269515
529
49
263
Kelevratony (18.01.2017)
265
AEDe, конкретно в этой модели (да и во всех древних) - родной драйвер хуже линейника. Это раз.
В Н60 места в голове настолько мало, что драйвер от Н600 например, кушает исключительно банки без защиты. И те на пределе. И плюс требует замены дросселя на более низкий. В общем я мучался, мучался, в итоге плюнул и вернулся к линейнику. Это два. Изготовление же кастомного драйвера, конкретно под эту тушку, ставит крест на затее... |
AEDe (18.01.2017)
266
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 13:59
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Garrik, а мало места это сколько по высоте? Я вот смотрю на индигу 4 , высота заявлена 2.5 мм ,но контактной площадки под АКБнет.
268
Прислали такого титанчика.
Заморачиваться с обменом человек не захотел, ибо фонарик подарочный. При этом его глючило периодически. То не хотел включаться, то выключаться... Получив добро на возможное "нанесение легких телесных повреждений", (ведь титан разбирать гораздо сложнее алюминиевого), начал вскрывать. Расстояние до полки под диод и положение аккума в фонаре Кое как извлёк кнопку Драйвер фиксируется кольцом, хотя в тушке и кольце драйвера предусмотрено отверстие под штифт, по типу S2 В полке диода нашли место для выборки под кнопку И собственно драйвер А вот и причина глюков. Убежал таракан 5в25 Припаял его на место и... Фонарь перестал включаться совсем ![]() Более внимательный осмотр показал ещё и криво сидящий мк. После пропайки последнего - фонарь заработал в штатном режиме Прессуем обратно Готово |
269
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:09
Сказал(а) спасибо: 27375
Garrik, это просто пи&@#ц!
270
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 10:04
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5231 раз(а) в 1862 сообщениях
271
272
273
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 27.12.2025 10:51
Сказал(а) спасибо: 2113
274
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
275
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 25.03.2025 16:03
Сказал(а) спасибо: 881
276
Прислали трупик старой зебры, SC60.
Походу фонарь утопили. Возможно несколько раз ![]() Плюс владелец сам его вскрыл. Короче говоря: стекло почти матовое, рефлектор уничтожен, светик тоже слегка пострадал, драйвер сгнил, кнопка отвалилась, её плата порвалась, накладка кнопки рассыпалась, крышка окислилась... В общем трэш полный При этом корпус практически в идеальном состоянии.Посчитали, прослезились и решили что дешевле пристрелить. Остатки от фонаря владелец подарил мне, за что ему огромное спасибо. И вот валялась она, валялась. Всё не мог придумать что в неё поставить. Если с драйвером проблем нет - перешил линейник и готово, то с оптикой беда. Места крайне мало. На днях закончил ваять жёлтого франкенштейна, собрал в кучу все зебровские драйвера и таки смог оживить парочку. Дело сдвинулось с мёртвой точки и я приступил к полосатикам. Грех ставить линейник при наличии оригинального драйвера Н600. Точим кольцо, паяем провода - блин, пары мм до контактов не хватает. Ладно, родные провода нафиг, паяем напрямую 22AWG. Теперь светик. На родную звезду можно поставить хпг, ничию или хпл. Но для первых двух 3А это уже слишком жестоко, так что остаётся только вариант с хпл. Порылся в хламе - нашёл тирку от DQG AA. Собственно её обнаружение и сподвигло к работе по оживлению трупика. Практически идеально подходит по высоте и немного меньше по диаметру (15 мм против 15,8 родного рефлектора). Всё хорошо в ней, вот только хпл в неё не лезет ![]() Так что либо возвращаться к хпг/ничии и ставить линейник , либо ... XP-L Hi ![]() Дальше всё как по маслу Пересаживаем светик. Родной аж подорвало окислившимся припоем Ставим новую кнопу взамен отвалившейся высокой, попутно сверля плату в месте отгнившей дорожки Паяем, проверяем Точим проставку под тир вместо остатков рефлектора Ставим проставку, тир, о-ринг, стекло и безель Режем новую накладку Прессуем Вуаля
278
279
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:35
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36208 раз(а) в 16730 сообщениях
280
