Просмотров в теме 389731   Ответов в теме 626   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 8
Старый 27.07.2014, 13:00   261
Vaber
Последняя активность: 08.06.2021 16:09
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 27 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Convoy S3
Друзья,напомните пожалуйста,сколько по времени фонарик проработает в режиме стробоскопа (1400 драйвер аккум саньё 2600)?
Vaber вне форума   Вверх
Старый 27.07.2014, 15:30   262
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
То есть фонарь вообще не включается ?
Дело в том, что он работает, и зазор остается примерно 0.2мм, но контакт есть. Для себя я эту проблему решил переходом на незащищенные батареи.
Посмотреть сообщение Сообщение от Vaber :
Все зависит от временной диаграммы импульса стробоскопа, если известно соотношение времени свечения к паузе - все просто считается (но у меня штатного драйвера нет).
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Вверх
Старый 27.07.2014, 15:54   263
MNSboss
Последняя активность: 14.12.2022 19:17
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 30 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
А кстати, у линейного драйвера в режиме стробоскопа, какая форма импульса присутствует, прямоугольная, трапеция, синусоида?
Comanche Tomahawk Cross
MNSboss вне форума   Вверх
Старый 27.07.2014, 16:04   264
Corvax
Аватар для Corvax
Сказал(а) спасибо: 1212
Посмотреть сообщение Сообщение от MNSboss :
Да тупо включено-выключено, т.е. условно прямоугольная.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 27.07.2014, 17:54   265
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от ACMECorp :
Каково же было моё удивление и расстройство, когда фонарь переключил режим от ещё более слабого удара по корпусу, по сравнению с Roche...
В общем, положил в хвост гайку m8, она даже слегка накрутилась на пружинку и проблема изчезла! Слава богу...
Я эту проблему решаю так (смотрите только на монтаж пружины, фотка для другого делалась):
Правда, я не беру конвои в сборе, только тушки. А драйверы отдельно. Короткие цилиндрические пружины отпаиваю, и в сундучок. Годятся для апгрейда Brinyte C2 под незащищенные аккумуляторы.
[Исправлено: 027, 27.07.2014 в 17:55]
027 вне форума   Вверх
Старый 27.07.2014, 18:13   266
Или если возьмёшь 1.4А, а аккумуляторы у человека другие и окажутся чуть короче?
Короче 65мм их не бывает. С драйвером 1.4А в конвоях только люфт по толщине слегка может быть.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 27.07.2014, 18:17   267
DooMmen
Аватар для DooMmen
Который решается вклеиванием малярного скотча в 1-2 слоя (в зависимости от используемых акумов) в трубку фонаря.
Старый 27.07.2014, 18:30   268
На самом деле он жить не мешает даже, т.к. фонарь достаточно плотно зажимается пружинами - и +.
Старый 27.07.2014, 18:46   269
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Правда, я не беру конвои в сборе, только тушки и дрйверы отдельно. Короткие цилиндрические пружины отпаиваю, и в сундучок. Годятся для апгрейда Brinyte C2 под незащищенные аккумуляторы.
Старый 28.07.2014, 00:22   270
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Вы правы, люфт не мешает. Но входит в противоречие с тягой к перфекционизму. Перетянул все аккумуляторы в прозрачную термоусадку, тем самым приблизив по диаметру к защищенным.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Вверх
Старый 28.07.2014, 02:23   271
Я так тоже делал, пока ML-101/102 шли с пружинками, потом из-за версии с пластинами пришлось забить на перфекционизм, т.к. контакта в ЗУ из-за термоусадки на минусе не было.
Старый 28.07.2014, 03:21   272
ArcticOcean
Magvay, мои ML202/102 все с плоскими контактами, если бы вы не сказали, и не подозревал бы что есть такая проблема
Старый 01.08.2014, 12:38   273
FlashLI
Аватар для FlashLI
Последняя активность: 12.12.2015 18:55
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 80 раз(а) в 19 сообщениях
В общем, не работает мой S3. Распространённая проблема с аккумулятором. У меня он без защиты, когда бью по корпусу переключается режим. Гайки нет, термоусадки нет... что делать?
FlashLI вне форума   Вверх
Старый 01.08.2014, 12:42   274
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 14.01.2026 08:01
Посмотреть сообщение Сообщение от FlashLI :
что делать?
Нарастить припоем плюс/минус либо перейти на с защитой.
FlashLI (01.08.2014)
Старый 01.08.2014, 12:45   275
FlashLI
Аватар для FlashLI
Grammaton Cleric, и как я понимаю других выходов нет?
Старый 01.08.2014, 12:51   276
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
других выходов нет?
Минусовую пружину подвытянуть чутка.
У меня лично во всех и разных только с защитой. Поэтому подобных проблем не испытываю.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 01.08.2014 в 12:56]
Старый 01.08.2014, 12:53   277
FlashLI
Аватар для FlashLI
Grammaton Cleric, у меня он работает только когда хвост на половину закручиваю... точно ли нужно увеличить пружину?
Старый 01.08.2014, 12:59   278
Corvax
Аватар для Corvax
других выходов нет?
Проблема чисто механическая. Пружины коротковаты и их жесткости не хватает для надежного удержания аккумулятора. Вопрос решается очень просто. Надо либо что-то напаивать на пружины, оставив меньше места для аккумулятора, либо при этих пружинах ставить более длинный аккумулятор. Выбор, собственно, за Вами. Если ничего делать не хочется, проще купить защищенные аккумуляторы, они длинее. Лично я предпочел напаять шайбочки на пружины, защищенный аккумулятор мне не нужен.
Старый 01.08.2014, 13:01   279
FlashLI
Аватар для FlashLI
Corvax, спасибо! Теперь понял проблему.
Старый 01.08.2014, 13:07   280
Corvax
Аватар для Corvax
Эээ, с наполовину закрученным хвостом пружины естественно короткие. Выкручивайте пинцетом гайку на кнопке, вытаскивайте внутренности, смотрите чтобы все было чисто, аккуратно соберите обратно, затянув гайку плотно, но без фанатизма. Дальше по ситуации.
Хотя странно, в хвосте же резьбы анодированные, электрический контак есть только когда торец корпуса прижимается к гайке в хвосте. Видимо у Вас гайка вообще раскручена и там все болтается, вот и контакт пропадает. А вот почему контакт пропадает при закручивании гайки - загадка. Разбирайтесь с хвостом, что-то там не так.
[Исправлено: Corvax, 01.08.2014 в 13:16]
Время генерации страницы 0.20492 секунды с 16 запросами
