Просмотров в теме 194876   Ответов в теме 628   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 3
Старый 07.05.2013, 01:02   261
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
По умолчанию Re: Новинка. Nitecore TM26
Умные и опытные люди, скажите, а вот такие аккумы не оптимальней использовать в ТМ26?
И они при турбо режиме будут в более оптимальном (для себя) режиме работать, в отличии от обычных. И в одиночку справятся в турбо, в отличии от обычных, в которых доступен максимум режим 1700лм.
Details:
•Discharge current: 10A
•Minimum capacity: 2750mAh
То, что без защиты, не страшно, по индикатору не проблема отсечь переразряд, а длину магнитом поднять, тоже не проблема, насколько я правильно понимаю эти магниты.
______________________ __
[Исправлено: abcom, 07.05.2013 в 01:05]
abcom вне форума   Вверх
Старый 07.05.2013, 09:19   262
halfcat
Аватар для halfcat
Последняя активность: 09.01.2015 22:10
Сказал(а) спасибо: 5
беда какая то с питанием у ТМ26.. одно не лезет, другое короткое. даже найткоровские аккумы не все полезут
roche f12, ТМ26
halfcat вне форума   Вверх
Старый 07.05.2013, 11:47   263
bawtrik
Последняя активность: 25.11.2025 15:15
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от abcom :
да эти акумы на большой ток отдачи но смысл их ставить если только ради того чтобы вставить 1 акум и включить турбо а так любые пойдут (я не имею ввиду по длине ) либа панасоник либо саньё
да эти пойдут для таких целей (использовать 1 акум в турбо режиме )но на долго его в таком режиме не хватит (чем больший разрядный ток - тем меньше емкость)
[Исправлено: bawtrik, 07.05.2013 в 12:21]
bawtrik вне форума   Вверх
abcom (08.05.2013)
Старый 08.05.2013, 01:24   264
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Посмотреть сообщение Сообщение от halfcat :
А можно вот про это поподробней? Пжалста
bawtrik, я имел ввиду в основном не пользовать эти в одиночку , а именно то, что они на высших режимах будут разряжаться далеко не максимальным током. А обычные как раз максимальным. Так вот вопрос в том, есть ли какой-нить прок от того, что эти аккумы будут не максимальным током разряжаться, или всё это фигня и нечего парить мозг себе и людям?
[Исправлено: abcom, 08.05.2013 в 01:34]
Старый 08.05.2013, 01:36   265
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Так они же "топфлэт" - плоские плюса.... контакта не будет.
Бог трипл любит
tatopus вне форума   Вверх
Старый 08.05.2013, 01:41   266
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Неа, они с выступающей пипкой, посмотри внимательней.
Другое дело за магнит, я что-то слышал про его сопротивление? Или фигня?
Кстати, сегодня пришёл ещё один "американец", опять вольтметр практически, в сотках врёт. И опять проверенный и без силикагеля. Всё от одного продавана.
[Исправлено: abcom, 08.05.2013 в 01:45]
Старый 08.05.2013, 09:19   267
halfcat
Аватар для halfcat
Nitecore NL188 3.7V 3100mAh имеет длину 68.8 mm, а NL186 18650 2600mAh и NL183 18650 2300mAh - 70 mm. вот как быть с этим)
Старый 08.05.2013, 10:53   268
bawtrik
смысла очень мало при использовании 4 акумов обычно их ток разряда должен в 2С вкладываться а при 4 штуках это условие соблюдается
Старый 08.05.2013, 10:57   269
bawtrik
так в сотках это норм никто не будет в фонарик вольтметр с точностью 0,1% ставить ,плохо когда в десятых вольта врет
Старый 08.05.2013, 11:53   270
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Походу он тебе отбраковку посылает). С фаста нормальные неюзанные приходят.
crus вне форума   Вверх
Старый 08.05.2013, 15:48   271
bawtrik
народ посмотрите как заряжает родная зарядка у меня идет нормально до 4,10 потом на нем зависает потом на индикаторе 4,2 и пишет полный заряд отключаешь на акумах 4,10 и индикатор тоже показывает 4,10
это фича такая или у меня всеже баг
Старый 08.05.2013, 16:29   272
abcom
Иех!
