137835
390
261
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 27.03.2013 01:55
262
Сказал(а) спасибо: 1116
ладно, ладно, спокойно... )))) улыбаемся и машем! )))
Средняя емкость ААА щелочи 500-800 мАч, на токах 100мА, точнее не скажу, прыгает от производителя к производителя и сильно зависит от свежести и времени года на момент покупки. |
263
Сказал(а) спасибо: 145
Изучайте материальную часть! У этих не обслуживаемых аккумов перемычки спрятаны под пластиковой: назовём её "крышкой", она вварена. Перемычки свинцовые. Доступ можно получить только спилив всю верхнюю часть аккума. Пластик весьма крепкий, глубина спила неизвестна. Может конечно, если потренироваться на паре десятков одинаковых банок, что-нибудь получится, но на одной шанса нет.
В том и дело, что перемычки отгнивают и "холодная энергия" их не реанимирует! |
264
"батарейки ААА щелочные (Alkaline)"
С каких пор щелочные (Alkaline) стали перезаряжаемыми? Или это "новое слово" в батарейкостроении? Они в зарядках бабахают нормально! "Средняя емкость ААА щелочи 500-800 мАч, на токах 100мА," Это круто! Они и новые столько не все могут дать! [Исправлено: vl-per, 18.01.2013 в 20:03] |
265
Rocklight, Спасибо!
По ходу замеров возник еще вопрос, а при каком напряжении ААА батарейка считается разряженной? Вот и я говорю, что можно... С тех пор, как я собрал РЗУ... |
266
267
вот тут еще, правда АА https://forum.fonarevka.ru/...
Ещен есть от нескольких пользователей ищите через поиск |
268
Регистрация: 15.04.2012 Последняя активность: 23.05.2020 11:57
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
похоже мы со своими РЗУ кому-то наступили на хвост, да так сильно, что лай (или вой) уже который день не утихает =)
269
вам и литий строго запрещено заряжать более 4.2В
а мой литий себя прекрасно чувствует под радиантом на 4.4В больше пока не пробовал, но обязательно протестирую, на скольких он хлопнет. алкалиновые дюрасели без проблем при заряде держат до 2,3В, стабилизируясь через неск часов после заряда на 1.7В а в обычное ЗУ поставь - сразу текут. емкостная хар-ка радиантных акб смещается вверх, кислотники начинают принимать заряд вплоть до 17В, и не кипят. разряжать такие акб лучше не более чем до 12,0, при этом они отдадут вплоть до полуторной номинальной емкости при правильном токе разряда [Исправлено: boo50, 18.01.2013 в 20:40] |
270
И получили на ААА 800 мА.ч.? Не бывает такой ёмкости у ААА! Такую АА выдают.
При 1,2 В. щелочные даже в пультах практически не работают (только в упор), при 1,0 - полный труп, в пультах не работают, в часах может быть? "при этом они отдадут вплоть до полуторной номинальной емкости при правильном токе разряда" - я и говорю круто! [Исправлено: vl-per, 18.01.2013 в 20:41] |
SERG27 (07.05.2013)
271
272
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Буу, покажите место на схеме (с одним транзистором которая) - в которое нужно подключать антенну?
Вот, например, ЗУ с импульсным режимом: http://akbservice.com/catal... Правда, на нем нет гнезда для антенны... [Исправлено: Dragony, 18.01.2013 в 20:49] |
273
Вот, еще нашел -про испытания подобной схемы:
http://permob.narod.ru/our0... Все упирается в точность проводимых измерений... о чем я и пытаюсь рассказать на протяжении нескольких страниц... |
274
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
В точность или элементарные знания основ электротехники?
275
Я старался высказываться максимально корректно.
![]() Тем более, что не получил ответа на простейший вопрос. Что и подтверждает все остальное - незнание основных законов электротехники не освобождает от их исполнения.
276
277
Что имелось в виду под "ААА" - аккумуляторы или одноразовые "элементы"?
Есть аккумуляторы ААА, с емкостью 900 мАч - http://www.parkflyer.ru/302... |
279
Народ с попокорном сидит у экранов мониторов, ожидая продолжения такой интересной дискуссии...
"... появилась идея, что секрет неудачи был просто в неправильном расчете кпд, что обычные измерительные приборы, которыми мы пользовались, для этого непригодны. Такие приборы хорошо работают, когда напряжение строго синусоидально и частоты не превышают единиц килогерц. Чтобы проверить это предположение удалось взять напрокат импортный профессиональный цифровой осциллограф. И действительно, проведенные с его помощью измерения показали, что реальный кпд (в независимости от типа коммутатора!) не превышает 90%!!!!!!!! Так что в этой машине нам не удалось обнаружить никакого реального "сверхединичного" эффекта. Что касается обычных электронных приборов, то мы легко проверили правильность нашей догадки. Поставив на входе стрелочного прибора мостовой выпрямитель с эффективным фильтром низких частот и измеряя постоянное напряжение мы обнаружили, что реальный кпд оказался не выше 70%... Стрелочные приборы имеют несколько собственных резонансных частот и когда источник напряжения содержит большое число гармоник (в частности, генератор шума) оказалось, что его показания могут отличаться от истинных в несколько раз! Более того, оказалось, что это достаточно известный эффект в радиотехнике и ничего нового мы здесь не открыли. Что касается цифровых приборов, то все они имеют очень высокое внутренее сопротивление (за это их и ценят) и малую емкость, в результате когда сигнал содержит очень много "иголок" (узких высоковольтных сигналов, которые сопровождают любые дуговые разряды, т.е. при искрении) они работают как пиковые вольтметры и таким образом завышают истинные значения. Предварительное выпрямление и сглаживание LC фильтром низких частот также поставило все на свои места..." Взято отсюда: http://permob.narod.ru/our0... Вот почему я спрашивал, как производились измерения... Заряжать это устройство будет, как именно - люди протестируют, расскажут. Но повторю еще раз: "чудес" от данного устройства вряд ли дождемся... |
John Jack (21.01.2013)
280
наглядный тест рзу, не моего, аналогичного
тут можно почитать про тесты зарубежных коллег и их результаты по этой же схеме http://www.energeticforum.c... |
