122185
309
34
261
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Сижу на рыбалке, не клюет, соседи уехали,скучно, напишу пару соображений о с10.
Оказалось, при неимении налобника клипса вполне позволяет прикрепить фонарь на... шапку. Ставил таким образом палатку. Луч для налобника узковат, но при необходимости годится вполне. Магнит тоже полезен, пригодился, когда в машине кончилась омывайка. Еще монетки в кармане собирает) Холодный свет оказался не так ужасен, как мне показалось сначала, наверное привыкаю. В даль фонарь светит не плохо, по сравнению с конвоем, с другими диодами сравнить нет возможности. Стремление к универсальности оправдано ориентацией на ИДиСи. Электронная кнопка, хоть и имеет блокировку, регулярно самопроизвольно включала фонарь в кармане джинс. Благо, он стартует из блокировки в режиме бычка, а то я бы быстро почувствовал тепло в кармане, а не безобидный свет сквозь ткань. Ну и можно остаться с разряженной батареей в самый неподходящий момент. Решается этот момент поворотом клипсы на кнопку или близко к ней. Либо достаточно чуть-чуть отвернуть хвост, физически разорвав цепь. Все равно на конвое кнопка нравится больше, быстрее листает режимы. Вау-эффект действует практически на всех граждан, кто пробует им посветить, пока не скажешь «это не максимальный режим», многие восторгаются яркостью среднего. Один из «пострадавших», записавший модель фонаря был направлен мной на форум) Фонарь полностью годится для пропаганды здорового света и привлечения новых адептов в нашу секту!)
click Поможите, люди добрые!!! |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
262
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 17.12.2025 17:08
Сказал(а) спасибо: 4707
Хотспот узкий, согласен, а вот пятно боковой засветки у батончика даже пошире, чем на Зебре Н52, сам удивился. Фотки позже сделаю.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
263
Сегодня поставил в Батон TIR линзу Carclo 10139 (Спасибо andyz)
Закрутить безель до конца не получилось, остался зазор немногим меньше 1мм, думаю ни на что не влияет, в глаза не бросается, возможно будет собирать мусор. Тот случай, когда мой телефон полностью передает то, что видно в реальности, вместо рефлектора - "какая-то мутная штука" Расстояние до стены 1м, Баланс - дневной свет. Convoy S3 слева, Olight S10 справа. S3 минимальный, S10 средний S3 cредний S10 максимальный Фотки плохие, потому что не передают разницы засветки, видно лишь, что S10 теперь шире S3. У Батона теперь вообще не существует четкой границы засветки и хотспота, яркость просто линейно сокращается от центра к периферии. Что не понравилось - заметил странный эффект, если по вращать фонарь, кистью руки, направив на ровную поверхность (потолок), видно, как закручивается карусель вокруг центра пятна, то есть становятся видны артефакты оптики. Это обычное явление, или я что-то сделал не так? |
265
Регистрация: 23.12.2014 Последняя активность: 19.04.2015 17:24
бери EagleTac D25C Clicky
266
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
А есть владельцы niteye msc10? Кто что может сказать по этому фонарю?
268
269
Регистрация: 22.12.2012 Последняя активность: 22.08.2016 16:54
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Если в планах питать фонарь от CR123A или от защищённых 16340, можно посмотреть в сторону niteye eye10.
