Просмотров в теме 319828   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 03.06.2013, 17:05   261
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
У меня не ругается, а что там под "линухой" я без понятия.
под линухой тот же самый avr-gcc только хз я что поправить чтобы он перестал ругаться
Да, согласен, только зачем? Это значение точно нигде не будет отлавливаться
так то оно так, но раз ругается - поправил
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Вверх
Старый 03.06.2013, 17:09 Автор темы   262
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от censor :
Там предупреждение? Может просто проигнорировать?
Кстати, в С++ там нужно приводить тип, а в просто С все должно прокатывать. Может попробовать попросить компилятор использовать синтаксис С?
Кстати, да, указатель там, но в данном случае это не важно - можно игнорировать.
Вот так будет ругаться?
eeprom_read_block(&eepdata, (void *)startadr, SIZE);
[Исправлено: Tamagotchi, 03.06.2013 в 17:28]
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 03.06.2013, 17:42   263
Сказал(а) спасибо: 6699
Вы реально V полного отключения замеряли?
в районе 2.4-2.5 но замерял не точно.
сейчас только сообразил что я ошибся, и ориентировочно на 2.4-25 поставил. 0х63 вместо 0х73.
У меня там для Панасов все на 2.5 было отрегулировано
там же 3В указано было?
#define OFF_VOLTAGE_300 0x7F // 3.00V =
Что за клон?
да было дело... за 11 баксов с мелочью
galex вне форума   Вверх
Старый 03.06.2013, 18:38   264
zus
слышал об электричестве
Последняя активность: 24.08.2022 17:24
Попробуйте этот подправленный файл вложения, работает на ubuntu 13.04 в среде eclipse Juno - файл hex компилируется (!результат компиляции на драйвере в железе не проверялся, при debuge есть ошибки, но видимо не критичные).
Тип файла: zip 7135x8v2.c.zip (4.1 Кб, 65 просмотров)
[Исправлено: zus, 03.06.2013 в 18:42]
zus вне форума   Вверх
Старый 03.06.2013, 18:43 Автор темы   265
Tamagotchi
Значит так и есть
А... понял, на Тао они по 50 юаней максимум.
Старый 03.06.2013, 21:45   266
censor
удалось скомпилить под линухой
Код:
avr-gcc -std=gnu99 -mmcu=attiny13a -ffixed-r2 -ffixed-r3 -ffixed-r4 \
-ffixed-r5 -ffixed-r6 -ffixed-r7 -ffixed-r8 -ffixed-r9 -ffixed-r10 \
-ffixed-r11 -ffixed-r12 -g -Os -o 7135x8v2.elf  7135x8v2.c
выхлоп
Код:
7135x8v2.c: In function ‘read_byte’:
7135x8v2.c:54:30: warning: cast to pointer from integer of different size
Код:
avr-objcopy -O ihex 7135x8v2.elf 7135x8v2.hex
на выходе 7135x8v2.hex файл размером 2820 байт
ЗЫ в 7135x8v2.h пришлось добавить строку
Код:
#define F_CPU 4800000UL
опять подсмотрел в файлах проекта
[Исправлено: censor, 03.06.2013 в 21:48]
Старый 03.06.2013, 22:18 Автор темы   267
Tamagotchi
censor,
осталось makefile сделать и выложить, а еще можно упереться и сделать так, чтобы параметры в него передавались и все, что сейчас дефайнами делается можно было с командной строки конфигурировать.
Старый 03.06.2013, 22:20   268
censor
censor,
ну я как бэ не разработчик, так балуюсь немного с чужим кодом.
попробую, но не обещаю.
Старый 03.06.2013, 22:27 Автор темы   269
Tamagotchi
Это я просто помечтал
All
наткнулся на тему https://forum.fonarevka.ru/...
У меня фонари с переделанными драйверами не пишат, т.к. нефиг им пищать, а у вас?
Старый 03.06.2013, 23:47   270
BandEros44
Последняя активность: 08.01.2018 21:36
Сказал(а) спасибо: 7
Проблему решил, создал новый проект в студии - AVRGCC С, скопипастил туда весь код. Теперь прошивки работают. До этого ну никак не работали зашитые hex в МК.
BandEros44 вне форума   Вверх
Старый 04.06.2013, 08:00   271
censor
All
так и не удивительно, в оригинальной прошивке все режимы кроме максимума через ШИМ реализованы
Старый 04.06.2013, 09:09   272
censor
Посмотреть сообщение Сообщение от BandEros44 :
какой размер файла на выходе получается?
чет 2,8к мне как-то много кажется для 13 тиньки
Старый 04.06.2013, 10:22 Автор темы   273
Tamagotchi
Ууууу.... как все запущено
http://en.wikipedia.org/wik...
Старый 04.06.2013, 11:52   274
BandEros44
Я конечно не особо спец, но Tamagotchi прав, необходимо понимать что HEX файл содержит не только данные для записи во Flash, но и полно служебной информации.
А вообще, если размер прошивки будет больше размера флеша МК - любая программа для прошивки вернет соотв. сообщение.
Моя проблема была в том, что в проекте глубокоуважаемого Tamagotchi были какие-то параметры, которые были не совместимы с версией компилятора моей системы - отсюда кривые неработающие прошивки на выходе. Помогло создание нового проекта.
Старый 04.06.2013, 12:13 Автор темы   275
Tamagotchi
Вы разобрались какие? И Вы указали параметры, которые были заданы в свойствах проекта, например F_CPU?
Старый 04.06.2013, 12:13   276
пищат на мод0175 и на мод030. ну как пищат, не так как стоковые конечно, голову к уху прижать если, или в ухо в упор посветить - слышно очень слабенький писк. но так и должно быть. похоже сам диод поет.
на мунлайте не слышно. на остальных тем более
до прошивки даже не дойдет. у меня компилятор сразу ругался, когда больше килобайта кода получалось.
Старый 04.06.2013, 12:16 Автор темы   277
Tamagotchi
Да, засунул фонарь в ухо - пищит, а раньше я даже не подозревал
Старый 04.06.2013, 12:37   278
меньше знаешь - крепче спишь.
многия знания - многия печали
Старый 04.06.2013, 12:40   279
censor
я же писал уже что не програмер, только учусь при наличии свободного времени
Старый 04.06.2013, 12:47   280
BandEros44
Нет, торопился очень - проект создал мастером- ничего не настраивал. Фонарь нужно было на день рождение в подарок отдать. Посмотрю чуть позже.
Свист в стандартном драйвере RosheF12 заметил после того, как прочитал тему соотв. на форуме. теперь как-то волноваться стал. В вашей модификации пока ничего не услышал.(возможно не так явно выражен)
Время генерации страницы 0.14580 секунды с 16 запросами