Аватар для abcom
Я тебя разочарую, или обрадую, они совсем другой длинны , существенно меньше.
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
А почему тогда они нормально работают? И вольтметр от него же пришёл? А из Фаста 4,3 вольта!
Я думаю, что это либо сами китайцы, перед отправкой в Америку проверяют, чтоб не попасть в просак, либо американский китаец проверяет всё при входе или при выходе, скорее при входе. А Фаст гонит поток и всё, чиперам не до проверок.
bawtrik, а ты по моим постам не понял, что вольтметр в фонаре от лукавого вообще? Померяю я, купил переходники. Главное не забыть )))
[Исправлено: abcom, 08.05.2013 в 16:32]
Старый 08.05.2013, 17:08   273
bawtrik
abcom, да понял что он там какой то кастрированный, но хочется понять у всех так или только у меня - вот когда брал этот фонарик думал что в него не надо лезть а похоже что придеться
Старый 08.05.2013, 17:20   274
crus
У "американца" такой же поток. Просто он "бздит" перед отправкой и проверяет на включение. А фаст только комплектность и внешний вид, ну еще докладывают ксерокопию инструкции. Ни один продавец не будет проверять что там меряет дисплей и делать прогон на проверку всех заявленных функций. Целый?. Комплект полный?. Пакуем.
[Исправлено: crus, 08.05.2013 в 17:25]
Старый 08.05.2013, 19:22   275
abcom
Иех!
Аватар для abcom
В Америке тоже китаец сидит, раньше назывался chinhuawang. И у него магаз не сравнить с тем же фастом. У Фаста в разы больше.
Да принципе по барабану, главное что бы товар был в порядке.
Старый 08.05.2013, 19:38   276
sem
Последняя активность: 16.01.2015 21:21
bawtrik, у меня фонарь кажет 4,20 В, фактически 4,194 В. Заряжает тоже нормально. Ниже 3,07 В не показывает, но при разряде ниже 2,9 В начинает истошно мигать кнопкой.
Единственный косяк -- еле заметная соринка на линзе одного диода.
sem вне форума   Вверх
Старый 08.05.2013, 20:48   277
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
Кстати, из небольших минусов я бы отметил не до конца продуманную систему управления. Т.к. при попытке включить минимум 3 лм, нужно быть очень осторожным, не додавив кнопку до конца. Штраф - 3500 люмен по глазам. В перчатке, я полагаю, это будет сделать еще сложнее. Впрочем, можно прикрыть голову рукой, так что это мелкие придирки. С длиной аккумов баг неприятный, но не критичный - можно подобрать нужной длины.
В остальном все супер. Особенно порадовала зарядка в корпусе - для меня это очень удобно. Найткор задал новую планку для функционала. Феникс в этой гонке пока проигрывает. В TK75 нет ни индикации заряда, ни встроенной зарядки. А у Niteye eye40 нет слабого режима. Т.е. на данный момент аналогов этому девайсу нет (по крайней мере для меня). Огромный плюс за две возможности блокировки - программную и физическую (отворотом бошки). Очень необычно, что можно контролировать все параметры - и напряжение, и температуру, и оценить сколько времени работы осталось. Думаю, могу смело сказать что это лучший фонарь в моей коллекции, и один из лучших, что я когда-либо держал в своих руках.
Светлячок вне форума   Вверх
Старый 10.05.2013, 09:32   278
halfcat
Аватар для halfcat
http://www.ebay.com/itm/Nit... может я что-то не понимаю? всвязи с чем такая цена
Старый 10.05.2013, 09:49   279
crus
Это аукцион. Ближе концу придет к норме. Можете и не раскатывать губы. У продавца есть настройка цены, если предложение ниже планки, то лот снимается с продажи. Или своими ботами добьет.
Старый 10.05.2013, 09:54   280
halfcat
Аватар для halfcat
http://www.batteryjunction.... а здесь? про доставку ничего не нашел правда
Время генерации страницы 0.13344 секунды с 16 запросами
