475890
416
77
261
Регистрация: 27.03.2014 Последняя активность: 08.04.2014 15:27
Сказал(а) спасибо: 5
Ну с теплом я разберусь. Это решаемо.
Меня больше интересует ваше мнение по поводу электронных компонентов. Из практики - насколько по времени хватит этого аккумулятора при таком диоде? Выдержит ли драйвер? Еще может какие советы будут. |
262
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Сегодня 10:59
Сказал(а) спасибо: 697
драйвер обычный китайский, иногда "дохнут" , сразу советую замерить ток на светодиоде, что бы он не был больше чем 2.5А и хорошо пропаять токовый шунт на плате драйвера, часто прогорают резисторы, трескается пайка.
судя из описания акума, часа 3 должен гореть на максимальном режиме.
Ремонт светодиодных фонарей [Исправлено: shurko_3, 27.03.2014 в 16:24] |
Max R (27.03.2014)
263
Сказал(а) спасибо: 145
Две хорошие баночки 18650 будут гораздо лучше! Max R, Не хочется Вас отговаривать, но смысла в этом не вижу никакого. Рефлектор со светодиодом работать будет плохо - у лампы совсем другая диаграмма направленности, аккум долго не живёт, радиатор надо большой "колхозить". Подумайте! Кстати из описания аккума: "Для ЦИКЛИЧЕСКОГО использования срок службы ограничен 200-250 циклами "заряд-разряд" - а это при ежедневном использовании менее года!" - это они тоже оптимисты! [Исправлено: vl-per, 27.03.2014 в 17:25] |
264
Сам аккумулятор на 4.5А. Или вы про что?
Даже если покупать - цена этого аккумулятора 170 рублей. Даже если всего на год - не критично. Но стопудов он протянет больше. Родной акк. что шел с этим фонарем протянул 2 года. И то я потом его забросил и он засох, а то б еще проходил. И это на галогенке 35Вт, которая сажала этот акк, за 30 минут. Две хорошие баночки 18650 сколько будут стоить? Вот о чем и речь + к ним зарядку надо, тоже хорошую. А к этому аккумулятору уже все есть. Цитата:
Радиатор пока что планируется от старого процессора. Размеры его задней стенки примерно 5 на 4 см + площадь рифленых решеток... затрудняюсь сказать. Ну представляете наверно как радиатор подобный выглядит. Плюс он держится на отражателе который тоже металлический. Предположительно должно хватить на охлаждение, но посмотрим. Так часто не планируется к использованию, в половину наверно. Так что ресурса по расчетам должно на пару лет хватить примерно. |
265
Регистрация: 16.04.2013 Последняя активность: 22.01.2023 18:23
Както свинец сейчас таскать нецелесообразно .
Весс большой и ёмкость надо реальную померять. |
266
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
дело в том, что на просмотре без инструментального контроля вы не заметите падение яркости светодиода от перегрева. а перегрев будет, если вы не насверлите дырок в той части корпуса, где разместится радиатор. (ну или не зальете все парафином, который за счет фазового перехода несколько продлит агонию, может даже на все время рантайма, если повезет).
ну и чтобы задествовать рефлектор по прямому назначению , диод надо будет размещать не за ним, а наоборот, перед и чтоб он светил не наружу, а внутрь, на рефлектор тут уже были темы по переделке подобных фонарей, ищите. |
267
Что то сомнения берут... Но спорить не буду, проверю тоже, опытным путем. |
268
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
вот интересная тема, для начала читайте
Max R (28.03.2014)
269
зависит от того, насколько вы готовы сократить время жизни светодиода.
по хорошему, за 60-65 градусов вылезать не стоит (а если заложить на плохой термоинтерфейс, до еще градусов 10 долой) и я как бы второй раз намекаю что тема про ремонт, а не про модернизацию |
Max R (28.03.2014)
270
Как-бы заявленная ёмкость аккума 4,5 А.ч. При 10 Вт. на светодиоде (без учёта всех потерь), минимальное потребление 10 Вт./6 В. = около 1,6 А. Самый оптимистический прогноз: работа примерно 2,5 часа. (фантастика!)
Такая ёмкость намеряется при нагрузке 0,1С или меньше. На работе купили подобный или даже точно такой: 5 синих светодиодов и два режима лампы. В максимуме горит примерно 20 минут, могу ток померить, но не думаю, что больше 2,0 А. По Вашей ссылке минимум 310 руб. (буферный режим!) Т.е по старым ценам $10 - примерная цена парочки нормальных аккумов литий. Я написал это не просто так - из таких "чудесных" аккумов делаю хорошие и очень крепкие корпуса для всяких поделок. Ещё много у меня таких и 12 В*7,5 А.ч. и других "свинцов". Дешёвенькие аккумы вообще не работоспособны. Я тоже пытался экономить! Так я уже "посмотрел" - штук 5 подобных фонарей валяется, самый большой рефлектор сантиметров 20 - приставлял светодиод к дырке для лампы, на рефлектор почти ничего не попадает. Фигня короче. В понедельник фото сделаю и замерю освещённость пары светодиод + ламповый рефлектор. Посмеётесь. Жаль Вы далеко проживаете - подарил-бы несколько подобных фонариков, жаба душит выбрасывать. Есть даже на двух таких аккумах с лампой люминесцентной и здоровенным рефлектором. Хозяин - барин, каждый должен на своих ошибках учиться. Вы же уже всё решили, заказали железяки, смысл спрашивать совета? Докупите ещё корпус нормальный и будет "щастье". "Так часто не планируется к использованию, в половину наверно." В том-то и весь фокус: чем меньше пользуетесь, тем быстрее ему финиш будет. Идеально взять для циклической работы (НЕ БУФЕР - но цена уже другая) и гонять в хвост и гриву!. Год протянет. Даже три месяца без использования кончает аккум (много разбирал - разрушаются перемычки между банками и он не берёт заряд! Обрыв!) [Исправлено: vl-per, 28.03.2014 в 16:42] |
Max R (28.03.2014)
271
vl-per, спасибо за информацию.
