что фонарь уменьшает яркость можно подумать, что он всегда в максимуме шпарит Весь этот процесс абсолютно не заметен.
274
Это в конкретной туше, а влепи ты его в фантика с килограммом меди, и он спокойно перерегулирует. Я тоже надеялся что фазовой задержки не будет, а она сцуко есть. Светики уже холоднее порога, а показания термодатчика всё ещё растут...
Проблемы у меня в том, что невозможно нормально настроить ПИД. Под тушу в воздухе спокойно, но я переживаю за устойчивость под одеялом и в воде. П-регулятор требует слишком малого усиления, в итоге стабильность температуры никакая. Вот и ищу какие-нибудь идеи, чтоб и овцы целы, и волки сыты... [Исправлено: INFERION, 16.10.2013 в 20:24] |
275
INFERION,
Я начал прикручивать точно такой ПИД, как на регуляторе тока, дошел даже до тестовой версии, но понял что для отладки надо как-то к драйверу программатор прямо в тушке подпаять или задолбаешся И пока бросил. Может еще вернусь.Я когда учился мы на примере цементного производства регуляторы учили... т-ра в печи, на входе, на выходе - здоровенная такая труба под 200 метров И ничего поддерживали не смотря на такую инерцию... давно это было... и МК тогда не было, а еще ЕС ЭВМ еще стояли
[Исправлено: Tamagotchi, 16.10.2013 в 21:12] |
276
Hoвичёк фонарёвки.
Тут как то я писал, о незаменяемости труб разных версий томагавка:
Просто труба от фонаря с нейтральным диодом, вкручивается в башку от обычной версии в притирочку, только если хорошо смазать. А вот гайки вообще без проблем заменяются. Цитата:
277
Rime,
Так с твоим чертежом гайки все нормально? И она ТОЧНАЯ копия родной пластиковой? Просто вчера когда вечером резистор на диод маяка менял, заметил что родная давит как раз на переход с одной стороны платы на другую дорожки на ДИД. Бронзовая просто коротнет там все. |
278
Hoвичёк фонарёвки.
А чтоб фонарь не сгорел под одеялом, есть и жёсткий порог - скажем при достижении 90С резко сбрасываем на минимум. То есть это не регулятор, это просто плавный сброс яркости, который на глаз незаметен, и тем приколен. ![]() Ну это я так понял, если что Tamagotchi поправит. |
279
Rime,
Не, там еще хитрее. Там и скорость регулирования меняется и остановиться он вполне способен не на самом минимуме (1.2А) а и в промежуточном положении и на всякий, всякий пожарный еще ограничение около 100 градусов. |
280
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Но даже если она будет как родная, на моей разводке она ничего не должна задеть - я проверял. Аа, о как.. так эт да, посложнее. [Исправлено: Rime, 16.10.2013 в 21:12] |
