Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 137565   Ответов в теме 307   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 31.12.2014, 14:22   261
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
По умолчанию Re: Мегабюджетный зебролобник
Красота!
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2014, 16:27 Автор темы   262
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 23:45
Сказал(а) спасибо: 2268
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Красота!
Спасибо, я старался
+ кучка
Garrik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
DooMmen (31.12.2014), Kelevratony (16.02.2017), Vladimir0vi4 (31.12.2014)
Старый 31.12.2014, 16:51   263
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 22:33
Сказал(а) спасибо: 1516
Поблагодарили: 2165 раз(а) в 677 сообщениях
Проект закрыт
Старый 31.12.2014, 17:31   264
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Очень красиво получилось, особенно мелкий. Надо будет то-же чертежи набросать и на заводе у нас есть отличный токарь/сварщик, единственное - как вы ребра делали на голове, и пропилы на крышке? А на другом заводе могу и анодирование сделать, правда серое, но я думаю что можно анод прокрасить анилиновым красителем.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2014, 20:11 Автор темы   265
Garrik
Аватар для Garrik
Я видел ваши изделия. Думаю что у вас нормальный полноценный станок как минимум в хорошем состоянии. Вы видели на чём работаю я. Каждая операция на этом станке чуть ли не подвиг (с его зазорами и биениями). Нарезка резьб невозможна, продольная подача 50 мм (это если удалось правильно выставить суппорт после очередной смены положения, иначе долгая подгонка для вытачивания цилиндров вместо конусов), резцы 8 мм , общее отсутствие жосткости и т.д. и т.п. При том что свои фонари а-ля Конвой оцениваете в 100$, думаю вы прекрасно понимаете, что мои налобники выставлялись в продажу далеко за гранью себестоимости
Старый 31.12.2014, 21:26   266
veseliil
Аватар для veseliil
Только из нержавейки, дюралевые дешевле
Пожелание
Пусть в Новом году - Дед Мороз подарит(поможет приобрести норм. станок). Что бы не иссякала творческая мысль в любом деле. Успехов во всем!
Garrik (31.12.2014)
Старый 01.01.2015, 00:14 Автор темы   267
Garrik
Аватар для Garrik
дюралевые дешевле
Вот-вот, я об этом и говорю. Их изготовление экономически нецелесообразно. Дешевле зебру купить. Разве что кто-то захочит эксклюзив, хэнд мэйд так сказать, поскольку других таких фонарей нет и даже между собой они все отличаются.
Старый 01.01.2015, 21:15 Автор темы   268
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Достоточно "просто".
Разбирается патрон и кулачки вставляются в неправильной последовательности. В результате получается смещение центра. Изготовлена стальная оправка (снова поклон токарю), на которую навинчивается голова обеспечивая таким образом центровку по резьбе. Второй оправкой поджимается центр со стороны кнопки (тоже смещённый). Ну а дальше обычный отрезной резец 0,8мм.
Пропилы на крышке ещё веселей делаются. Крышка долго и нудно центрируется на оправке с помощью всевозможных дистанционных шайб, после чего круглый в сечении резец зажимается боком, фиксируется патрон, и вручную, с подачей по 0,1 мм, делается 8-10 проходов с постепенным заглублением. Итого на одну крышку уходит около 50-60 проходов резца.
DooMmen (02.01.2015)
Старый 01.01.2015, 21:26   269
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.01.2026 14:51
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
много мароки, достаточно под губку кулачка положить прокладку, в умных книгах даже есть расчеты ширины прокладки для смещения оси вращения.
Старый 01.01.2015, 21:45 Автор темы   270
Garrik
Аватар для Garrik
witalen, ещё раз посмотрите на фото станка и прикиньте его размеры. Напомню, что диаметр патрона 80 мм. Длина зажатия - 20 мм. Никакая прокладка не выдержит нагрузки. Я после нарезки рёбер с огромным трудом откручиваю головы с оправки. Если ставить какую-либо прокладку - деталь просто-напросто вырвет (пробовал), и все мучения насмарку .
UPD
я как вспомню свои мучения по изготовлению пилюли для последнего проекта (автономный светильник типа кемпингового, на трёх 18650 в паралель, одном хмеле, зебровском драйвере и встроенной зарядке), и то как токарь резал мне на ней резьбу 23*1 мм.... Я могу сделать относительно точную деталь исключительно с одной установки и с поджатием центра. Токарь на нормальном станке вертел деталь и так и эдак, при этом каждая перестановка детали неизменно попадала в центр, что в моём случае невозможно
[Исправлено: Garrik, 01.01.2015 в 21:52]
Старый 01.01.2015, 22:03 Автор темы   271
Garrik
Аватар для Garrik
В любом случае проект закрыт, все налобники были проданы ещё до того как я их изготовил. У меня осталось два на 18650 (оставляю себе как резерв, всё-таки понадёжней зебры) и один на 14500.