Да, детали уже заказаны, в любом случае дождусь и соберу, посмотрю на результат. Вполне возможно что все будет так как вы описали. Это первая попавшаяся, я его уже купил за 170, как есть говорю. Потом к литиевым надо зарядник еще докупать - тоже траты. Пока что иду экономным путем. Если практика покажет необходимость литиевых значит возьму их. Но тут еще непонятно как светить будет, а то может плохо и тогда не буду с этим корпусом вообще заморачиваться. Да и литиевые туда не очень удобно вставлять каждый раз, если только зарядка будет целиком внешняя. Меня тоже жаба задушила такой фонарь выкидывать, вот и заморочился с модернизацией. Да, про частую зарядку свинцового аккумулятора в курсе, это не большая проблема ![]() Смысл в том чтобы учесть опыт других людей. Кое что уже стало понятней, обозначились вероятные грабли. В любом случае плюс. Цитата:
272
Max R, Может полезно будет тому, кто мечтает доработать ламповый фонарик под светодиод.
Выковырял рефлекторы из четырёх фонариков. Кстати только один алюминиевый - остальные пластик. Если учесть, что у "алюминиевый" ценник около 2,5 тыщ был - ожидаемо. Все имеют сзади разного рода приливы, т.е. светодиод напрямую не вставить в дырочку 1 см. диаметром. (радиатор) Для дальнейшего издевательства взял самый большой порядка 15 см диаметр, расковырял дырку, чтобы пролез фонарик целиком. (делать специально радиатор со светиком нецелесообразно - результат предсказуем) Фонарик взял линзовик без линзы, светодиод ХМЛ, ток с аккума 1,4 А. Результат на фото. Где "бублик" - светодиод "торчит" примерно на 1 см. от торца рефлектора, где "точка" - примерно на 2,0 см. Точку можно сфокусировать на любом расстоянии (от фонаря до стены), но приходится двигать светодиод. На рефлектор попадает не более 0,3 (может меньше!) от излучаемого светодиодом. Так-что советую: забудьте об этой идее. Ничего хорошего не получится, а если учесть аккум свинец + огромный корпус = вообще фигня. Не заморачивайтесь! Освещённость не мерил, всё очень плохо! Да, ещё приставлял светодиод к рефлектору с другой стороны (светил на рефлектор) - картинка "загляденье", вся полосатенькая, даже не понять как такая получается. [Исправлено: vl-per, 31.03.2014 в 19:34] |
Max R (01.04.2014)
273
vl-per, Спасибо за информацию!
![]() Я в любом случае попробую, не бросать же на последнем этапе Скоро должно железо придти уже.Выложу потом сюда что получилось . |
274
275
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 08:32
Сказал(а) спасибо: 1505
Поблагодарили: 2154 раз(а) в 672 сообщениях
shurko_3 - Ну ты МАСТЕР!
276
P.S. НЕ зря же у линз, спутниковых тарелок, рефлекторов и прочих поверхностей типа "парабола" есть точка фокуса. |
277
Регистрация: 31.03.2011 Последняя активность: 24.03.2024 21:00
Мастер, не приходилось ли вам сталкиваться с фонарями такого типа
278
Замерил напряжения. На светодиоде-2.2в, на ноге 1 датчика холла-3в, на ноге 3 датчика-1.5в. Ток замерить нет возможности.
279
переделывал подобный драйвер по другой датчик холла(нужен дополнительный резистор), если отпаять родной и подать на выход(датчика) + то фонарь должен гореть на полную яркость. Купить родной не было возможности, поставил то, что было под рукой, получился один режим.
280
Регистрация: 05.05.2011 Последняя активность: 31.01.2016 21:46
Приобрел Trustfire mini-03, сразу из коробки нормально не работает - при закручивании головы до упора почти никогда не включается. Иногда помогает закручивание головы и ее покачивание в разные стороны. Когда фонарь включается все нормально светит, но от тряски и нажатия на голову свет опять же пропадает. Такое лечится? Также есть вопрос по режимам - три режима - мин, макс, строб. Строб нафиг не нужен, можно ли его убрать (апгрейд или замена драйвера или еще что)? Фонарь работает и от ААА и от лития 10440, но использоваться будет только на ААА. Драйвер пока не пытался достать. ITP который на фото служил два года верой и правдой, но последнее время тоже стал часто глючить, также как трастфайр, поэтому и решил его заменить.
[Исправлено: KostikTi, 09.04.2014 в 15:46] |
