Просмотров в теме 285845   Ответов в теме 276   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 8
Старый 29.05.2017, 19:39   261
Talika
Последняя активность: 30.05.2017 18:10
По умолчанию Re: Параллельное соединение Li-Ion аккумуляторов различной емкости
Добрый день.
Может кто-либо задавался таким вопросом: Какой ток протекает через пластины аккумуляторной батареи? Например, 8 последовательно соединенных аккумулятора по 4 В каждый с током заряда/разряда 10 А. Этот ток делится на количество пластин в одном аккумуляторе или протекает через каждую отдельно взятую пластину аккумулятора?
Спасибо.
Talika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 02:49   262
Был такой мужык - Ом. Он мамом клялся, что ток в замкнутом контуре везде одинаковый
Другой мужык, Кирхгоф, утверждал что сумма токов в узле равна нулю - по заветам Михайлы Ломоносова, сколько прибыло, столько убыло. Закон Ома - частный случай узла соединения всего двух проводников
Делим и складываем в соответствии со здравым смыслом, разностью потенциалов и сопротивлением соединительных соплей
Впослед имеем на выходе по закону Ома, впаралель - по Кирхгофу
Средняя школа, какой класс не помню, но точно до Джоуля-Ленца
[Исправлено: blindnick, 30.05.2017 в 02:54]
027 (31.05.2017), galex (30.05.2017), Genius71 (31.05.2017), Linx (31.05.2017), VoronNew (30.05.2017), Waryag (31.05.2017), Чеширский мышь (30.05.2017)
Старый 30.05.2017, 06:21   263
Последняя активность: Сегодня 12:54
Сказал(а) спасибо: 1360
Был такой мужык
Другой мужык
Начальная школа, 2 класс
Fableas на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 06:26 Автор темы   264
Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36187 раз(а) в 16720 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Talika :
какая разница между последовательным и параллельным соединением.
наверняка кто-то задавался, но результатом не поделился.
Начальная школа
коворят, што фурсенко расрешил писать как слышытся.
[Исправлено: galex, 30.05.2017 в 06:27]
Старый 30.05.2017, 08:37   265
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
blindnick, да шоб мне так физику в школе преподавали яб её с куда большим интересом слушал бы
Старый 30.05.2017, 16:39   266
Talika
Исходя из всего выше сказанного банку аккумуляторной батареи можно представить как эл.цепь. Например, аккумулятор состоит из трех сегментов представленнных двумя пластинами обладающими некоторым сопротивлением. И получается, что ток на отдельной паре пластин (+,-) (отдельная ветвь эл.цепи) будет не суммарный ток нагрузки, а суммарный разделенный на количество сегментов. Я правильно понимаю?
Старый 31.05.2017, 07:07 Автор темы   267
определитесь для начала, что именно вы хотите понять. ток ячеек в последовательной батарее или параллельной?
Старый 31.05.2017, 10:52   268
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Никаких напримеров и пластин. Учите матчасть. Ну а если цель состоит в клоунаде - продолжайте, не вы первый.
Старый 31.05.2017, 11:04   269
Talika, нет никаких пластинок. Есть участки цепи. Запаралеленные и последовательные. В паралельных участках напряжение одинаковое, в последовательных одинаковый ток. В идеальном случае батарея отдаёт ток в нагрузку U/R. Каждый паралельный участок отдаёт свою часть тока, который складывается в соединительной узле с другими. Хочешь чотких ответов, давай конкретные условия. Будешь лепить "допустим", будешь получать только теорию
Старый 31.05.2017, 20:31   270
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Правила Кирхгофа дадут точный ответ.
Тама падрузамивалась ваще мужыг, есичё.
яб:
Старый 13.06.2017, 18:18   271
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
при параллельном соединении аккумуляторов различной ёмкости возможно сделать своими руками простейший индикатор разряда для каждого аккумулятора хотя-бы на одном светодиоде или я чёта туплю ?
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2017, 18:28 Автор темы   272
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
или я чёта туплю ?
да. параллельное соединение - одинаковое напряжение на каждом элементе.
разрядился один - значит разряжены все остальные
Старый 01.01.2018, 20:40   273
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
galex, увлекательное чтиво, спасибо. Но есть одно "но".
"а вот если соединить хороший заряженный аккумулятор с плохим разряженным"
хороший аккумулятор не будет подзаряжать плохой, потому что для появления зарядного тока нужна разность потенциалов между аккумуляторами, а она при параллельном соединении равна нулю
Такие неоднозначные формулировки на столь авторитетном ресурсе могут привести к возникновению мифа о том, что при параллельном соединении заряженный аккумулятор НЕ будет заряжать разряженный... Вот попробуйте перечитать цитируемый текст глазами непуганого гуманитария.
Dreamsthinker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.01.2018, 21:18   274
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Зафлудили вопрос. Аккумуляторы одной химии параллельно соединять можно, желательно при близком напряжении. Если напряжение разное, но соединить надо, подключайте в начале между одноименными полюсами разумное сопротивление. Потом сопротивление замените на перемычку. Если один аккумулятор имеет большой ток саморазряда, то он будет разряжать и другие, параллельно подключенные аккумуляторы. Что плохо.
Если аккумуляторы сильно разные, и разряжаете большими токами, то будете терять энергию и после выключения нагрузки, заряды аккумуляторов будут перераспределяться.
Старый 01.01.2018, 22:52 Автор темы   275
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
Вот процитируйте текст полностью, и все встанет на свои места. Даже не гуманитариев
Старый 01.01.2018, 23:04   276
Dreamsthinker
galex, да в тексте-то ошибки/противоречия нет, я скорее о стиле изложения: если читать не слишком вдумчиво, ассоциация "хороший заряженный ---> хороший ---> заряженный" рождается на раз-два.
Старый 01.01.2018, 23:11 Автор темы   277
Данная тема, как и пара-тройка ближайших по времени созданы в рубрике "давайте подумаем"
Время генерации страницы 0.12134 секунды с 16 запросами