Последняя идея - сделать такой же наключник, но на тактовой кнопке и зебролинейнике. Как только придумаю вариант осуществления - обязательно запилю
Vladimir0vi4 (02.01.2015)
Старый 13.05.2015, 15:36 Автор темы   272
Garrik
Аватар для Garrik
Недавно в приступе ностальгии приобрёл зебру Н60
Такую же, только рабочую
Получил посылку - "Моя прелесть" (с)
Включил, попробовал поработать -
Хочешь, не хочешь, а придётся переделывать.
Даже если забить на косяки драйвера, то от слабого, да ещё и холодного (читай синюшного с такой оптикой) света без замены светика никуда не деться.
Главной задачей стояло извлечение почти целой линзы без повреждений.
И мне это удалось
Начинка
Драйвер
Звезда на 14 мм не лезет, 12 мм - болтается.
Не беда, ведь есть станок
Выточил оправочку и получил звезду 13,1 мм с диодом точно по центру. Теперь он будет отдавать тепло не только на центральный шпенёк корпуса, а ещё и на буртик по краю колодца.
Вуаля
Продолжение следует...
DooMmen (13.05.2015), Linx (27.06.2015), niki2000 (13.05.2015), Tankist_20 (16.09.2015), veseliil (13.05.2015), Vladimir0vi4 (13.05.2015)
Старый 27.06.2015, 15:12 Автор темы   273
Garrik
Аватар для Garrik
При попытке поднять выходные токи на драйвере, я нечаянно спалил последний...
Ну не велика потеря. Мне всё равно родной не нравился.
Прошил линейничек, собрал.
Собрался ставить оптику с диодом и призадумался
"А нафига мне ставить родную линзу, если у меня итак есть шесть налобников с таким светом? Поставлю ка я лучше тирку"
DooMmen (27.06.2015), Kelevratony (16.02.2017), Labour (27.06.2015), Rocklight (24.12.2015), veseliil (27.06.2015), witalen (27.06.2015)
Старый 27.06.2015, 18:14 Автор темы   274
Garrik
Аватар для Garrik
Ещё фоточки нашлись. Я и забыл про них
Старый 27.06.2015, 20:40   275
veseliil
Аватар для veseliil
Миньены наступают!
Старый 27.06.2015, 21:06 Автор темы   276
Garrik
Аватар для Garrik
veseliil, был бы фрезерный, спилил бы всё что торчит
и безель тогда утопил ещё на 1,5-2 мм
Старый 27.06.2015, 22:25   277
veseliil
Аватар для veseliil
Можно попробовать сделать планшайбу, выставится, закрепить и ... то что-надо.
Миньенчик то же ничего смотрится.
Старый 24.12.2015, 15:29 Автор темы   278
Garrik
Аватар для Garrik
Не понравился мне этот вариант.
Вроде и свет неплохой и яркости не так много нужно, но не то. Ходить с ним конечно хорошо, ну или читать, а вот работать руками
На расстояниях менее полутора метров слишком узко (и это с 60-градусной Тир), приходится постоянно головой вертеть направляя свет в нужную сторону.
Так что решил вернуться к родной линзе. Ставить заготовленный Т5-5В? Нет смысла, таких фонарей полно. Воткну ка я XP-L V6-3D получив при этом неплохой прирост яркости (270 против 340 люмен) без лишних телодвижений.
Обточил звезду
Но тут вылезла новая проблемка, XP-L ниже XM-L что в итоге ограничит угол освещения. В общем отказался я совсем от родной линзы. Выточил проставочку, уменьшил высоту безеля варианта с ТИР и поставил стекло от олайта 12 мм.
Так гораздо лучше. Но поскольку места очень мало, на весь бутерброд всего 5,8 мм, то на уплотнительное колечко места не остаётся. А это грозит негерметичностью и шансом расколоть стекло при запрессовке.
Вот бы убрать шпенёк с буртиком, тогда ещё миллиметр добавится
Решено, пилим
Проточил пруток под диаметр, сделал пропил и в него вставил заточенный обломок ножовочного полотна
Итогом доволен
Поблагодарили: 8 раз(а)
027 (12.01.2016), Corvax (12.01.2016), dmitriy.moiseevich (29.12.2015), Labour (24.12.2015), OldRanger (08.11.2016), Rime (08.11.2016), veseliil (25.12.2015), Vladimir0vi4 (25.12.2015)
Старый 24.12.2015, 16:39   279
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
А широкой шарошкой дремелем снять, а потом выровнять торцевой насадкой не вариант был? (дурацкий конечно вопрос)
Старый 24.12.2015, 20:27 Автор темы   280
Garrik
Аватар для Garrik
Rocklight,
1. Дремеля у меня нет
2. Всё равно в итоге торцевать.
А так полчасика кручения вручную (с перекурами) и практически идеальная плоскость
dmitriy.moiseevich (29.12.2015), witalen (24.12.2015)
Время генерации страницы 0.16112 секунды с 16 запросами