271
Поздравьте меня с новым эволюционным шагом переделки моего Батона, s10 для фетишиста:
На одном пальце мозоль от напильника, другой чуть обжог утюгом, потратил кучу времени, но я рад, как ребенок! ![]() Спасибо за информацию о разборке следующим камрадам: Kelevratony, jakovjashin, fnksb и его теме о разборе https://forum.fonarevka.ru/..., за консультацию по триплам andyz и его магазину, в котором были заказаны железяки https://forum.fonarevka.ru/... Кратенько рассажу что делал, вернее, что бы делал, если бы знал все сразу. Открутил безель резиновой перчаткой, слегка надавил с внутренней стороны на драйвер (если сильно - порвете кнопку), вынул рефлектор, вынул центрирующую пластиковую шайбу, отпаял диод на подложке (специально покупал маленький паяльник ), подложка алюминий, стоит на термоинтерфейсе вроде КТП-8. Припаял кусочки проводов, так как они толще родных, а соединение в термоусадке, спрятал их в корпус, что бы торчали только новые, вставил пилюлю с вышеописанным термоинтерфейсом на дне.Пилюля: медь, около 5 мм (могу посмотреть завтра), диаметр 16мм, резал из кусочка ножовкой, затем напильник и наждачка, по бока пропилы для проводов, верх и низ зашлифовал. Трипл XP-G2 R5-4C параллельный c оптикой Подложку пришлось чуть сточить по периметру на наждачной бумаге, то-же с линзой, у линзы чуть сточены ножки, упирающиеся в подложку, что бы не торчали. С уменьшением диаметра линзы не перестарайтесь! Дальше, по хорошему, нужно было бы спаять пилюлю с подложкой, но паяльной пасты в моем городе не продают (дефицит ), закупить заранее не сообразил, без нее не получилось припаять, зря только доставал злополучный утюг ![]() Пришлось поставить на КПТ-8, до приобретения пасты. Поставил TIRку из комплекта, без стекла, и пока без резинки, закрутил безель. Он, по традиции, не до крутился на 1мм. Если поставить Сarclo (у меня 10509), закрутится, ну или наверное можно будет добавить стекло. Вставил аккумулятор, с замиранием сердца зажал кнопку и ... Работает!! Ура! Мой первый, переделанный в трипл фонарь, да еще и в не совсем обычном, для тюнинга такого рода, формате - 16340. Теперь собственно, зачем это делал - хотел свет теплее, при тех-же люменах, о уменьшении энергопотребления, с драйвером S10, говорить не приходится. Шот с 15см, слева Convoy S3 на минимальном, справа Olight S10 на среднем. Свет заметно потеплел, но все еще холоднее S3 на XM-L2 T6-4C, настоящий нейтральный оттенок. Светит очень широко, как я люблю, Сarclo 10509 даже не пробовал ставить. Справа вверху виден фиолетовый отлив - результат неаккуратной подгонки диаметра линзы, видно только "в упор". Пока мне все нравится, кроме теплоотвода. Постараюсь днем сделать человеческие фотки, заодно к конкурсу успел
272
Сказал(а) спасибо: 5056
Поздравляю, но результат снимали на утюг.
273
Сделал фото по-лучше:
Продублирую тут фото из ветки конкурса: https://forum.fonarevka.ru/... И еще несколько: [Исправлено: obivatel, 05.01.2015 в 22:35] |
havoc (06.01.2015)
275
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
276
Вещь! Чтоли и себе такое сделать? Только с ничией.....
277
![]() Предзаказ: http://www.banggood.com/Ast... http://www.gearbest.com/led... Astrolux S41, он же Manker E14 За 3 бакса длинная тушка под 18650: http://www.banggood.com/Ast... http://www.candlepowerforum... На Фонаревке: https://forum.fonarevka.ru/... Есть нюансы, но меня прикалывает, у меня нет Ничей и квадриплов, плюс можно играться с тушкой 16340, играться, потому что мой S10 длиной 70мм, Астролюкс/Манкер на 18650/16340 аж 80мм. Имеет смысл взять удлинитель и использовать 18650. Или DQG c 18650 - 87mm. DQG на 16340 могли бы вообще сделать миллиметров 60. В общем, где бы взять такую квадро-ничию и ТИР? Готов снова затюнисть S10
278
Регистрация: 08.07.2015 Последняя активность: 03.12.2025 21:13
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Тема с 16-го года...
Так и чего выбрали-то?)) Читал-читал, а там всё рассуждения с техническими терминами). |
279
Надо чуть вникнуть в термины, посмотреть пару фонарей вживую. Вот и сформируется хотелка какая-то определенная. Будете знать, что за фонарь Вам нужен.
Для себя выбрал Olight Baton S1. Уже четыре года со мной на кармане катается везьде. |
280
А хотелка проста, как пареная репа: 1)Как можно меньший по размерам. 2)Максимально долго светит (Понятно, что не синюшный!) в режиме 3-5 люмен. ![]() 3)Водонепроницаем. Усё. _____________________________ P.S. У вас фонарь классный, он тоже у меня в списке-но...стоит денег, а основные увлечения иные и требуют денег). На 12 люменах-33 часа, он у вас тянет по заявленным характеристикам. Мне 12 люмен, откровенно много, мне ж не иголки собирать!) А вот максимум на 3-5 люменах-для меня идеал, потому, что идти ночью мне наиболее комфортно с освещением 3-5 люмен. [Исправлено: Игнат, 21.08.2019 в 13:58] Причина: Не всё указал в описании. |
