129033
466
261
Регистрация: 21.01.2013 Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Можно обойтись и одним 0,09-0,1Ом-еще проще кусок медной проволоки 0,2-0,3мм, а длину мерять амперметром
(Измерять ток на диодах. Пробовал и такой метод-вопрос в эстетичности результата)
263
1600 ~ 1780 мА наверно уже мод успели сделать,почитав наш форум
264
Регистрация: 19.05.2011 Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
фонарь кушает 3,5А, китайские математики разделили на 2 (раз 2 акка последовательно) и получили конечную цифру)) менеджерам без разницы что это не так
265
Доработал и я свой палайтик.
Вытащить драйвер оказалось намного тяжелее чем я думал, грел феном строительным, изнутри выталкивал кончиком отвертки обмотанным изолентой. Драйвер похоже приклеен чем-то на основе цианоакрилата, т.к. не поддавался и на вид похож, да еще и драйвер очень туго входил в положенное ему место (это уже потом выяснилось). Вобщем вытащил я его, покоцав при этом полевик и пошкрябав плату возле него, (похоже что и плату хорошо прижарил, так что даже изолента с обратной стороны на отвертке плавилась). Дальше пошли эксперименты, в наличии имелись только 1Омные резисторы, их по одному и цеплял. Каждый резистор увеличивает ток через диоды на ~0,065А, дошел до 8шт (1,51А) - дальше страшно, греется дроссель, полевик, да и башка тоже кипятится неплохо. Но что самое страшное - противный писк дросселя. Пятно широкое, разница с кингом не такая уж и большая, да, палайт стал заметно ярче, но за счет широкого пятна не так это бросается в глаза. Думается мне что уж больно тяжелый это режим для него (не говоря уже про 2А), хз столько он так протянет, остановился на 4 резюках, получился шунт 0,25Ом и ток через диоды 1,26А, от свежезаряженных батарей кушает 4,45А. Паразитный ток так и остался 10мА. Фонарь стал на четверть ярче, дожно выйти более 3000лм в идеале, возможно меньше, нечем мерять, результатом доволен. |
266
Паял параллельно штатному резистору или вместо него?
Какой мощности-то выбирать? Доступны: на 2 Вт: 0.15 Ом и 0.22 Ом на 5 Вт: 0.22 Ом, 0.24 Ом, 0.3 Ом, 0.33 Ом, 0.47 Ом, 0.68 Ом, 0.91 Ом. Но они крупные, наверное...
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш [Исправлено: SloNicK, 20.03.2013 в 02:07] |
268
Сказал(а) спасибо: 324
на фасттеке вылез, за 65 иностранных президентов ($61.68 со скидкой)
http://www.fasttech.com/pro... под кодовой кличкой FandyFire L3 |
270
и шо, никто больше ничего с фонарем не сотворил?))
272
Еще немного цифр. Могу немного ошибаться, совсем легохонько, мерял щупами на кольцах башки.
Индикатор разряда: 4 диода светятся >6,8В 3 диода >6,5В 2 диода >6.15В 1 диод >5.5В 1 мигающий диод <5.5В Цифры выглядят вполне логичными, да и при использовании на макс режиме напряжение просаживается на банках очень сильно, индикатор дает прогнозируемую картинку. НО!!!, в мин режиме это уже не работает. При использовании 6 банок, где общий ток 0,1А, т.е. от каждой банки отъедается всего-то 0,03А индикатор начнёт показывать минимальный разряд (потухнет 1 диод) когда на банке будет около 3,4В, что в данном случае будет говорить о том что акки посажены практически в сухую. Вывод: если фонарь часто используется в мин. режимах приблизительно проверить уровень разряда по индикатору можно включив макс режим на 10 секунд. Не такая уж и простая это штука, индикатор разряда, по хорошему контроллер должен высчитывать уровень разряда из напряжение и нагрузочного тока, ну и по хорошему он еще должен знать сколько банок в фонаре))) |
273
... и их внутреннее сопротивление
из за него же он начинает привирать, хотя на самом деле врет он при большом токе, а при маленьком показывает то, что хотели разработчики. просто так совпало что для вас вранье на максе оказалось правдой ) я думаю в любом режиме он показывает правильно и одинаково (напряжение на акках), просто напряжение на диодах при маленьком токе выше, вот его при индикации и не учитывают, и выходит при одном напряжении на акках макс режим еще будет работать, а минимум - нет. хотя тут тоже как повезет - смотря на сколько просядет напряжение на акке от большого тока (внутр сопротивление акков). идеально такой индикатор должен измерять разницу напряжений на акке и светодиодах в текущем режиме. ведь именно из за нее гаснут или выходят из режима стабилизации светодиоды. когда драйвер не может дать нужные напряжение или ток для текущего режима |
274
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Snake2004 (24.03.2013)
275
Snake2004,
Дроссель не свистит сейчас? Транзисторы не менял? |
276
сейчас так и работает на 1,25А, свистит, меньше чем на 1,5А, намного меньше)) в собранном виде, когда дроссель внутря сидит запертым, слышно только в тишине или если ухо приложить. Т.е. в реальных условиях можно сказать что нет никакого свиста.
Транзисторы не менял, думаю еще четверть вытянут. |
277
Может, на 1.5 сделать, да дроссель штатный лаком залить...
278
279
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 07.09.2014 22:39
Как считаете,увеличиться ли дальность фонаря естьли поставить другие диоды,например XPG-R5,и какие лучше поставить?Ненадо ли переделывать драйвер?
280
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
А насколько он, кстати, дальнобойный?
Я то заказал себе вместо Джета ВС40, но вот задумался, а будет ли он светить так же далеко
